= Мир MS Excel/LstBox - MsgBox со встроенным ListBox - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Готовые решения » LstBox - MsgBox со встроенным ListBox (Excel)
Alex_ST Дата: Пятница, 02.12.2016, 15:00 | Сообщение № 1
Репутация: 609 ±
Захотелось мне пополнить свою коллекцию "полезняшек" аналогом MsgBox, но ListBox, которому список передаётся массивом, а выбор из списка производится по DblClick
В итоге я хочу сделать надстройку с Public-функцией LstBox, применяемой точно так же "легко и просто" как и MsgBox.
Элемент ListView, к сожалению, по умолчанию в MSForms отсутствует, надо подключать библиотеки и референсы. Поэтому для обеспечения лучшей переносимости кода с компа на комп и из приложения в приложение от его применения пришлось отказаться.
Поставленным себе условием было то, чтобы весь код был в одной процедуре, которую с минимальными доработками можно будет потом добавлять и использовать в других приложениях.
Поэтому UserForm с ListBox на ней решил создавать программно. Покумекал сам. Ребята здесь подмогли советами.
В общем, вот какая функция получилась:
Функция имеет один обязательный аргумент ListArray - массив значений, которые должны выводиться в LietBox'е на открывающейся форме, и опциональный аргумент Title - заголовок выводимой формы.
Функция возвращает строковую переменную - текст выбранного даблкликом пункта LietBox'а или пустую строку "" , если форму закрыли "крестиком".
Для проверки работы функции написал ещё пару процедур:
Всё, вроде бы, отлично работает!
НО! Функция доступна для прямого вызова (без указания файла и модуля, где она находится) только из модулей своего проекта VBA :(
А цель была такая, чтобы её можно было использовать свободно откуда угодно так же просто как и MsgBox
Попытался её разместить в стандартном модуле Personal.xls - из других файлов напрямую не видна
Запихнул в надстройку - всё равно она не доступна из других книг...
Конечно, процедура не большая и в крайнем случае можно её держать в Personal.xls и "по нужде" копировать в книги, где она будет применяться.
Но как-то это не красиво...
Есть у кого-нибудь мысли, как добиться прямой видимости функции?
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 02.12.2016, 21:31
СообщениеЗахотелось мне пополнить свою коллекцию "полезняшек" аналогом MsgBox, но ListBox, которому список передаётся массивом, а выбор из списка производится по DblClick
Дата добавления - 02.12.2016 в 15:00
Alex_ST Дата: Пятница, 02.12.2016, 15:07 | Сообщение № 2
Репутация: 609 ±
К стати, для преобразования кода процедур, скопированного в буфер обмена, в стринг, который можно программно выводить через MsgBox , Debug.Print или ещё куда надо, я слепил ещё одну полезную процедурку:
Юзать проще простого: скопировал нужный текст или код, вызвал процедуру, набрал на клаве Debug.Print или MsgBox и нажал Ctrl+V
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 02.12.2016, 19:31
СообщениеК стати, для преобразования кода процедур, скопированного в буфер обмена, в стринг, который можно программно выводить через MsgBox , Debug.Print или ещё куда надо, я слепил ещё одну полезную процедурку:
Дата добавления - 02.12.2016 в 15:07
SLAVICK Дата: Пятница, 02.12.2016, 15:10 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Подключить библиотеку функции к проекту: вот
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 02.12.2016 в 15:10
Alex_ST Дата: Пятница, 02.12.2016, 15:22 | Сообщение № 4
Репутация: 609 ±
Спасибо, Слава. Как надстройку-то я сохранил, а вот ребутнуть Excel и в "Надстройках" и референсах подключить забыл.
Сейчас попробую.
_______________________
Не вышло: в референсах с чем-то конфликтует, говорит, что имена какие-то задвоились, но не говорит какие.
Будем искать.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 02.12.2016, 15:36
СообщениеСпасибо, Слава. Как надстройку-то я сохранил, а вот ребутнуть Excel и в "Надстройках" и референсах подключить забыл.
Сейчас попробую.
Будем искать.
Дата добавления - 02.12.2016 в 15:22
SLAVICK Дата: Пятница, 02.12.2016, 15:39 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Там нужно просто в проекте VBA tools -- references -- browse
потом выбрать надстройку
и можно не перегружать excel
может попробовать в новую книгу подключить, где нет макросов.
К сообщению приложен файл: 5783093.jpg (43.5 Kb)
СообщениеТам нужно просто в проекте VBA tools -- references -- browse
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 02.12.2016 в 15:39
Alex_ST Дата: Пятница, 02.12.2016, 22:20 | Сообщение № 6
Репутация: 609 ±
Поковырялся дома. Получилось.
Оказывается, нужно было не только имя файла надстройки дать уникальное, но ещё и VBA Project Name, которое даётся всем проектам по умолчанию одинаковое - VBAProject, заменить на уникальное имя.
Сохранил файл как MyFunction.xla и переименовал проект в MyFunction.
Сначала в новом файле не заработало. Но потом, когда я назначил ссылку в референсах, заработало.
Вот и следующий вопрос: что сделать, чтобы ссылка на самодельную надстройку мапилась в референсах автоматически для всех открытых файлов?
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 02.12.2016, 22:28
СообщениеПоковырялся дома. Получилось.
Дата добавления - 02.12.2016 в 22:20
krosav4ig Дата: Суббота, 03.12.2016, 01:27 | Сообщение № 7
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
слепил из того, что было
остается придумать откуда и по какому триггеру запускать AddReference
Option Explicit
Private Declare Function GetClassName& Lib "user32" Alias "GetClassNameA" (ByVal hwnd&, ByVal lpClassName$, ByVal nMaxCount&)
Private Declare Function AccessibleObjectFromWindow& Lib "oleacc" (ByVal hwnd&, ByVal dwId&, riid As GUID, xlWB As Object)
Private Declare Function GetDesktopWindow& Lib "user32" ()
Private Declare Function GetWindow& Lib "user32" (ByVal hwnd&, ByVal wCmd&)
Private Const GW_HWNDNEXT = 2
Private Const GW_CHILD = 5
Private Const OBJID_NATIVEOM = &HFFFFFFF0
Private Type GUID
    lData1 As Long
    iData2 As Integer
    iData3 As Integer
    aBData4(0 To 7) As Byte
End Type
Private IDispatch As GUID, oWnd As Window
Public Sub AddReference()
    Dim i&
    With IDispatch
        .lData1 = &H20400: .iData2 = &H0: .iData3 = &H0
        .aBData4(0) = &HC0: .aBData4(1) = &H0: .aBData4(2) = &H0
        .aBData4(3) = &H0: .aBData4(4) = &H0: .aBData4(5) = &H0
        .aBData4(6) = &H0: .aBData4(7) = &H46
    Referece2AllWorkbooks 0, "EXCEL7", 0, 0, 0, Application.UserLibraryPath & "MyFunction.xla"
    Set oWnd = Nothing
Private Function Referece2AllWorkbooks&(hWndStart&, ClassName$, level&, lHolder&, lCnt&, sFile$)
    Dim hwnd&, sWindowTitle$, sClassName$, wb as Workbook
    If level = 0 Then
        If hWndStart = 0 Then
            hWndStart = GetDesktopWindow()
    'Increase recursion counter
    level = level + 1
    'Get first child window
    hwnd = GetWindow(hWndStart, GW_CHILD)
    Do While hwnd > 0
        'Search children by recursion
        lHolder = Referece2AllWorkbooks(hwnd, ClassName, level, lHolder, lCnt, sFile)
        'get the class name
        sClassName = Space$(255)
        r = GetClassName(hwnd, sClassName, 255)
        sClassName = Left$(sClassName, r)
        If sClassName Like ClassName & "*" Or sClassName = ClassName Then
            Referece2AllWorkbooks = hwnd
            lHolder = hwnd
            AccessibleObjectFromWindow hwnd, OBJID_NATIVEOM, IDispatch, oWnd
            If Not oWnd Is Nothing Then
                If oWnd.Visible Then
                    lCnt = lCnt + 1
                    On Error Resume Next
                    For Each wb In oWnd.Application.Workbooks
                        wb.VBProject.References.AddFromFile sFile
        'Get next child window
        hwnd = GetWindow(hwnd, GW_HWNDNEXT)
    Loop
    Referece2AllWorkbooks = lHolder
End Function
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 03.12.2016, 01:31
Сообщениеслепил из того, что было
Option Explicit
Private Type GUID
    lData1 As Long
    iData2 As Integer
    iData3 As Integer
End Type
    Dim i&
    With IDispatch
    Set oWnd = Nothing
    If level = 0 Then
    level = level + 1
    Do While hwnd > 0
        'get the class name
            lHolder = hwnd
                    lCnt = lCnt + 1
    Loop
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.12.2016 в 01:27
Manyasha Дата: Суббота, 03.12.2016, 14:31 | Сообщение № 8
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
А у меня так получилось.
Следующий код нужно поместить в модуль ЭтаКнига надстройки. VBAProjectUserListBox заменить на имя вба-проекта надстройки (НЕ имя файла).
При подключении надстройки, во все открытые книги проставляются ссылки на нее (и при открытии новых). При отключении - все ссылки убиваются.
Private WithEvents App As Application
Private pathXlam As String
Private Sub Workbook_Open()
    Set App = Application
    Dim ref, Wbs As Workbook
    For Each ref In Application.VBE.VBProjects
        If ref.Name = "VBAProjectUserListBox" Then pathXlam = ref.Filename: Exit For
    Next ref
    For Each Wbs In Workbooks
        Wbs.VBProject.References.AddFromFile pathXlam
    Next Wbs
Private Sub Workbook_AddinUninstall()
        For Each ref In Wbs.VBProject.References
            If ref.Name = "VBAProjectUserListBox" Then Wbs.VBProject.References.Remove ref
        Next ref
    Next Wbs
Private Sub App_WorkbookOpen(ByVal Wb As Workbook)
    Wb.VBProject.References.AddFromFile pathXlam
Private Sub App_WorkbookBeforeClose(ByVal Wb As Workbook, Cancel As Boolean)
    Dim ref
    For Each ref In Wb.VBProject.References
        If ref.Name = "VBAProjectUserListBox" Then Wb.VBProject.References.Remove ref
    Next ref
[p.s.]2003-го офиса у меня нет, проверяла только на 10-м[/p.s.]
СообщениеА у меня так получилось.
    Next ref
    Next Wbs
        Next ref
    Next Wbs
    Dim ref
    Next ref
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.12.2016 в 14:31
krosav4ig Дата: Суббота, 03.12.2016, 17:13 | Сообщение № 9
Репутация: 989 ±
а если запущено несколько экземпляров Excel, имхо, все же придется юзать winapi
Сообщениеа если запущено несколько экземпляров Excel, имхо, все же придется юзать winapi
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.12.2016 в 17:13
Alex_ST Дата: Суббота, 03.12.2016, 20:33 | Сообщение № 10
Репутация: 609 ±
Подумал и решил, что автоматическое прописывание референса на не стандартную функцию - ЗЛО.
Ведь если это сделать, то по привычке начнёшь применять LstBox точно так же на автомате как и MsgBox, а это при распространении написанного кода может привести к печальны последствиям.
Уж лучше прежде чем применять чуть подумать и прописать референс ручками если код пишешь для себя или перекинуть программный модуль в новый проект, если планируешь его кому-нибудь отдать.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Суббота, 03.12.2016, 20:36
СообщениеПодумал и решил, что автоматическое прописывание референса на не стандартную функцию - ЗЛО.
Дата добавления - 03.12.2016 в 20:33
