ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Список по значению - Мир MS Excel
Список по значению
APELSIN22 Дата: Четверг, 15.10.2026, 14:26 | Сообщение № 1
Добрый день. Посодействуйте, пожалуйста. В excel 3 вкладки: Заказ, Справочник моделей, Справочник запчастей.
Как сделать, что бы во вкладке Заказ, при выборе модели, в соседней колонке выпадал список только тех запчастей, которые относятся к этой модели из справочника запчастей?
СообщениеДобрый день. Посодействуйте, пожалуйста. В excel 3 вкладки: Заказ, Справочник моделей, Справочник запчастей.
Автор - APELSIN22
Дата добавления - 15.10.2026 в 14:26
DrMini Дата: Четверг, 15.10.2026, 14:54 | Сообщение № 2
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Вам нужно смотреть в сторону зависимых выпадающих списков. И пример бы не помешал.
СообщениеВам нужно смотреть в сторону зависимых выпадающих списков. И пример бы не помешал.
Автор - DrMini
Дата добавления - 15.10.2026 в 14:54
APELSIN22 Дата: Четверг, 15.10.2026, 15:18 | Сообщение № 3
Файл
К сообщению приложен файл: vopros_gd.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеФайл
Автор - APELSIN22
Дата добавления - 15.10.2026 в 15:18
DrMini Дата: Четверг, 15.10.2026, 15:43 | Сообщение № 4
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Немного изменил структуру таблицы. Теперь все данные на одном листе. Вдруг понравится.
К сообщению приложен файл: 4977503.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеНемного изменил структуру таблицы. Теперь все данные на одном листе. Вдруг понравится.
Автор - DrMini
Дата добавления - 15.10.2026 в 15:43
APELSIN22 Дата: Четверг, 15.10.2026, 15:46 | Сообщение № 5
Спасибо большое! Теперь логику понял )
СообщениеСпасибо большое! Теперь логику понял )
Автор - APELSIN22
Дата добавления - 15.10.2026 в 15:46
DrMini Дата: Четверг, 15.10.2026, 15:49 | Сообщение № 6
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Теперь логику понял
И ещё. Вместо именованных диапазонов можно сделать "умные" динамические таблицы, которые будут выступать источником данных для вторичного списка и при добавлении новых комплектующих будут автоматом добавлять их в список.
Теперь логику понял
Автор - DrMini
Дата добавления - 15.10.2026 в 15:49
Egyptian Дата: Четверг, 15.10.2026, 15:51 | Сообщение № 7
Репутация: 207 ±
Вариант без изменения структуры, но с предварительной сортировкой по моделям на вкладке "Справочник запасных частей".
Сделал с запасом на 100 записей (можно легко увеличить).
К сообщению приложен файл: 123_vopros_gd.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Четверг, 15.10.2026, 16:00
СообщениеВариант без изменения структуры, но с предварительной сортировкой по моделям на вкладке "Справочник запасных частей".
Автор - Egyptian
Дата добавления - 15.10.2026 в 15:51
Nic70y Дата: Четверг, 15.10.2026, 17:16 | Сообщение № 8
Репутация: 2523 ±
вариант: макросы / юзерформа
левой кнопкой мыши двойной клик по строке ниже записей / шапки таблицы
К сообщению приложен файл: vopros_gd.xlsm (23.9 Kb)
Сообщениевариант: макросы / юзерформа
Дата добавления - 15.10.2026 в 17:16
APELSIN22 Дата: Вторник, 20.10.2026, 16:06 | Сообщение № 9
Egyptian, "Сделал с запасом на 100 записей (можно легко увеличить)." Как этот запас увеличить? В проверке данных стоит формула =DL, которая ведет отсылку к списку конкретных запчастей выбранной модели, но она работает до определенной стройки. Вот как ее протянуть? Рабочих строк 2000
К сообщению приложен файл: 4990234.png (51.6 Kb)
СообщениеEgyptian, "Сделал с запасом на 100 записей (можно легко увеличить)." Как этот запас увеличить? В проверке данных стоит формула =DL, которая ведет отсылку к списку конкретных запчастей выбранной модели, но она работает до определенной стройки. Вот как ее протянуть? Рабочих строк 2000
Автор - APELSIN22
Дата добавления - 20.10.2026 в 16:06
Egyptian Дата: Вторник, 20.10.2026, 19:21 | Сообщение № 10
Репутация: 207 ±
APELSIN22, DL - это имя формулы, сама она находится в диспетчере имен (приложил скрин)
А вот и сама формула (сделал диапазоны динамическими, теперь они будут "растягиваться" в зависимости от кол-ва записей)":
=OFFSET('Справочник запасных частей'!$A$2;MATCH(Заказ!$B2;'Справочник запасных частей'!$A$2:INDEX('Справочник запасных частей'!$A:$A;COUNTA('Справочник запасных частей'!$A:$A));)-1;1;COUNTIF('Справочник запасных частей'!$A$2:INDEX('Справочник запасных частей'!A:A;COUNTA('Справочник запасных частей'!A:A));Заказ!$B2))
К сообщению приложен файл: 5284690.jpg (60.3 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Вторник, 20.10.2026, 19:51
СообщениеAPELSIN22, DL - это имя формулы, сама она находится в диспетчере имен (приложил скрин)
Автор - Egyptian
Дата добавления - 20.10.2026 в 19:21
