Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, сделать формулу в Exel: если в диапазоне от и до, то. Объясняю подробнее: Есть переменная С (плотность груза кг/м3), она получается из разницы A (кг) и B (м3). Для ячейки D надо сделать формулу: если плотность груза C от 100 до 200, то это равняется значение 1 (или к примеру ячейки А12 ), если плотность груза C от 200 до 300, то это равняется значение 2 (или к примеру ячейки А13).
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, сделать формулу в Exel: если в диапазоне от и до, то. Объясняю подробнее: Есть переменная С (плотность груза кг/м3), она получается из разницы A (кг) и B (м3). Для ячейки D надо сделать формулу: если плотность груза C от 100 до 200, то это равняется значение 1 (или к примеру ячейки А12 ), если плотность груза C от 200 до 300, то это равняется значение 2 (или к примеру ячейки А13).kolok
Файл прикрепил. В поле выделенным зеленым нужна формула, которая бы подставляла значения из столбца Ставка в зависимости от плотности. То есть, вводим вес 11150 кг и объем 0,8м3 и у нас плотность получается выше 1000, то подставляется значение 0,7, если плотность от 800 до 1000, то подставляется значение 0,75 и так далее. Вводные данные у нас вес и объем груза, а на выходи мы должны получить ставку в зависимости от плотности груза.
Файл прикрепил. В поле выделенным зеленым нужна формула, которая бы подставляла значения из столбца Ставка в зависимости от плотности. То есть, вводим вес 11150 кг и объем 0,8м3 и у нас плотность получается выше 1000, то подставляется значение 0,7, если плотность от 800 до 1000, то подставляется значение 0,75 и так далее. Вводные данные у нас вес и объем груза, а на выходи мы должны получить ставку в зависимости от плотности груза.kolok
ошибку выдает. Сейчас по другому объясню. Допустим если А от 100 до 200, то это равно ставке =В1. Если в формуле при разнице кг/м3 (А) получается в промежутке от 100 до 200, к примеру 133, то подставляется значение В1. Если А от 200 до 300, то равно ставке =В2 и если в формуле при разнице кг/м3 получается в промежутке от 200 до 300, к примеру 233, то подставляется значение В2 и так далее. Не обязательно в к ячейкам привязывать значение ставки и промежутка плотности (от 100 до 200), можно в одно строке прописать формулу.
ошибку выдает. Сейчас по другому объясню. Допустим если А от 100 до 200, то это равно ставке =В1. Если в формуле при разнице кг/м3 (А) получается в промежутке от 100 до 200, к примеру 133, то подставляется значение В1. Если А от 200 до 300, то равно ставке =В2 и если в формуле при разнице кг/м3 получается в промежутке от 200 до 300, к примеру 233, то подставляется значение В2 и так далее. Не обязательно в к ячейкам привязывать значение ставки и промежутка плотности (от 100 до 200), можно в одно строке прописать формулу.kolok
