= Мир MS Excel/Формула в Exel: если в диапазоне от и до, то - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Формула в Exel: если в диапазоне от и до, то (Формула в Exel: если в диапазоне от и до, то)
kolok Дата: Четверг, 09.05.2019, 09:16 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, сделать формулу в Exel: если в диапазоне от и до, то.
Объясняю подробнее:
Есть переменная С (плотность груза кг/м3), она получается из разницы A (кг) и B (м3).
Для ячейки D надо сделать формулу: если плотность груза C от 100 до 200, то это равняется значение 1 (или к примеру ячейки А12 ), если плотность груза C от 200 до 300, то это равняется значение 2 (или к примеру ячейки А13).
СообщениеЗдравствуйте! Помогите, пожалуйста, сделать формулу в Exel: если в диапазоне от и до, то.
Объясняю подробнее:
Автор - kolok
Дата добавления - 09.05.2019 в 09:16
Pelena Дата: Четверг, 09.05.2019, 12:19 | Сообщение № 2
Репутация: 4413 ±
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 09.05.2019 в 12:19
kolok Дата: Четверг, 09.05.2019, 13:05 | Сообщение № 3
Файл прикрепил. В поле выделенным зеленым нужна формула, которая бы подставляла значения из столбца Ставка в зависимости от плотности. То есть, вводим вес 11150 кг и объем 0,8м3 и у нас плотность получается выше 1000, то подставляется значение 0,7, если плотность от 800 до 1000, то подставляется значение 0,75 и так далее.
Вводные данные у нас вес и объем груза, а на выходи мы должны получить ставку в зависимости от плотности груза.
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (10.2 Kb)
Автор - kolok
Дата добавления - 09.05.2019 в 13:05
bmv98rus Дата: Четверг, 09.05.2019, 13:08 | Сообщение № 4
Репутация: 768 ±
kolok, уверены что плотность получается вычитанием из массы объема? Это к первому посту.
=LOOKUP(C1;{100;200;300};A12:A14)
=LOOKUP(C1;{100;200;300};{1;2;3})
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 09.05.2019, 13:11
Сообщениеkolok, уверены что плотность получается вычитанием из массы объема? Это к первому посту.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.05.2019 в 13:08
kolok Дата: Четверг, 09.05.2019, 13:13 | Сообщение № 5
Тут имеется ввиду другая плотность, такое использую в логистики, для понимания сколько кг в м3
=LOOKUP(C1,{100,200,300},A12:A14)
Формулу не понял, у меня там нет C1 и A12, A14
Автор - kolok
Дата добавления - 09.05.2019 в 13:13
bmv98rus Дата: Четверг, 09.05.2019, 13:35 | Сообщение № 6
Репутация: 768 ±
это не разница, а частное и плотность не величина из логистики. Из нее объемный вес.
Формулы писал когда файла не было. А для файла - эта
=LOOKUP(-E4;IFERROR(-LEFT(D7:D23;FIND(" ";SUBSTITUTE(D7:D23;"-";" "))-1);-9^9)+9^-9;E8:E24)
К сообщению приложен файл: Copy_of_917.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 09.05.2019, 14:00
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.05.2019 в 13:35
kolok Дата: Четверг, 09.05.2019, 13:51 | Сообщение № 7
ошибку выдает.
Сейчас по другому объясню. Допустим если А от 100 до 200, то это равно ставке =В1. Если в формуле при разнице кг/м3 (А) получается в промежутке от 100 до 200, к примеру 133, то подставляется значение В1. Если А от 200 до 300, то равно ставке =В2 и если в формуле при разнице кг/м3 получается в промежутке от 200 до 300, к примеру 233, то подставляется значение В2 и так далее. Не обязательно в к ячейкам привязывать значение ставки и промежутка плотности (от 100 до 200), можно в одно строке прописать формулу.
ошибку выдает.
Автор - kolok
Дата добавления - 09.05.2019 в 13:51
kolok Дата: Четверг, 09.05.2019, 13:54 | Сообщение № 8
Если в ячейки А получается значение от 300 до 400, то это равно 1,3, если от 400 до 500, то это равно 1,5 и так далее
СообщениеЕсли в ячейки А получается значение от 300 до 400, то это равно 1,3, если от 400 до 500, то это равно 1,5 и так далее
Автор - kolok
Дата добавления - 09.05.2019 в 13:54
bmv98rus Дата: Четверг, 09.05.2019, 14:00 | Сообщение № 9
Репутация: 768 ±
там формула массива! Заменил файл.
Сообщениетам формула массива! Заменил файл.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.05.2019 в 14:00
kolok Дата: Четверг, 09.05.2019, 14:13 | Сообщение № 10
Благодарю за помощь! =)
СообщениеБлагодарю за помощь! =)
Автор - kolok
Дата добавления - 09.05.2019 в 14:13
kolok Дата: Четверг, 09.05.2019, 15:27 | Сообщение № 11
Копирую формулу для похожего расчета, почему-то не работает, гляньте в файле, пожалуйста
К сообщению приложен файл: 5457570.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеКопирую формулу для похожего расчета, почему-то не работает, гляньте в файле, пожалуйста
Автор - kolok
Дата добавления - 09.05.2019 в 15:27
bmv98rus Дата: Пятница, 17.05.2019, 13:33 | Сообщение № 12
Репутация: 768 ±
Формула вводится одновремнным нажатием Ctrl+Shift+Enter
К сообщению приложен файл: Copy_of_917_1.xlsx (16.2 Kb)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.05.2019 в 13:33
