= Мир MS Excel/Регистрация входящих писем Outlook в Excel - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Excel и другие приложения » Outlook » Регистрация входящих писем Outlook в Excel (Макросы/Sub)
Laa911 Дата: Суббота, 23.03.2019, 17:16 | Сообщение № 21
Cells(iRow, 7) = objMail.CC
И куда ее вставлять эту волшебную строчку ? :-))
Автор - Laa911
Дата добавления - 23.03.2019 в 17:16
Laa911 Дата: Суббота, 23.03.2019, 17:18 | Сообщение № 22
Гиперссылку - скорее нет, а вот если иметь ID сообщения, то открыть уже получится
А как это в коде реализовать? что бы клик по сслочке и пиьсмо в отлуке открылоь?
Автор - Laa911
Дата добавления - 23.03.2019 в 17:18
bmv98rus Дата: Суббота, 23.03.2019, 17:30 | Сообщение № 23
Репутация: 766 ±
ну а если подумать, посмотреть и по аналогии вставить?
вопрос не по теме.
вопрос не по теме.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.03.2019 в 17:30
Laa911 Дата: Среда, 27.03.2019, 00:41 | Сообщение № 24
С аналогиями тоже сложно :-( прямо совсем не программист :-(
СообщениеС аналогиями тоже сложно :-( прямо совсем не программист :-(
Автор - Laa911
Дата добавления - 27.03.2019 в 00:41
Laa911 Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 17:37 | Сообщение № 25
Тут есть примеры... но тут тоже нужен программист -)
Вот тут https://docs.microsoft.com/ru-ru....dresses
есть примеры как извлекать,, ... но не понятно сможет ли это помочь в решение вопроса
СообщениеТут есть примеры... но тут тоже нужен программист -)
Автор - Laa911
Дата добавления - 31.03.2019 в 17:37
bmv98rus Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 21:16 | Сообщение № 26
Репутация: 766 ±
Dim objOutlook As Object, objNamespace As Object
Dim objFolder As Object, objMail As Object
Dim iRow&, iCount&, IdMail$
iRow = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
iCount = Application.Max(Range("A:A"))
Set objOutlook = CreateObject("Outlook.Application")
Set objNamespace = objOutlook.GetNamespace("MAPI")
Set objFolder = objNamespace.GetDefaultFolder(6).Folders("Monitoring") '6=olFolderInbox
'On Error Resume Next
For Each objMail In objFolder.Items
IdMail = objMail.EntryID
If Application.CountIf(Range("G:G"), IdMail) = 0 Then
iRow = iRow + 1: iCount = iCount + 1
Cells(iRow, 1) = iCount
Cells(iRow, 2) = objMail.SenderName
Cells(iRow, 3) = objMail.SenderEmailAddress
Cells(iRow, 4) = objMail.Subject
Cells(iRow, 5) = objMail.CreationTime
Cells(iRow, 6) = Left(objMail.Body, 100)
Cells(iRow, 7) = IdMail '"'" & IdMail
Cells(iRow, 8) = objMail.CC               ' <============== СЮДА НАПРИМЕР
objOutlook.Quit
objOutlook.Quit
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 31.03.2019 в 21:16
Laa911 Дата: Вторник, 02.04.2019, 17:27 | Сообщение № 27
Compile error Invalid outside procedure
и подсвечивает эту строчку
iRow = Cells(Rows.Count, "A").End([b]xlUp[/b]).Row
Сообщение отредактировал Laa911 - Вторник, 02.04.2019, 17:27
СообщениеCompile error Invalid outside procedure
Автор - Laa911
Дата добавления - 02.04.2019 в 17:27
Laa911 Дата: Вторник, 02.04.2019, 17:31 | Сообщение № 28
Пробую вот этот код, но там какие то методы классы выбраны не те ж-(
Как правильно заменить закоммиченные строки, что бы скрипт подхватил емейлы из этих полей?
Private Sub Test()
Dim objOutlook As Object, objNamespace As Object, iRow&, iCount&
CreateArchive objNamespace.GetDefaultFolder(6), iRow, iCount '6=olFolderInbox
CreateArchive objNamespace.GetDefaultFolder(5), iRow, iCount '5=olFolderSentMail
objOutlook.Quit
Private Sub CreateArchive(objFolder As Object, iRow&, iCount&)
Dim objMail As Object, IdMail$
If Application.CountIf(Range("I:I"), IdMail) = 0 Then
Cells(iRow, "A") = iCount
Cells(iRow, "B") = objMail.SenderName '(тут выпадает почему то по ошибке в конце работы)
Cells(iRow, "C") = objMail.SenderEmailAddress
Cells(iRow, "D") = objFolder.Name
Cells(iRow, "E") = objMail.CreationTime
Cells(iRow, "F") = objMail.Subject
Cells(iRow, "G") = "'" & IdMail 'IdMail
'Cells(iRow, "E") = objMail.To
'Cells(iRow, "F") = objMail.CC
'Cells(iRow, "I") = Left(objMail.Body, 1067) 'Если тут поставить максимальное значение падает по переполнению памяти... по идее просто выводит текс заданной длины в ячейку
Но эти строчки не работают
вылетает ошибка, не знаю на что их надо заменить, что бы заработало
Подсмотрено тут
https://u.to/Bgv1FA
Сообщение отредактировал Laa911 - Вторник, 02.04.2019, 17:34
СообщениеПробую вот этот код, но там какие то методы классы выбраны не те ж-(
Private Sub Test()
objOutlook.Quit
Подсмотрено тут
https://u.to/Bgv1FA
Автор - Laa911
Дата добавления - 02.04.2019 в 17:31
bmv98rus Дата: Среда, 03.04.2019, 14:36 | Сообщение № 29
Репутация: 766 ±
Не надо менять нужно обработать ошибку, когда этих атрибутов нет. Снимите комментарий 'On Error Resume Next и все будет работать.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.04.2019 в 14:36
Laa911 Дата: Среда, 03.04.2019, 15:10 | Сообщение № 30
не взлетает ;-(
Пишет
Compil Error Invalod outside procedure
И останавливается на той процедуре в строке [/b]End(xlUp)
не взлетает ;-(
Пишет
Автор - Laa911
Дата добавления - 03.04.2019 в 15:10
bmv98rus Дата: Среда, 03.04.2019, 16:10 | Сообщение № 31
Репутация: 766 ±
У меня все работает.
СообщениеУ меня все работает.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.04.2019 в 16:10
Laa911 Дата: Среда, 03.04.2019, 16:47 | Сообщение № 32
А можете в экселе своем тут выложить этот скрипт, может я его как-то не так запускаю? ;-(((
Автор - Laa911
Дата добавления - 03.04.2019 в 16:47
bmv98rus Дата: Среда, 03.04.2019, 16:49 | Сообщение № 33
Репутация: 766 ±
Не показалось, что это скорее Вы должны выложить свой с ошибками?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.04.2019 в 16:49
Laa911 Дата: Среда, 03.04.2019, 17:47 | Сообщение № 34
Удалил файл и скопировал в него заново, и да заработало... не знаю почему ..
но из полей
где-то вставляются емейлы, а где то имена, почемуто имя и емейл не вставляются... как это можно поправить?
Видимо еще какой то параметр или строчку кода надо добавить?
На пример:
Иванов Иаван Иванч, Petrov@mail.ru
Я думал должно быть Иванов Иван Иваныч ivanov@mail.ru , Петров Петр Петровичч Petrov@mail.ru
и так дале..
Но почему то у кого то почта, а у кого то имя полное без почты.... ;-(( у вас так же?
Сообщение отредактировал Laa911 - Среда, 03.04.2019, 18:07
но из полей
На пример:
и так дале..
Автор - Laa911
Дата добавления - 03.04.2019 в 17:47
bmv98rus Дата: Среда, 03.04.2019, 20:25 | Сообщение № 35
Репутация: 766 ±
В полях может быть просто адрес, а может отображаемое имя, в обоих случаях адрес будет в другом атрибуте, а именно
For Each rcpt In objMail.Recipients
If objMail.CC = rcpt.Name Then Debug.Print rcpt.Address
вот эти rcpt.Address нужно видимо накопить и поместить в нужную вам ячейку
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 03.04.2019, 20:26
СообщениеВ полях может быть просто адрес, а может отображаемое имя, в обоих случаях адрес будет в другом атрибуте, а именно
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.04.2019 в 20:25
Laa911 Дата: Среда, 03.04.2019, 20:49 | Сообщение № 36
в смысле накопить и поместить?
А можно его вклеить в код выше правильным образом?
Сообщениев смысле накопить и поместить?
Автор - Laa911
Дата добавления - 03.04.2019 в 20:49
bmv98rus Дата: Четверг, 04.04.2019, 10:22 | Сообщение № 37
Репутация: 766 ±
Laa911, Форум - это не решалка любых проблем и не автомакрописалка. Если вам нужно готовое решение то Вам в платную ветку или ждать когда кому-то будет интересно слепить скрипт для вас. Мне это не интересно ни с одной из сторон, советы дал. последний
так как в поле TO и СС может находится несколько ресипиентов, то сранивать имя напрямую некорректно
If objMail.CC LIKE  "*" & rcpt.Name & "*" Then Debug.Print rcpt.Address
но в этом случае могут быть ошибки при совпадении имен
или
arrRcpt = Split(objMail.CC, ";")
For i = 0 To UBound(arrRcpt)
        If arrRcpt(i) = rcpt.Name Then Debug.Print rcpt.Address
СообщениеLaa911, Форум - это не решалка любых проблем и не автомакрописалка. Если вам нужно готовое решение то Вам в платную ветку или ждать когда кому-то будет интересно слепить скрипт для вас. Мне это не интересно ни с одной из сторон, советы дал. последний
или
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.04.2019 в 10:22
Laa911 Дата: Четверг, 04.04.2019, 15:46 | Сообщение № 38
Спасибо а куда его или вместо чего его надо вставлять?
И спасибо, что помогаете!
Прямо огромное спасибо!
Осталось как я понимаю еще чуть чуть, и будешь полноценный скрипт!
СообщениеСпасибо а куда его или вместо чего его надо вставлять?
Автор - Laa911
Дата добавления - 04.04.2019 в 15:46
Laa911 Дата: Вторник, 09.04.2019, 10:43 | Сообщение № 39
или
А можете правильно добавить этот кусок когда в общий код, что бы он заработал?
не все понимают, как работают все эти непонятные обычным людям буквицы, но многие из нас скажут Вам огромное спасибо!
Очень надеюсь, что сможете найти пару минут, что бы завершить этот прекрасный макрос...
Заранее огромное спасибо!
Сообщение отредактировал Laa911 - Вторник, 09.04.2019, 10:46
или
Автор - Laa911
Дата добавления - 09.04.2019 в 10:43
biokir Дата: Четверг, 10.10.2019, 16:45 | Сообщение № 40
Доброго дня!
Кто знает как допилить данный код, чтобы выгружались письма с определенного ящика.
Например:
У меня в Outlook 5 почтовых ящиков:
1. name1@mail.ru (основной)
2. name2@mail.ru
3. name3@mail.ru
4. name4@mail.ru
5. name5@mail.ru
При использовании данного макроса выгружаются письма только из основного, как седлать чтобы выгружались с определенного ящика например name2@mail.ru .
Также пока не понял как выгружать только новые письма.
Заранее спасибо.
СообщениеДоброго дня!
Например:
2. name2@mail.ru
3. name3@mail.ru
4. name4@mail.ru
5. name5@mail.ru
Заранее спасибо.
Автор - biokir
Дата добавления - 10.10.2019 в 16:45
  • Страница 2 из 2
