= Мир MS Excel/Метод PasteSpecial из класса Range завершен неверно - Мир MS Excel
niru1980 Дата: Понедельник, 14.04.2014, 13:01 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой "Ошибка "Метод PasteSpecial" из класса Range завершен неверно"
Ошибка при выполнении данной функции в строке
r2.PasteSpecial xlPasteFormulas, xlPasteSpecialOperationNone, True, False
ошибка непостояная возникает в разных итоговых строках а может и не быть
Excel2010
Public Sub xlrGroupEx2(Args As Variant)
   Dim Sheet As Worksheet
   Dim Root As Range, HeaderRow As Range, GroupRow As Range, R As Range
   Dim Ranges As Variant, Groups As Variant, Funcs As Variant, FuncCols As Variant
   Dim Disabled As Variant, PageBreaks As Variant, MergeLabels As Variant
   Dim ColumnCount As Long, GroupCount As Long, FuncCount As Long, LevelCount As Long
   Dim GroupIndex As Long, FuncIndex As Long, Row As Long, Level As Long, SummaryAbove As Boolean
   Dim Processed As Boolean, LastRow As Long, r1 As Range, r2 As Range, i As Long
   Rem
   Call xlrGetRanges(Args, Ranges)
   Rem
   Set Root = Range(Args(1))
   Set HeaderRow = Root.Rows(0)
   Set GroupRow = Root.Rows(Root.Rows.Count)
   Set Sheet = Root.Parent
   Groups = Args(5)
   GroupCount = UBound(Groups)
   Funcs = Args(6)
   FuncCols = Args(7)
   FuncCount = UBound(Funcs)
   MergeLabels = Args(11)
   Disabled = Args(14)
   LevelCount = Args(15)
   PageBreaks = Args(17)
   ColumnCount = Root.Columns.Count
   SummaryAbove = Args(8) = xlSummaryAbove
   Rem
   Rem
   If Not IsArray(Ranges) Then Exit Sub
   If (UBound(Ranges) \ 2) > 1 Then Exit Sub
   Rem
   Rem DoGroup
   Level = 1
   For GroupIndex = 1 To GroupCount
     If Not Disabled(GroupIndex) Then
       For FuncIndex = 1 To FuncCount
         Set R = Sheet.Range(HeaderRow.Rows(1), Root.Rows(Root.Rows.Count - 1))
         R.Subtotal Groups(GroupIndex), Funcs(FuncIndex), FuncCols(FuncIndex), False, PageBreaks(GroupIndex), Args(8)
         Level = Level + 1
   Rem
   Rem DoFormat
   If Level > 7 Then Level = 7
   Set Root = Sheet.Range(HeaderRow.Rows(2), Root.Rows(Root.Rows.Count - 1))
   Set r1 = Root
   Sheet.Outline.ShowLevels Level
   Set Root = Root.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
   Set R = GroupRow.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
   If R.Address = GroupRow.Address Then
     GroupRow.Copy
     Root.Rows.PasteSpecial xlPasteFormulas, xlPasteSpecialOperationNone, True, False
     Root.Rows.PasteSpecial xlPasteFormats, xlPasteSpecialOperationNone, False, False
   Else
   LastRow = -1
   For Each R In Root.Areas
     GroupRow.Copy
     If LastRow < R.Row Then
       LastRow = R.Row
       For i = 1 To R.Rows.Count
         Set r2 = r1.Rows(R.Row - r1.Row + i)
         r2.PasteSpecial xlPasteFormats, xlPasteSpecialOperationNone, False, False
         LastRow = LastRow + 1
   Sheet.Outline.ShowLevels Level + 1
   Set Root = Sheet.Range(Args(1))
   Rem
   Rem Delete GrandTotals
   If Not SummaryAbove Then
     Row = Root.Rows.Count - 1 - FuncCount
     Processed = False
     Do While Not Processed
       Processed = Root.Rows(Row).OutlineLevel = 2
       If Not Processed Then Root.Rows(Row).Delete xlShiftUp
       Row = Row - 1
     Loop
   Rem
   Rem Rebuild range name
   Set Root = Sheet.Range(HeaderRow.Rows(2).Cells(1, 1), Root.Cells(Root.Rows.Count, Root.Columns.Count))
   ThisWorkbook.Names(Args(1)).Delete
   ThisWorkbook.Names.Add Name:=Args(1), RefersTo:="=" & Chr(39) & Sheet.Name & Chr(39) & "!" & _
     Root.Address(True, True, xlA1, False)
   Rem
   Rem Do merge labels
   Set Root = Sheet.Range(Root.Cells(1, 1), GroupRow.Rows(0))
   Call xlrGroupEx2_DoGroup(Args(1), Root, SummaryAbove, Groups, MergeLabels, Args(10), FuncCount, GroupRow)
   Rem
   Rem Disable GrandTotals
   If Args(16) Then
       Set Root = Sheet.Range(Root.Cells(Root.Rows.Count - FuncCount + 1, 1), Root.Cells(Root.Rows.Count, Root.Columns.Count))
       Root.Delete xlShiftUp
       Root.Rows.Ungroup
     Else
       Set Root = Sheet.Range(Root.Cells(1, 1), Root.Cells(FuncCount, Root.Columns.Count))
       Root.EntireRow.Delete xlShiftUp
       Root.Rows.Ungroup
   Rem
   GroupRow.Rows(1).Delete xlShiftUp
   Rem
   If Args(9) > 0 Then
     Sheet.Outline.ShowLevels (Args(9))
   Else
   Rem
СообщениеПомогите пожалуйста разобраться с проблемой "Ошибка "Метод PasteSpecial" из класса Range завершен неверно"
Excel2010
   Rem
   Rem
   Groups = Args(5)
   Funcs = Args(6)
   FuncCols = Args(7)
   Disabled = Args(14)
   Rem
   Rem
   Rem
   Rem DoGroup
   Level = 1
         Level = Level + 1
   Rem
   Rem DoFormat
   Set r1 = Root
     GroupRow.Copy
   Else
   LastRow = -1
     GroupRow.Copy
       LastRow = R.Row
   Rem
     Processed = False
       Row = Row - 1
     Loop
   Rem
   Rem
   Rem Do merge labels
   Rem
   If Args(16) Then
       Root.Rows.Ungroup
     Else
       Root.Rows.Ungroup
   Rem
   Rem
   If Args(9) > 0 Then
   Else
   Rem
Автор - niru1980
Дата добавления - 14.04.2014 в 13:01
Serge_007 Дата: Среда, 12.01.2022, 11:35 | Сообщение № 2
тест
Сообщениетест
Дата добавления - 12.01.2022 в 11:35
