= Мир MS Excel/можно ли в моей ситуации обойтись без макроса?? - Мир MS Excel
скарм Дата: Понедельник, 26.03.2012, 12:10 | Сообщение № 1
Доброго времени суток уважаемые господа!
есть таблица в которой необходимо из существующих (заполненных строк)выбирать всегда последнюю заполненную. возможно ли данная операция без применения макроса, если нет прошу помочь в написании макроса.
с уважением Скарм
К сообщению приложен файл: 8797387.xls (16.0 Kb)
СообщениеДоброго времени суток уважаемые господа!
с уважением Скарм
Автор - скарм
Дата добавления - 26.03.2012 в 12:10
Serge_007 Дата: Понедельник, 26.03.2012, 12:32 | Сообщение № 2
Так надо?
Code
=ИНДЕКС($C4:$D10;МАКС((C4:C10<>"")*СТРОКА(1:7));СТОЛБЕЦ(A1))
Формулы массива вводятся нажатием Ctrl+Shift+Enter
К сообщению приложен файл: Scarm.xls (34.5 Kb)
СообщениеТак надо?
Code
Дата добавления - 26.03.2012 в 12:32
_Boroda_ Дата: Понедельник, 26.03.2012, 13:15 | Сообщение № 3
Репутация: 6670 ±
Еще такой вариант
Code
=ПРОСМОТР(;-КОДСИМВ(A$1:A10);A$1:A10)
К сообщению приложен файл: 8797387_2.xls (30.5 Kb)
СообщениеЕще такой вариант
Code
Дата добавления - 26.03.2012 в 13:15
Serge_007 Дата: Понедельник, 26.03.2012, 13:28 | Сообщение № 4
Ну да, ещё
Code
=ПРОСМОТР(9E+307;A4:A10)
пойдёт smile
К сообщению приложен файл: Scarm_2.xls (35.0 Kb)
СообщениеНу да, ещё
Code
пойдёт smile
Дата добавления - 26.03.2012 в 13:28
_Boroda_ Дата: Понедельник, 26.03.2012, 13:44 | Сообщение № 5
Репутация: 6670 ±
Из текста и примера первого поста я не очень понял, нужно ли последнее значение в столбце Е.
Если нужно, то
Quote (Serge_007)
не прокатит, а если нужно выводить только цифры - то конечно.
СообщениеИз текста и примера первого поста я не очень понял, нужно ли последнее значение в столбце Е.
Если нужно, то
Quote (Serge_007)
Дата добавления - 26.03.2012 в 13:44
Pelena Дата: Понедельник, 26.03.2012, 15:44 | Сообщение № 6
Добрый день
Quote (Serge_007)
Формула:
Вот это вообще за гранью моего понимания. Можно объяснить, как это работает?
СообщениеДобрый день
Quote (Serge_007)
Формула:
Дата добавления - 26.03.2012 в 15:44
Serge_007 Дата: Понедельник, 26.03.2012, 15:58 | Сообщение № 7
Quote (Pelena)
Конечно. Специально написал статью Поиск последней заполненной ячейки строки/столбца и возврат её значения
Quote (Pelena)
Дата добавления - 26.03.2012 в 15:58
Pelena Дата: Понедельник, 26.03.2012, 16:44 | Сообщение № 8
То есть здесь используется так называемая форма массива (согласно справки Excel), а не вектора. Тогда в качестве первого аргумента можно ставить число просто заведомо большее первого значения в столбце. Например, в данной задаче 100. Вы берете с "запасом", чтобы наверняка. Вроде разобралась. Спасибо
СообщениеТо есть здесь используется так называемая форма массива (согласно справки Excel), а не вектора. Тогда в качестве первого аргумента можно ставить число просто заведомо большее первого значения в столбце. Например, в данной задаче 100. Вы берете с "запасом", чтобы наверняка. Вроде разобралась. Спасибо
Дата добавления - 26.03.2012 в 16:44
скарм Дата: Понедельник, 09.04.2012, 17:32 | Сообщение № 9
спасибо работает!!!
еще вопросик насущный
подскажите формулу чтобы сама в С1-С3 подставляла значения на основании данных в ячейках А1 - А3 и В1 - В3
1. если А1=16; В1="ВНии", то С1=1;
2. если А2=16; В2="Союз", то С2=2;
3. и если А3=24; а В3="ВНии", то С3=3
заранее Спасибо
К сообщению приложен файл: 2876584.xls (13.5 Kb)
Сообщениеспасибо работает!!!
заранее Спасибо
Автор - скарм
Дата добавления - 09.04.2012 в 17:32
_Boroda_ Дата: Понедельник, 09.04.2012, 17:39 | Сообщение № 10
Репутация: 6670 ±
Можно так:
Code
=(B3=16)+(C3="""Союз""")+3*(B3=24)
или
Code
=ЕСЛИ(B3=16;ЕСЛИ(C3="""ВНии""";1;2);3)
Подождите, а при чем тут тема "можно ли в моей ситуации обойтись без макроса??"
К сообщению приложен файл: 2876584_2.xls (26.5 Kb)
СообщениеМожно так:
Code
или
Code
Дата добавления - 09.04.2012 в 17:39
