в определенную базу приходиться вставлять достаточно большое количество наименований оборудования - каждое уникальное. Необходимо после каждого уникального значения вставлять пустую строку, повторять нужное уникальное значение в новой строке, а так же с соседнем столбце добавлять для одного уникального значения одну букву, для копию этого значения другую копию.. My WebPage Здесь нашел макрос по вставке пустых строк.. проверил в своем примере - он рабочий. Как сделать остальное не знаю...
в определенную базу приходиться вставлять достаточно большое количество наименований оборудования - каждое уникальное. Необходимо после каждого уникального значения вставлять пустую строку, повторять нужное уникальное значение в новой строке, а так же с соседнем столбце добавлять для одного уникального значения одну букву, для копию этого значения другую копию.. My WebPage Здесь нашел макрос по вставке пустых строк.. проверил в своем примере - он рабочий. Как сделать остальное не знаю...ovechkin1973
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
в поисках решения появились еще проблемы: 1. макрос делает пустые строки на всем листе, даже если перед этим выделить диапазон... Конечно потом после окончания работ можно с помощью PLEXа удалить пустые строки, но способ не красивый 2. Здесь нашел способ, как скопировать в пустую ячейку ниже значение из ячейки выше My WebPage и понял, что не совсем корректно задачу описал - у меня не только в первом столбце данные.. 3. Как вставлять значения нужные пока ищу
в поисках решения появились еще проблемы: 1. макрос делает пустые строки на всем листе, даже если перед этим выделить диапазон... Конечно потом после окончания работ можно с помощью PLEXа удалить пустые строки, но способ не красивый 2. Здесь нашел способ, как скопировать в пустую ячейку ниже значение из ячейки выше My WebPage и понял, что не совсем корректно задачу описал - у меня не только в первом столбце данные.. 3. Как вставлять значения нужные пока ищуovechkin1973
Так эта тема для раздела "Вопросы по VBA". Так надо? [vba]
Sub Vadim() Dim i As Long Application.ScreenUpdating = False For i = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 2 Step -1 Cells(i + 1, 1) = Cells(i, 1) Cells(i + 1, 2) = Cells(i, 2) Rows(i).Insert Next Cells(i + 1, 1) = Cells(i, 1) Cells(i + 1, 2) = Cells(i, 2) Application.ScreenUpdating = True End Sub
Пардон, сразу не увидел, что в нужной ветке тема уже.. мерси Да- макрос почти то, что надо.. но он не решает все проблемы. 1. К сожалению, он вставляет новые строки и копирует в них данные из первых двух столбцов в весь лист. Как можно сделать, чтобы эти строки вставлялись в каком то выделенном диапазоне строк? В реальном файле мне данные добавлять в новые пустые строки надо из 5-ти столбцов - как для этого изменить макрос я "допёр" методом проб и ошибок. Понял, что макрос работает снизу вверх. 2. И как сделать, чтобы после процедуры вставки строк с данными в ячейках справа вставлялись разные буквы напротив одинаковых строк? Как показано у меня на втором листе? 3. И вопрос не по теме.. макрос по вставке пустых строк удобная вещь и может для работы пригодиться, но как сделать, чтобы при запуске макроса каждый раз по одной пустой строке добавлялось?
Пардон, сразу не увидел, что в нужной ветке тема уже.. мерси Да- макрос почти то, что надо.. но он не решает все проблемы. 1. К сожалению, он вставляет новые строки и копирует в них данные из первых двух столбцов в весь лист. Как можно сделать, чтобы эти строки вставлялись в каком то выделенном диапазоне строк? В реальном файле мне данные добавлять в новые пустые строки надо из 5-ти столбцов - как для этого изменить макрос я "допёр" методом проб и ошибок. Понял, что макрос работает снизу вверх. 2. И как сделать, чтобы после процедуры вставки строк с данными в ячейках справа вставлялись разные буквы напротив одинаковых строк? Как показано у меня на втором листе? 3. И вопрос не по теме.. макрос по вставке пустых строк удобная вещь и может для работы пригодиться, но как сделать, чтобы при запуске макроса каждый раз по одной пустой строке добавлялось?ovechkin1973
