= Мир MS Excel/Подстановка даты в облачном Exel Google - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Excel и другие приложения » Google Docs » Подстановка даты в облачном Exel Google (Подстановка даты)
Ефгений Дата: Понедельник, 07.10.2019, 11:52 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Господа прошу Вашей помощи. Работаю в облачном Exel Google, появилась необходимость в следующей формуле. Есть ячейка А1 в которую нужно возвращать текущую дату при внесении данных в ячейку В1, т.е. забивая данные в ячейку В1, формула должна возвращать текущую дату в ячейку А1. Я заранее Вам при многом благодарен.
СообщениеЗдравствуйте. Господа прошу Вашей помощи. Работаю в облачном Exel Google, появилась необходимость в следующей формуле. Есть ячейка А1 в которую нужно возвращать текущую дату при внесении данных в ячейку В1, т.е. забивая данные в ячейку В1, формула должна возвращать текущую дату в ячейку А1. Я заранее Вам при многом благодарен.
Автор - Ефгений
Дата добавления - 07.10.2019 в 11:52
китин Дата: Понедельник, 07.10.2019, 11:56 | Сообщение № 2
Репутация: 1073 ±
Ефгений, а при чём тут "Вопросы по работе форума и сайта"?
СообщениеЕфгений, а при чём тут "Вопросы по работе форума и сайта"?
Дата добавления - 07.10.2019 в 11:56
Ефгений Дата: Понедельник, 07.10.2019, 12:20 | Сообщение № 3
Не туда пишу да?))
Не туда пишу да?))
Автор - Ефгений
Дата добавления - 07.10.2019 в 12:20
китин Дата: Понедельник, 07.10.2019, 12:21 | Сообщение № 4
Репутация: 1073 ±
да. появятся админы перенесут
Сообщениеда. появятся админы перенесут
Дата добавления - 07.10.2019 в 12:21
Ефгений Дата: Понедельник, 07.10.2019, 12:24 | Сообщение № 5
Я извиняюсь за свою неграмотность
Автор - Ефгений
Дата добавления - 07.10.2019 в 12:24
Pelena Дата: Понедельник, 07.10.2019, 14:46 | Сообщение № 6
Репутация: 4420 ±
Перенесла тему
СообщениеПеренесла тему
Дата добавления - 07.10.2019 в 14:46
Kashimirush Дата: Понедельник, 07.10.2019, 15:42 | Сообщение № 7
Репутация: 41 ±
Скрипт в помощь:
Инструменты - Редактор скриптов
Пишем скрипт:
Сохраняем проект, проверяем.
P.S. В данном скрипте если в ячейке А уже стоит какая либо дата, скрипт не будет её менять. Т.е. если , допустим, сегодня в ячейку В2 внесли данные, в ячейку А2 встала дата 7.10.2019, если послезавтра 9.10.2019 в ячейке В2, кто то опять поменяет данные в А2 дата останется такой же 7.10.2019
P.P.S. Есть функция для формул NOW - она возвращает всегда (постоянно обновляется) сегодняшнее число, скорее всего при помощи формул вам задачу свою не решить.
Работа, работа, перейди на Федота...
Сообщение отредактировал Kashimirush - Понедельник, 07.10.2019, 16:05
СообщениеСкрипт в помощь:
Пишем скрипт:
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 07.10.2019 в 15:42
Ефгений Дата: Среда, 09.10.2019, 11:39 | Сообщение № 8
Здравствуйте. Скрипт почему-то не работает. Не могли бы Вы показать на примере?
https://docs.google.com/spreads....sharing
Автор - Ефгений
Дата добавления - 09.10.2019 в 11:39
Kashimirush Дата: Среда, 09.10.2019, 12:10 | Сообщение № 9
Репутация: 41 ±
Ефгений, готово проверяйте.
СообщениеЕфгений, готово проверяйте.
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 09.10.2019 в 12:10
Ефгений Дата: Среда, 09.10.2019, 13:01 | Сообщение № 10
готово проверяйте.
Огромное Спасибо Вам за помощь. Очень, очень признателен. Спасибо
готово проверяйте.
Автор - Ефгений
Дата добавления - 09.10.2019 в 13:01
Ефгений Дата: Среда, 09.10.2019, 15:26 | Сообщение № 11
готово проверяйте.
Всеже не совсем понимаю. Это скрипт, или просто даты прописаны
готово проверяйте.
Автор - Ефгений
Дата добавления - 09.10.2019 в 15:26
Kashimirush Дата: Четверг, 10.10.2019, 07:15 | Сообщение № 12
Репутация: 41 ±
Ефгений,
Конкретнее вопрос задайте, не понятно, что вам не понятно :D
СообщениеЕфгений,
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 10.10.2019 в 07:15
Kashimirush Дата: Четверг, 10.10.2019, 08:48 | Сообщение № 13
Репутация: 41 ±
Изначальный скрипт прописан под конкретный лист
if ( idCol == 2 && sheet.getName() =='Лист1' )
Скрипт будет работать только на одном листе, который прописан в этой строчке кода.
Если выполнение скрипта нужно на нескольких листах, можно добавить в код оператор else if после If
Тогда код будет выглядеть так:
function onEdit(a) {
var sheet = a.source.getActiveSheet();
var idCol = a.range.getColumn();
var idRow = a.range.getRow();
  {var Value = a.range.offset(0, -1).getValues();
   if ( Value == 0 )
   {var vartoday = getDate();
    sheet.getRange(idRow, 1).setValue( vartoday );}}
  else if ( idCol == 2 && sheet.getName() =='Лист2' )
   if ( Value == 0 )
  else if ( idCol == 2 && sheet.getName() =='Лист3' )
   if ( Value == 0 )
function getDate() {
var today = new Date();
today.setDate(today.getDate());
return Utilities.formatDate(today, 'GMT+05:00', 'dd.MM.yyyy');
//if ( idCol == 2 && sheet.getName() =='Лист1' ) - указываем ячейку (порядковый номер А=1,В=2 и т.д.) триггер - изменение которой будут давать сигнал на редактирование даты, в данном случае стоит 2 - значит смотрим столбец B
//{var Value = a.range.offset(0, -1).getValues(); - Смотрим что в ячейке слева на 1 от idCol (указано -1, если будет 1 значит смотрим справа на одну), если ячейка пуста то ставим дату,если имеет данные то ничего не меняем
//{var vartoday = getDate();sheet.getRange(idRow, 1).setValue( vartoday );}} - getRange(idRow, 1) - Указываем куда вставить дату 1 столбец - значит в А
Добавил Лист2 и Лист3 в работу кода.
С точки зрения программирования, я не могу сказать насколько такое решение оптимально (я дилетант в этом деле); т.к. при таком построении кода видно, что отрабатывает он не сразу и, если добавлять в столбец B данные слишком быстро, то отрабатывает он не каждый раз. Тут возможно помогут более матерые старожилы форума.
Сообщение отредактировал Kashimirush - Четверг, 10.10.2019, 09:05
СообщениеИзначальный скрипт прописан под конкретный лист
   if ( Value == 0 )
   if ( Value == 0 )
   if ( Value == 0 )
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 10.10.2019 в 08:48
Ефгений Дата: Четверг, 10.10.2019, 11:14 | Сообщение № 14
Я что то делаю не так. Выбираю колонку А, из выпадающего списка макросов выбираю getDate, система пишет что скрипт выполнен, но дата не подставляется при внесении данных в колонке И
СообщениеЯ что то делаю не так. Выбираю колонку А, из выпадающего списка макросов выбираю getDate, система пишет что скрипт выполнен, но дата не подставляется при внесении данных в колонке И
Автор - Ефгений
Дата добавления - 10.10.2019 в 11:14
Kashimirush Дата: Четверг, 10.10.2019, 11:27 | Сообщение № 15
Репутация: 41 ±
Данный скрипт не нужно инициировать из списка макросов, он отрабатывает автоматически при внесении данных на указанных в скрипте листах.
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 10.10.2019 в 11:27
Gustav Дата: Четверг, 10.10.2019, 12:41 | Сообщение № 16
Репутация: 1137 ±
Чтобы он работал не только на одном листе, а на некотором списке листов, можно преобразовать имеющееся условие примерно в такое:
if ( idCol == 2 && ['Лист1','Лист2','Лист3'].indexOf(sheet.getName()) > -1 )
или чтобы уж совсем красиво, то:
if ( idCol == 2 && ~['Лист1','Лист2','Лист3'].indexOf(sheet.getName()) )
где тильда как раз и обозначает операцию не равенства значению -1, что означает, что искомый элемент sheet.getName() найден в массиве.
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.10.2019 в 12:41
Ефгений Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 13:56 | Сообщение № 17
Здравствуйте еще раз друзья. Не могли бы Вы помочь мне скорректировав следующий скрипт.
1. В скрипте прописан параметр, который прежде чем прописать текущую дату, проверяет наличие данных в другой ячейке. Возможно ли эту проверку отключить?
2. Скрипт прописывает текущую дату, если появляется информация в проверяемой ячейке, скажите, а возможно ли изменять текущую дату при изменении данных в проверяемой ячейке?
Вот собственно скрипт:
if ( idCol == 6 && sheet.getName() =='Реестр' )
{var Value = a.range.offset(1, 3).getValues();
if ( Value == 0 )
sheet.getRange(idRow, 9).setValue( vartoday );}}
Сообщение отредактировал Ефгений - Воскресенье, 08.12.2019, 18:39
СообщениеЗдравствуйте еще раз друзья. Не могли бы Вы помочь мне скорректировав следующий скрипт.
if ( Value == 0 )
Автор - Ефгений
Дата добавления - 08.12.2019 в 13:56
Pelena Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 14:30 | Сообщение № 18
Репутация: 4420 ±
Ефгений, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
СообщениеЕфгений, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 08.12.2019 в 14:30
Ефгений Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 14:52 | Сообщение № 19
Охххх как же я от этого далек))
Автор - Ефгений
Дата добавления - 08.12.2019 в 14:52
Pelena Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 15:27 | Сообщение № 20
Репутация: 4420 ±
И всё же придётся научиться.
Нажимаете кнопку Правка под своим постом, выделяете код, нажимаете кнопку на панели инструментов, на которой нарисована решетка #, сохраняете изменения
СообщениеИ всё же придётся научиться.
Дата добавления - 08.12.2019 в 15:27
