= Мир MS Excel/скрытие системных контекстных меню - Мир MS Excel
krosav4ig Дата: Понедельник, 14.04.2014, 22:51 | Сообщение № 1
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
здравствуйте. Пишу проект на VBA. Делаю свое контекстное меню для листа. Меню создается при первом его вызове макросом и удаляется после закрытия книги. Вызывается оно таким кодом
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
     Application.CommandBars("cell").Enabled = False
     Application.CommandBars("List Range Popup").Enabled = False
     Application.CommandBars("row").Enabled = False
     Application.CommandBars("column").Enabled = False
     On Error GoTo 2
1:  Application.CommandBars("меню1").ShowPopup
     Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01"), ThisWorkbook.Name & "!module1.restore"
     Exit Sub
2: menu = 1
     Application.Run "'" & ThisWorkbook.Name & "'!module1.create_menu(menu)"
     GoTo 1
вот код модуля restore:
Sub restore()
     Application.CommandBars("cell").Enabled = True
     Application.CommandBars("list range popup").Enabled = True
     Application.CommandBars("row").Enabled = True
     Application.CommandBars("column").Enabled = True
при нажатии правой кнопкой мыши на листе при обычном режиме просмотра и в режиме разметки станицы все работает нормально - мое меню появляется, системные не появляются, но в страничном режиме после скрытия моего меню на доли секунды выскакивает системное меню. В чем моя ошибка и как это исправить?
Сообщениездравствуйте. Пишу проект на VBA. Делаю свое контекстное меню для листа. Меню создается при первом его вызове макросом и удаляется после закрытия книги. Вызывается оно таким кодом
     On Error GoTo 2
     Exit Sub
2: menu = 1
     GoTo 1
Sub restore()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.04.2014 в 22:51
krosav4ig Дата: Вторник, 15.04.2014, 18:53 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Все. Разобрался. Оказывается в excel есть 2 меню с одинаковым именем Cell - c индексами 29 и 32
заменил [vba]
[/vba] на [vba]
Application.CommandBars(29).Enabled = False
Application.CommandBars(32).Enabled = False
и [vba]
на [vba]
Application.CommandBars(29).Enabled = True
Application.CommandBars(32).Enabled = True
[/vba] и все работает как надо
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 15.04.2014, 18:53
СообщениеВсе. Разобрался. Оказывается в excel есть 2 меню с одинаковым именем Cell - c индексами 29 и 32
заменил [vba]
[/vba] на [vba]
и [vba]
на [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.04.2014 в 18:53
