= Мир MS Excel/Заполнение ячеек на листе1 при выполнении условий на листе2 - Мир MS Excel
chipa Дата: Понедельник, 13.03.2017, 22:14 | Сообщение № 1
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Столкнулся с проблемой написания формулы, необходимо чтобы ячейки на листах 1 и 2 заполнялись данными с соседних листов (441-СМР-17; 440-СМР-17;473-СМР-17), при условии совпадения адресов и перечня работ. Простое равно не подходит, т.к. со временем происходит расширение перечня и адресов. Мое предположение с использованием ВПР, пока не увенчалось успехом. Более подробно какой должен быть результат в файле.
К сообщению приложен файл: 4594763.xls (89.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер, уважаемые форумчане.
Автор - chipa
Дата добавления - 13.03.2017 в 22:14
bmv98rus Дата: Понедельник, 13.03.2017, 22:39 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Очень трудно из примера понять, какие цифры должны появится и где, но скорее всего вам нужно посмотреть в сторону Countif/СЧЕТЕСЛИ, SUMIF/СУММЕСЛИ и их братев SUMIFS/СУММЕСЛИМН и COUNTIFS/СЧЕТЕСЛИМНОГО. Однако из-за объединенных ячеек трбуется помудрить. Сформулируйте задачу более четко, нужно ли собирать данные с иных листов, кроме как теx что есть, имеют ли данные одинаковую структуру блока для одного адреса или вариант, который в скрытых строках одного из листов тоже возможен?
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 14.03.2017, 10:16
СообщениеОчень трудно из примера понять, какие цифры должны появится и где, но скорее всего вам нужно посмотреть в сторону Countif/СЧЕТЕСЛИ, SUMIF/СУММЕСЛИ и их братев SUMIFS/СУММЕСЛИМН и COUNTIFS/СЧЕТЕСЛИМНОГО. Однако из-за объединенных ячеек трбуется помудрить. Сформулируйте задачу более четко, нужно ли собирать данные с иных листов, кроме как теx что есть, имеют ли данные одинаковую структуру блока для одного адреса или вариант, который в скрытых строках одного из листов тоже возможен?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.03.2017 в 22:39
chipa Дата: Вторник, 14.03.2017, 19:01 | Сообщение № 3
Пардон за не явную постановку. По порядку:
- объединенные ячейки одно из условий и от них увы нельзя отказываться. (как вариант можно сделать или на отдельном листе или на тех же листах перечень с адресами, разбитыми по определенным ячейкам).
- данные собираются с первых двух листов - с ними работают исполнители, Лист1 и Лист2 являются итоговыми таблицами для отчета. Есть еще листы для сбора исходной информации и итоговая таблица, но с ними удалось справиться самостоятельно.
- из-за того, что виды работ могут быть добавлены со временем по части адресам - блоки не имеют одинаковую структуру.
- да вариант с двумя- тремя видами работ по адресу, возможен. (не усмотрел что скрыл строки).
СообщениеПардон за не явную постановку. По порядку:
Автор - chipa
Дата добавления - 14.03.2017 в 19:01
bmv98rus Дата: Вторник, 14.03.2017, 19:24 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
chipa,
Может ли появится лист 442-СМР-17?
Обратил снимание что в даных у вас 2 строки и где искать? везде стояли цифры в первой, но 23 в одной из услуг во второй.
Пока нарисовал Лист 1 и со служекбными столбцами, которые можно конечно убрать но не на данном этапе.
До листа два руки не дошли.
Сообщениеchipa,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 14.03.2017 в 19:24
chipa Дата: Вторник, 14.03.2017, 19:43 | Сообщение № 5
bmv98rus,
В исходном файле есть еще лист 473-СМР-17. Он подобен листам 441-СМР-17, только адреса другие. И Лист3 (для отчета).
Виды работ объединены по две ячейки,т.к. возможно два контр-агента, (сначала выполняют одни, скажем 15% их выгоняют из-за плохого качества, далее доделывают другие). Меня устроит что будет искать по одной определенной ячейки, а в случае появление второго контр-агента, буду исправлять руками.
bmv98rus,
Автор - chipa
Дата добавления - 14.03.2017 в 19:43
bmv98rus Дата: Среда, 15.03.2017, 12:20 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
Доп толбцы убирать по прежнему не стал. Проверяйте.
Можно немного усложнить и считать сумму.
К сообщению приложен файл: Copy_of_4594763.zip (17.0 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 15.03.2017, 12:54
СообщениеДоп толбцы убирать по прежнему не стал. Проверяйте.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.03.2017 в 12:20
chipa Дата: Среда, 15.03.2017, 19:48 | Сообщение № 7
Таблица на листе 2 работает, отлично. Служебные столбцы просто скрыл.
Таблица на листе 1 заполняются только первые две строчки для каждого договора (исходного листа), причем добавил третий исходный лист и ситуация аналогичная. Пока не смог разобраться в чем дело.
Автор - chipa
Дата добавления - 15.03.2017 в 19:48
bmv98rus Дата: Среда, 15.03.2017, 22:32 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
chipa,
Черт, забыл заменить
для Q3 и ниже a40 замените на A65536
=IFERROR(IF($P3>0;$P3+MATCH("*";INDIRECT("'"&INDEX(A:A;$N3)&"'!A"&$P3+1&":A65536");0)-1;0);65536)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 15.03.2017, 22:33
Сообщениеchipa,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.03.2017 в 22:32
chipa Дата: Понедельник, 20.03.2017, 18:17 | Сообщение № 9
bmv98rus, работает большое спасибо!!!
В продолжении выручите еще по одному условию.
для второй таблицы необходимо проставлять кол-во домов по которым работаем (т.е. есть процент выполнения) Подробнее в файле на листе таблица 2
К сообщению приложен файл: Copy_of_4594763.xls (97.5 Kb)
Сообщениеbmv98rus, работает большое спасибо!!!
Автор - chipa
Дата добавления - 20.03.2017 в 18:17
Pelena Дата: Понедельник, 20.03.2017, 18:23 | Сообщение № 10
Репутация: 4634 ±
chipa, не надо складывать все вопросы в одну тему. Читайте Правила форума
Сообщениеchipa, не надо складывать все вопросы в одну тему. Читайте Правила форума
Дата добавления - 20.03.2017 в 18:23
