= Мир MS Excel/Операции с видео таймкодом - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Вопросы по Excel для Mac » Операции с видео таймкодом (Формулы/Formulas)
kaleidoscopetv Дата: Пятница, 23.12.2016, 11:41 | Сообщение № 1
Excel для Mac
Ищу решение, позволяющее складывать и вычитать таймкоды, записанные в стандартном формате hh:mm:ss:ff , где ff - количество кадров в секунду - 24 или 25. Таймкоды в таблице в виде столбцов. Задача совершенно точно имеет решение, но я в нем не смог разобраться. http://www.excelforum.com/excel-g....la.html
Проверку правильности работы формулы можно произвести с помощью http://www.michaelcinquin.com/tools/timecode_keykode
Я работаю на Маке, но, по-видимому, формула и от винды должны подходить.
Я специалист в кино, а не в программировании, поэтому оптимальным была бы помощь в виде файла excel, содержащего эти формулы (макросы?)
Спасибо
СообщениеИщу решение, позволяющее складывать и вычитать таймкоды, записанные в стандартном формате hh:mm:ss:ff , где ff - количество кадров в секунду - 24 или 25. Таймкоды в таблице в виде столбцов. Задача совершенно точно имеет решение, но я в нем не смог разобраться. http://www.excelforum.com/excel-g....la.html
Спасибо
Автор - kaleidoscopetv
Дата добавления - 23.12.2016 в 11:41
китин Дата: Пятница, 23.12.2016, 11:45 | Сообщение № 2
Репутация: 1073 ±
а самому приложить файл с примером религия не позволяет?
Дата добавления - 23.12.2016 в 11:45
dim34rus Дата: Пятница, 23.12.2016, 12:33 | Сообщение № 3
Репутация: 10 ±
Excel 2007 - 2013
Сложение
=ТЕКСТ(ВРЕМЗНАЧ(ТЕКСТ(ЦЕЛОЕ(B2/100);"0"":""00"":""00"))+ЕСЛИ(ОСТАТ(B2;100)+ОСТАТ(B3;100)>25;ВРЕМЗНАЧ("0:00:01");0)+ВРЕМЗНАЧ(ТЕКСТ(ЦЕЛОЕ(B3/100);"0"":""00"":""00"));"чммсс")*100+ОСТАТ(B2;100)+ОСТАТ(B3;100)-ЕСЛИ(ОСТАТ(B2;100)+ОСТАТ(B3;100)>25;25;0)
Вычитание
=ТЕКСТ(ВРЕМЗНАЧ(ТЕКСТ(ЦЕЛОЕ(B2/100);"0"":""00"":""00"))-ЕСЛИ(ОСТАТ(B2;100)-ОСТАТ(B3;100)<1;ВРЕМЗНАЧ("0:00:01");0)-ВРЕМЗНАЧ(ТЕКСТ(ЦЕЛОЕ(B3/100);"0"":""00"":""00"));"чммсс")*100+ОСТАТ(B2;100)-ОСТАТ(B3;100)+ЕСЛИ(ОСТАТ(B2;100)+ОСТАТ(B3;100)<25;25;0)
Формат ячеек 0":"00":"00":"00
К сообщению приложен файл: 9515623.xlsx (54.0 Kb)
Извращение - это писать формулы в Word'овских таблицах.
ЯД 410014340958327
Сообщение отредактировал dim34rus - Пятница, 23.12.2016, 12:35
СообщениеСложение
Вычитание
Автор - dim34rus
Дата добавления - 23.12.2016 в 12:33
kaleidoscopetv Дата: Пятница, 23.12.2016, 18:01 | Сообщение № 4
Excel для Mac
Благодарю за участие. Но пока как-то кривовато вышло:
Старт 1:00:00:00
кусок 0:00:01:11
Плюс 1:00:01:11
Минус 0:59:57:89
И, все-таки, формат должен быть 00:00:00:00
Пример таблицы:
TC in TC out Duration TC in Duration TC out
A B C=B-A N M P=N+M
А что в формуле надо изменить при 24 кадрах\секунду?
СообщениеБлагодарю за участие. Но пока как-то кривовато вышло:
Старт 1:00:00:00
кусок 0:00:01:11
Плюс 1:00:01:11
Минус 0:59:57:89
Пример таблицы:
A B C=B-A N M P=N+M
Дата добавления - 23.12.2016 в 18:01
dim34rus Дата: Пятница, 23.12.2016, 23:57 | Сообщение № 5
Репутация: 10 ±
Excel 2007 - 2013
Sorry, один минус проглядел.
С вариантом на 24/25 и т.д. кадров.
сложение
=ТЕКСТ(ВРЕМЗНАЧ(ТЕКСТ(ЦЕЛОЕ(B2/100);"#0"":""00"":""00"))+ЕСЛИ(ОСТАТ(B2;100)+ОСТАТ(B3;100)>E1;ВРЕМЗНАЧ("0:00:01");0)+ВРЕМЗНАЧ(ТЕКСТ(ЦЕЛОЕ(B3/100);"#0"":""00"":""00"));"чммсс")*100+ОСТАТ(B2;100)+ОСТАТ(B3;100)-ЕСЛИ(ОСТАТ(B2;100)+ОСТАТ(B3;100)>E1;E1;0)
вычитание
=ТЕКСТ(ВРЕМЗНАЧ(ТЕКСТ(ЦЕЛОЕ(B2/100);"#0"":""00"":""00"))-ЕСЛИ(ОСТАТ(B2;100)-ОСТАТ(B3;100)<1;ВРЕМЗНАЧ("0:00:01");0)-ВРЕМЗНАЧ(ТЕКСТ(ЦЕЛОЕ(B3/100);"#0"":""00"":""00"));"чммсс")*100+ОСТАТ(B2;100)-ОСТАТ(B3;100)+ЕСЛИ((ОСТАТ(B2;100)-ОСТАТ(B3;100))<1;E1;0)
К сообщению приложен файл: 0510990.xlsx (10.4 Kb)
ЯД 410014340958327
Сообщение отредактировал dim34rus - Пятница, 23.12.2016, 23:59
СообщениеSorry, один минус проглядел.
сложение
вычитание
Автор - dim34rus
Дата добавления - 23.12.2016 в 23:57
kaleidoscopetv Дата: Суббота, 24.12.2016, 00:22 | Сообщение № 6
Excel для Mac
Победа близка!
Важный момент - 25 кадров (и 24 в другом варианте) - это 1 секунда, то есть не может быть таймкод 00:00:00:25 - это должен быть 00:00:01:00
В Вашем файле
Кадров 25
Старт 10:00:00:24
кусок 00:00:01:01
Плюс 10:00:01:25 в этом примере должно быть число 10:00:02:00
Минус 09:59:59:23
я поэтому и дал ссылку на онлайн калькулятор для проверки
СообщениеПобеда близка!
В Вашем файле
Кадров 25
Старт 10:00:00:24
кусок 00:00:01:01
Минус 09:59:59:23
Дата добавления - 24.12.2016 в 00:22
dim34rus Дата: Суббота, 24.12.2016, 00:44 | Сообщение № 7
Репутация: 10 ±
Excel 2007 - 2013
Плюс
=ТЕКСТ(ВРЕМЗНАЧ(ТЕКСТ(ЦЕЛОЕ(B2/100);"#0"":""00"":""00"))+ЕСЛИ(ОСТАТ(B2;100)+ОСТАТ(B3;100)>E1-1;ВРЕМЗНАЧ("0:00:01");0)+ВРЕМЗНАЧ(ТЕКСТ(ЦЕЛОЕ(B3/100);"#0"":""00"":""00"));"чммсс")*100+ОСТАТ(B2;100)+ОСТАТ(B3;100)-ЕСЛИ(ОСТАТ(B2;100)+ОСТАТ(B3;100)>E1-1;E1;0)
Минус
=ТЕКСТ(ВРЕМЗНАЧ(ТЕКСТ(ЦЕЛОЕ(B2/100);"#0"":""00"":""00"))-ЕСЛИ(ОСТАТ(B2;100)-ОСТАТ(B3;100)<0;ВРЕМЗНАЧ("0:00:01");0)-ВРЕМЗНАЧ(ТЕКСТ(ЦЕЛОЕ(B3/100);"#0"":""00"":""00"));"чммсс")*100+ОСТАТ(B2;100)-ОСТАТ(B3;100)+ЕСЛИ((ОСТАТ(B2;100)-ОСТАТ(B3;100))<0;E1;0)
Если бы изначально был приложен файл или описание подобных ключевых ситуаций, тогда формулу сразу бы написал, а так к сожалению времени разбираться со сторонним ресурсом особо нет.
Смотрите такой вариант:
К сообщению приложен файл: 2645693.xlsx (10.5 Kb)
ЯД 410014340958327
СообщениеПлюс
Минус
Автор - dim34rus
Дата добавления - 24.12.2016 в 00:44
kaleidoscopetv Дата: Суббота, 24.12.2016, 00:46 | Сообщение № 8
Excel для Mac
начал дальше пробовать - не работает эта формула, к сожалению....
Кадров 25
Старт 10:00:00:00 10:00:00:16 10:00:00:11 10:00:00:16 10:00:00:21
кусок 00:00:01:11 00:00:02:24 00:48:53:21 00:00:01:14 00:00:01:11
Плюс 10:00:01:11 10:00:03:40 10:48:54:32 10:00:02:30 10:00:02:32
Минус 09:59:58:14 09:59:56:92 09:11:05:90 09:59:59:02 09:59:59:10
Может быть, посмотрите ссылку
там, как я понял, написан макрос, и он, как утверждается, работает, просто я не смог разобраться, как это правильно внедрить в файл
Сообщениеначал дальше пробовать - не работает эта формула, к сожалению....
Кадров 25
Дата добавления - 24.12.2016 в 00:46
kaleidoscopetv Дата: Суббота, 24.12.2016, 00:47 | Сообщение № 9
Excel для Mac
сейчас пришлю подробнее
Сообщениесейчас пришлю подробнее
Дата добавления - 24.12.2016 в 00:47
dim34rus Дата: Суббота, 24.12.2016, 00:59 | Сообщение № 10
Репутация: 10 ±
Excel 2007 - 2013
Остальные примеры тоже прошли проверку.
ЯД 410014340958327
Автор - dim34rus
Дата добавления - 24.12.2016 в 00:59
kaleidoscopetv Дата: Суббота, 24.12.2016, 01:16 | Сообщение № 11
Excel для Mac
Извините, что отправил Вас на сторонний ресурс. Я думал, это будет Вам понятнее, чем мои объяснения. В приложении - файл, который мне требуется просчитывать, ниже советы с английского форума. Но я не понимаю, как этим советом воспользоваться
It should now give you the total time Difference includiing the FF Bits to base 24.
To insert function, Right click Sheet Tab, Select "View Code", From toobar select "Insert", " Module", New Windopw appears,Paste entire code in VB Window.
Function FFa(En As String, St As String) As String
Dim oEn As Single, oSt As Single, e1 As Single, e2 As Single
Dim Ans As String, AllAns As String, T2 As String
Const AddTim = 0.0000115741
Const DivTim = 2073600
oSt = Format(Left(St, 8), "General Number")
e1 = Right(St, 2) / DivTim
oEn = Format(Left(En, 8), "General Number")
e2 = Right(En, 2) / DivTim
If e1 > e2 Then
oSt = oSt + AddTim
Ans = Format((oEn) - (oSt), "hh:mm:ss")
AllAns = Round(((oEn + e2) - (oSt + e1)) * DivTim) / 24
T2 = Round((AllAns - 1 * Int(AllAns / 1)) * 24)
If T2 < 10 Then T2 = "0" & T2
FFa = Ans & ":" & T2
End Function
К сообщению приложен файл: TC-test.xlsx (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Воскресенье, 25.12.2016, 12:05
СообщениеИзвините, что отправил Вас на сторонний ресурс. Я думал, это будет Вам понятнее, чем мои объяснения. В приложении - файл, который мне требуется просчитывать, ниже советы с английского форума. Но я не понимаю, как этим советом воспользоваться
If e1 > e2 Then
oSt = oSt + AddTim
End Function
Дата добавления - 24.12.2016 в 01:16
kaleidoscopetv Дата: Суббота, 24.12.2016, 01:31 | Сообщение № 12
Excel для Mac
Действительно, Ваша формула работает, когда я вручную ввожу данные. Наверное, я как-то неправильно "скопировал" формулу - я ее просто растянул по горизонтали в соседние ячейки. Имена ячеек исходных данных в ней поменялись и я думал, что так она и должна работать. А результаты оказались неправильные...
У меня файл с вертикальными колонками (по 1000 строк) исходных данных и значений (как в приложенном) А как правильно "размножить" Вашу формулу в ячейки значений по вертикали?
СообщениеДействительно, Ваша формула работает, когда я вручную ввожу данные. Наверное, я как-то неправильно "скопировал" формулу - я ее просто растянул по горизонтали в соседние ячейки. Имена ячеек исходных данных в ней поменялись и я думал, что так она и должна работать. А результаты оказались неправильные...
Дата добавления - 24.12.2016 в 01:31
dim34rus Дата: Суббота, 24.12.2016, 01:39 | Сообщение № 13
Репутация: 10 ±
Excel 2007 - 2013
Тоже самое макросом
Private Function SetTime(Sec)
  Mytime = Int(Sec / 3600) * 10000
  Sec = Sec Mod 3600
  Mytime = Mytime + Int(Sec / 60) * 100
  Sec = Sec Mod 60
  Mytime = Mytime + Sec
  SetTime = Mytime
End Function
Private Function GetTimeInSec(Mytime)
   Sec = Mytime Mod 100
   Mytime = Int(Mytime / 100)
   Sec = Sec + (Mytime Mod 100) * 60 'Минуты
   Sec = Sec + (Mytime Mod 100) * 3600 'Часы
   GetTimeInSec = Sec
End Function
Sub Тайминг()
  SetKadr = ActiveSheet.Cells(10, 3).Value
  Time1 = ActiveSheet.Cells(11, 3).Value
  Time2 = ActiveSheet.Cells(12, 3).Value
  Kadr1 = Time1 Mod 100
  Kadr2 = Time2 Mod 100
  TimeSec1 = GetTimeInSec(Int(Time1 / 100))
  TimeSec2 = GetTimeInSec(Int(Time2 / 100))
  'Плюс
  If (Kadr1 + Kadr2) >= SetKadr Then
    Plus = TimeSec1 + TimeSec2 + 1
    KadrPl = Kadr1 + Kadr2 - SetKadr
  Else
  Time1 = SetTime(Plus)
  ActiveSheet.Cells(13, 3).Value = Time1 * 100 + KadrPl
  'Минус
  If (Kadr1 - Kadr2) < 0 Then
    Plus = TimeSec1 - TimeSec2 - 1
    Kadr1 = Kadr1 - Kadr2 + SetKadr
  Else
  ActiveSheet.Cells(14, 3).Value = Time1 * 100 + Kadr1
К сообщению приложен файл: 9515623.xlsm (21.2 Kb)
ЯД 410014340958327
Сообщение отредактировал dim34rus - Суббота, 24.12.2016, 01:47
СообщениеТоже самое макросом
  Sec = Sec Mod 3600
  Sec = Sec Mod 60
  SetTime = Mytime
End Function
   GetTimeInSec = Sec
End Function
Sub Тайминг()
  'Плюс
  Else
  'Минус
  Else
Автор - dim34rus
Дата добавления - 24.12.2016 в 01:39
dim34rus Дата: Суббота, 24.12.2016, 01:43 | Сообщение № 14
Репутация: 10 ±
Excel 2007 - 2013
Дайте кусок вашего файла (где какие колонки), проставлю абсолютные ссылки
Если совсем по "деревянному" разверните все значимые и вычисляемые ячейки в строку (включая ячейку с количеством кадров) (именно перемещением ячеек мышью), тогда все формулы преобразуются корректно, ну а далее можно табличку заполнять до самой последней строки :-)
PS: Макрос привязан к определенным ячейкам, опять таки из-за отсутствия структуры вашего файла.
ЯД 410014340958327
Сообщение отредактировал dim34rus - Суббота, 24.12.2016, 01:51
Автор - dim34rus
Дата добавления - 24.12.2016 в 01:43
krosav4ig Дата: Суббота, 24.12.2016, 03:34 | Сообщение № 15
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
еще один формульный вариант для файла из 11 поста
в диспетчере имен
frames =25
Duration =ABS(СУММ(МУМНОЖ(ОТБР(frames*60^{2:1:0}*ОТБР(ОСТАТ(A2:B2/10^{6:4:2};100))+ЕСЛИ({1:0:0};ОСТАТ(A2:B2;frames)));{-1:1})))
TC_out =СУММ(ОТБР(frames*60^{2:1:0}*ОТБР(ОСТАТ(E2:F2/10^{6:4:2};100))+ЕСЛИ({1:0:0};ОСТАТ(E2:F2;frames))))
на листе
=СУММ(ОТБР(ОСТАТ(ОТБР(Duration/frames)/60^{2;1;0};60))*10^{6;4;2};ОСТАТ(Duration;frames))*ЗНАК(B2-A2)
и
=СУММ(ОТБР(ОСТАТ(ОТБР(TC_out/frames)/60^{2;1;0};60))*10^{6;4;2};ОСТАТ(TC_out;frames))
К сообщению приложен файл: 9656284.xlsx (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 24.12.2016, 19:41
Сообщениееще один формульный вариант для файла из 11 поста
в диспетчере имен
frames =25
на листе
и
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.12.2016 в 03:34
kaleidoscopetv Дата: Суббота, 24.12.2016, 14:28 | Сообщение № 16
Excel для Mac
Благодарю за помощь. Пока, правда, полностью свои проблемы не решил, но понял смысл пословицы "Девушки встречаются с пользователями фотошопа, а замуж выходят за пользователей экселя". Голова пухнет :) Выяснилось, что у меня на Apple нет Visual Basic (модуля ?), так что буду дальше работать с формулами. Правильно ли я понял, что в формуле можно заменить номер ячейки, связанной с цифрой 24 или 25, на сами эти цифры?
To dim34rus. Не могу ли я Вам послать презент к Новому году? Если Вы не против, пришлите мне на мой адрес Kaleidoscope.tv@gmail.com номер своей кредитки.
Я так понял, в екселе можно все :)
А можно ли "принудительно" поменять вид отображения в ячейке значений?
Исходный 10:11:23:05 Измененный [10:11:23.05]
То есть в "новом" отображении по краям добавляются квадратные скобки, а последнее двоеточие заменяется на точку. Программа, с которой я работаю, требует именно такого нестандартного отображения.
Технология работы, которую я сейчас делаю, такая:
1. Из текстового файла со столбцами, содержащими TCin и Duration, разделенными табуляцией, делается таблица,
2. Таблица вставляется в эксель и просчитываются новые значения ТСout
3. Снова делается текстовый файл со столбцами, но уже TCin и TCout
4. Добавляются скобки и меняется двоеточие на точку (Вот этот этап хотелось бы произвести еще в экселе)
К сообщению приложен файл: CorrectTC.txt (0.0 Kb)
СообщениеБлагодарю за помощь. Пока, правда, полностью свои проблемы не решил, но понял смысл пословицы "Девушки встречаются с пользователями фотошопа, а замуж выходят за пользователей экселя". Голова пухнет :) Выяснилось, что у меня на Apple нет Visual Basic (модуля ?), так что буду дальше работать с формулами. Правильно ли я понял, что в формуле можно заменить номер ячейки, связанной с цифрой 24 или 25, на сами эти цифры?
Дата добавления - 24.12.2016 в 14:28
dim34rus Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 02:53 | Сообщение № 17
Репутация: 10 ±
Excel 2007 - 2013
Да правильно, но каждый раз менять формулу не "зер гуд" проглядите одну замену и потом будет много удивления, да и замороченно это.
ИМХО проще поменять кол-во кадров а одной ячейке, а формулу к ней абсолютной ссылкой (что-то типа $E$1) "привязать".
Измененный формат во вложении. (Смотрите так или не так)
+ скорректировал формулу разницы (исправлена ошибка, если разница меньше 1 сек. получается)
К сообщению приложен файл: 9515623-1-.xlsm (21.5 Kb)
ЯД 410014340958327
Автор - dim34rus
Дата добавления - 25.12.2016 в 02:53
kaleidoscopetv Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 14:49 | Сообщение № 18
Excel для Mac
Уважаемый dim34rus. Письмо от Вас получил.
Прошу Вас проверить, правильно ли я использовал Ваши советы в файле, с которым собираюсь работать в ближайшее время, если Вы утвердите :).
Использовал формулы, с макросами пока не разобрался - может, у меня они как-то не включаются, или такого не бывает?
К сообщению приложен файл: TC25.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеУважаемый dim34rus. Письмо от Вас получил.
Дата добавления - 25.12.2016 в 14:49
dim34rus Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 19:40 | Сообщение № 19
Репутация: 10 ±
Excel 2007 - 2013
Похоже на правду. Косяков не заметил. hands
ЯД 410014340958327
СообщениеПохоже на правду. Косяков не заметил. hands
Автор - dim34rus
Дата добавления - 25.12.2016 в 19:40
kaleidoscopetv Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 00:38 | Сообщение № 20
Excel для Mac
dim34rus, Уважаемый Дмитрий
Наконец взялся за работу, облегчить которую должны были Ваши формулы. И - ничего не получилось...
То есть формулы работают, если в ячейки ВРУЧНУЮ заводить значения, например 01242311, они будут отображаться как 01:24:23:11, и операции будут осуществляться. Но у меня в работе таблицы Word, которые содержат значения уже в виде 01:24:23:11. Или, в другом случае, мне необходимо копировать эти цифры 01:24:23:11 (как текст), и вставлять в таблицу Excel для вычислений. Возникает ошибка. Мой рабочий файл прилагаю. Возможно ли что-то поправить в формулах?
К сообщению приложен файл: TC25_mistake.xlsx (11.5 Kb)
Сообщениеdim34rus, Уважаемый Дмитрий
Дата добавления - 22.01.2017 в 00:38
