= Мир MS Excel/Отмена макроса - Мир MS Excel
Отмена макроса
katherine Дата: Вторник, 08.04.2014, 16:00 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Создала таблицу, в которой макрос удаляет определенные строки. Хотелось бы сделать так, чтоб после удаления строк можно было отменить данное действие.
Кнопка на отмену последнего действия активна, но при нажатии изменений не происходит. Хотелось бы знать можно ли изменить данный код для исправления этого?
Пример во вложении. Кликая на "Подготовить к печати", действует макрос "УдалениеСтрокПоУсловию" (удаляются строки с 4 по 120 в данном случае). Хотелось бы их вернуть, если это возможно, не закрывая файл и не протягивая строки.
К сообщению приложен файл: 0473503.xlsm (17.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Создала таблицу, в которой макрос удаляет определенные строки. Хотелось бы сделать так, чтоб после удаления строк можно было отменить данное действие.
Автор - katherine
Дата добавления - 08.04.2014 в 16:00
Pelena Дата: Вторник, 08.04.2014, 16:09 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Буквально сегодня обсуждалось Отмена работы макроса
СообщениеБуквально сегодня обсуждалось Отмена работы макроса
Дата добавления - 08.04.2014 в 16:09
Alex_ST Дата: Вторник, 08.04.2014, 16:49 | Сообщение № 3
Репутация: 631 ±
Открыть посмотреть не смог - антивирус ругается и не пускает. Вы давно проверялись?
А по поводу Вашего вопроса, так может быть проще делать не удаление не нужных для печати строк, а скрытие их? Ну, например, занулением высоты или группой и структурой?
СообщениеОткрыть посмотреть не смог - антивирус ругается и не пускает. Вы давно проверялись?
Дата добавления - 08.04.2014 в 16:49
katherine Дата: Среда, 09.04.2014, 08:30 | Сообщение № 4
Недавно. Вирусов не видит.
Для этого нужно выделять те строки, которые не следует выводить на печать? Это в примере их сто, а на деле бывают суммы больше и всегда эти суммы варьируются.
У меня данные переносятся автоматически на введенное мною количество строк. Хотелось бы ввести, скажем, 500 - ниже итог вышел без лишних "нулевых" строк, затем 300 - то же самое, 1000 и т. д. В моем случае удается подобного добиться только при уменьшении результата (1000, 500, 300...).
Автор - katherine
Дата добавления - 09.04.2014 в 08:30
Alex_ST Дата: Среда, 09.04.2014, 08:45 | Сообщение № 5
Репутация: 631 ±
Кто-то кого-то не понимает...
Ведь у Вас же, я так понял из Вашего вопроса, уже есть какая-то уже готовая процедура, удаляющая не нужные для печати строки?
И Ваша процедура наверняка как-то удаляемые строки предварительно выбирает прежде чем применить метод Delete
Вот я и предлагаю чуть-чуть "подпилить" эту процедуру, заменив в ней Delete строк на их Hide (ну, не в буквальном смысле, конечно).
Как точно написать код я сказать не могу, т.к. Вашего кода не вижу, но принцип, наверное понятен?
СообщениеКто-то кого-то не понимает...
Дата добавления - 09.04.2014 в 08:45
katherine Дата: Среда, 09.04.2014, 12:44 | Сообщение № 6
Изменила код макроса на скрытие определенных данных, а не на их удаление. Для отображение написала второй. Все отлично работает! Спасибо!
Автор - katherine
Дата добавления - 09.04.2014 в 12:44
Alex_ST Дата: Среда, 09.04.2014, 12:58 | Сообщение № 7
Репутация: 631 ±
Пожалуйста.
А по поводу
так это у нас на работе гады-сисадмины так Trend Micro InterScan Web Security настроили, паразиты.
Если раньше он просто (!) отгрызал от файлов весь VBA-код >( , но файлы всё-таки открывать давал, то теперь, собака, орёт, что там вирус
shock
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 09.04.2014, 12:59
СообщениеПожалуйста.
А по поводу
shock
Дата добавления - 09.04.2014 в 12:58
wernon9 Дата: Суббота, 29.08.2015, 14:51 | Сообщение № 8
Сейчас нужно иметь не только антивирус, но и специализованные anti-adware такие как malwarebytes. Они помогают удалить не сильно вредные adware типа webssearches http://scarybearsoftware.com/news/webssearches/
Сообщение отредактировал wernon9 - Суббота, 29.08.2015, 14:52
Автор - wernon9
Дата добавления - 29.08.2015 в 14:51
AndreTM Дата: Суббота, 29.08.2015, 15:56 | Сообщение № 9
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
wernon9, а можно без комментариев не по теме?
Ибо больше читеров я ненавижу только "мерчендайзеров от сохи", то есть самозваных сеошников, засравших инет и гадящих даже там, где, по определению, их "Шилкой" или "Аргунью" мало приложить...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Суббота, 29.08.2015, 16:01
Сообщениеwernon9, а можно без комментариев не по теме?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 29.08.2015 в 15:56
