Выбор числа (+ или -) из выпадающего списка
fassil
Дата: Суббота, 06.02.2016, 16:46 |
Как сделать так.. Есть число столбец D6. нужно чтобы в следующем столбце можно было выбрать, что сделать с предыдущим числом (D6) из всплывающего списка + или - 5% или + или - 6%. В следующем столбце (F6) , что бы высвечивался результат. В столбце G6 , должно либо прибавиться, либо убавиться 0,6% к результату F6 (тоже чтоб был вариант выбора.) ну а в графе H6 уже результат.
Как сделать так.. Есть число столбец D6. нужно чтобы в следующем столбце можно было выбрать, что сделать с предыдущим числом (D6) из всплывающего списка + или - 5% или + или - 6%. В следующем столбце (F6) , что бы высвечивался результат. В столбце G6 , должно либо прибавиться, либо убавиться 0,6% к результату F6 (тоже чтоб был вариант выбора.) ну а в графе H6 уже результат. fassil
Сообщение Как сделать так.. Есть число столбец D6. нужно чтобы в следующем столбце можно было выбрать, что сделать с предыдущим числом (D6) из всплывающего списка + или - 5% или + или - 6%. В следующем столбце (F6) , что бы высвечивался результат. В столбце G6 , должно либо прибавиться, либо убавиться 0,6% к результату F6 (тоже чтоб был вариант выбора.) ну а в графе H6 уже результат. Автор - fassil Дата добавления - 06.02.2016 в 16:46
Дата: Суббота, 06.02.2016, 16:51 |
Так нужно? Список на листе 2 Файл перевложил
Так нужно? Список на листе 2 Файл перевложил _Boroda_
Сообщение Так нужно? Список на листе 2 Файл перевложил Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.02.2016 в 16:51
Nic70y
Дата: Суббота, 06.02.2016, 16:57 |
Сообщение Автор - Nic70y Дата добавления - 06.02.2016 в 16:57
fassil
Дата: Суббота, 06.02.2016, 16:59 |
Да верно. Только в G6 + или - 0,6%. И у меня почему то восклицательный знак вылезает при нажатие на столбец. А так все работает.
Да верно. Только в G6 + или - 0,6%. И у меня почему то восклицательный знак вылезает при нажатие на столбец. А так все работает. fassil
Сообщение Да верно. Только в G6 + или - 0,6%. И у меня почему то восклицательный знак вылезает при нажатие на столбец. А так все работает. Автор - fassil Дата добавления - 06.02.2016 в 16:59
Nic70y
Дата: Суббота, 06.02.2016, 17:14 |
этот наверное
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 06.02.2016, 17:14
Сообщение этот наверное Автор - Nic70y Дата добавления - 06.02.2016 в 17:14
fassil
Дата: Суббота, 06.02.2016, 17:19 |
Да. восклицательный знак именно этот.
Да. восклицательный знак именно этот. fassil
Сообщение Да. восклицательный знак именно этот. Автор - fassil Дата добавления - 06.02.2016 в 17:19
Nic70y
Дата: Суббота, 06.02.2016, 17:22 |
Ну так там написано. Excel Вас предупреждает, что число отформатировано как текст, если не форматировать + не будет отображаться.
Ну так там написано. Excel Вас предупреждает, что число отформатировано как текст, если не форматировать + не будет отображаться. Nic70y
Сообщение Ну так там написано. Excel Вас предупреждает, что число отформатировано как текст, если не форматировать + не будет отображаться. Автор - Nic70y Дата добавления - 06.02.2016 в 17:22
Дата: Суббота, 06.02.2016, 17:24 |
Не обращайте внимания. Или уберите соответствующую галку (числа, отформатированные как текст) в Файл - Параметры - Формулы Или вот так еще можно - там яисла с форматом +0%;-0%
Не обращайте внимания. Или уберите соответствующую галку (числа, отформатированные как текст) в Файл - Параметры - Формулы Или вот так еще можно - там яисла с форматом +0%;-0% _Boroda_
Сообщение Не обращайте внимания. Или уберите соответствующую галку (числа, отформатированные как текст) в Файл - Параметры - Формулы Или вот так еще можно - там яисла с форматом +0%;-0% Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.02.2016 в 17:24
fassil
Дата: Суббота, 06.02.2016, 17:25 |
У себя в сообщении выше файл перевложил - второе условие было тоже +-5 и +-6
+- 0.6 % в столбце G6 либо прибавить , либо убавить 0.6% к полученному результату столбца F6
+- 0.6 % в столбце G6 либо прибавить , либо убавить 0.6% к полученному результату столбца F6fassil
Сообщение У себя в сообщении выше файл перевложил - второе условие было тоже +-5 и +-6
+- 0.6 % в столбце G6 либо прибавить , либо убавить 0.6% к полученному результату столбца F6Автор - fassil Дата добавления - 06.02.2016 в 17:25
Дата: Суббота, 06.02.2016, 17:27 |
fassil
Дата: Суббота, 06.02.2016, 17:34 |
В E6 все верно, а в G6 прибавляет и убавляет 6%, а должен 0,6%
В E6 все верно, а в G6 прибавляет и убавляет 6%, а должен 0,6%fassil
Сообщение отредактировал fassil - Суббота, 06.02.2016, 17:36
Сообщение В E6 все верно, а в G6 прибавляет и убавляет 6%, а должен 0,6%Автор - fassil Дата добавления - 06.02.2016 в 17:34
Дата: Суббота, 06.02.2016, 17:41 |
Ну не заметил я, слепой совсем, старенький. Добавили бы самостоятельно по аналогии. Держите.
Ну не заметил я, слепой совсем, старенький. Добавили бы самостоятельно по аналогии. Держите. _Boroda_
Сообщение Ну не заметил я, слепой совсем, старенький. Добавили бы самостоятельно по аналогии. Держите. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.02.2016 в 17:41
fassil
Дата: Суббота, 06.02.2016, 18:03 |
Спасибо.. Да все верно!))
Спасибо.. Да все верно!)) fassil
Сообщение Спасибо.. Да все верно!)) Автор - fassil Дата добавления - 06.02.2016 в 18:03
