Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Объединение таблиц с разным количеством столбцов Power Query - Мир MS Excel
Poltava Дата: Вторник, 28.04.2020, 15:36 | Сообщение № 1
Репутация: 50 ±
Добрый день. Есть несколько таблиц в которых совпадает только часть заголовков столбцов к тому же расположены они хаотично но их нужно объединить в 1 таблицу.
Таблицы довольно большие по несколько тысяч строк и по 50+ столбцов поэтому не рассматриваю формулы и смотрю в сторону Power Query или VBA. Приложил максимально упрощенный вариант и желаемый результат.
К сообщению приложен файл: post0987908790.zip (38.8 Kb)
СообщениеДобрый день. Есть несколько таблиц в которых совпадает только часть заголовков столбцов к тому же расположены они хаотично но их нужно объединить в 1 таблицу.
Автор - Poltava
Дата добавления - 28.04.2020 в 15:36
PooHkrd Дата: Вторник, 28.04.2020, 17:32 | Сообщение № 2
Репутация: 7 ±
Office 365
И вам добрый. Так надо?
Только файл со сводной все таки не нужно класть в одну папку с исходниками. В принципе конечно можно, но тогда придется из списка файлов её в запросе отфильтровывать.
В запросе поменяйте только путь к папке с файлами.
К сообщению приложен файл: 0135888.xlsx (19.7 Kb)
Вот горшок пустой, он предмет простой...
СообщениеИ вам добрый. Так надо?
Автор - PooHkrd
Дата добавления - 28.04.2020 в 17:32
Pelena Дата: Вторник, 28.04.2020, 17:42 | Сообщение № 3
Репутация: 4618 ±
Немного другой вариант с преобразованием исходных таблиц в "Умные"
К сообщению приложен файл: 7859520.rar (39.8 Kb)
СообщениеНемного другой вариант с преобразованием исходных таблиц в "Умные"
Дата добавления - 28.04.2020 в 17:42
PooHkrd Дата: Вторник, 28.04.2020, 17:51 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
Office 365
Pelena, приветствую. Жестокая вы. :D Если у ТС файлов много, сидеть их в таблицы переделывать.
А еще с разворачиванием столбцов можно не угадать. Вот в примере у ТС их 7, а по сообщению он указывал, что столбцов может быть 50 штук.
Все таки вариант с Table.Combine, на мой взгляд в данном случае будет более гибкий.
Сообщение отредактировал PooHkrd - Вторник, 28.04.2020, 17:55
СообщениеPelena, приветствую. Жестокая вы. :D Если у ТС файлов много, сидеть их в таблицы переделывать.
Автор - PooHkrd
Дата добавления - 28.04.2020 в 17:51
Pelena Дата: Вторник, 28.04.2020, 18:29 | Сообщение № 5
Репутация: 4618 ±
Дык, я же ещё начинающий пользователь PQ, пока так придумалось.
Вот посмотрела Ваше решение, намотала на ус girl_smile
СообщениеДык, я же ещё начинающий пользователь PQ, пока так придумалось.
Дата добавления - 28.04.2020 в 18:29
Poltava Дата: Вторник, 28.04.2020, 19:04 | Сообщение № 6
Репутация: 50 ±
Благодарю всех на первый взгляд именно то что нужно! Буду пробовать разобраться и тестировать на реальных данных.
СообщениеБлагодарю всех на первый взгляд именно то что нужно! Буду пробовать разобраться и тестировать на реальных данных.
Автор - Poltava
Дата добавления - 28.04.2020 в 19:04
bikerlf Дата: Суббота, 13.02.2021, 18:00 | Сообщение № 7
Приветствую. Столкнулся с подобной задачей как у ТС. Скачал файл PooHkrd, , но не смог разобраться. Подскажите что необходимо сделать.
СообщениеПриветствую. Столкнулся с подобной задачей как у ТС. Скачал файл PooHkrd, , но не смог разобраться. Подскажите что необходимо сделать.
Автор - bikerlf
Дата добавления - 13.02.2021 в 18:00
Pelena Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 09:24 | Сообщение № 8
Репутация: 4618 ±
попробуйте описать подробнее, что делали и что не получилось.
В любом случае начать надо с настройки источника данных
Дата добавления - 14.02.2021 в 09:24
bikerlf Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 18:43 | Сообщение № 9
Ничего не смог сделать т.к в файле 0135888.xlsx(19.7 Kb) не заметил (инструкцию, макрос...). Есть возможность объяснить, написать инструкцию ?
Сообщение отредактировал bikerlf - Воскресенье, 14.02.2021, 18:44
Автор - bikerlf
Дата добавления - 14.02.2021 в 18:43
Pelena Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 19:37 | Сообщение № 10
Репутация: 4618 ±
Макросов там нет.
Вы ведь обратили внимание, то в названии темы обозначен способ решения с помощью Power Query.
Если до сих пор с этой надстройкой не сталкивались, почитайте инструкцию здесь
СообщениеМакросов там нет.
Дата добавления - 14.02.2021 в 19:37
