= Мир MS Excel/Как изменить расположение данных в таблице - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Четверг, 17.04.2014, 14:29 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Подскажите, пожалуйста, как привести вариант А к варианту Б. Файл прилагается.
Сам пробовал сперва фильтрануть по желтому, потом ставил =, потом протягивал, потом снимал фильтр, потом выделял столбец, копировал, вставлял, нажимал 123, потом F5, потом заполнял, потом опять фильтровал по желтым и удалял желтые.
Слишком долго.
Однако, если писать макрос - на эти действия - когда вариант А становится по количеству длиннее между ФИО, потому что каждый день данные разные - то мне автоматизировать превращение варианта А в Б становится невозможно.
Надеюсь, это возможно все-таки. Что можно сделать? А то я сводные таблицы освоил, ВПР, ГПР, ЕСЛИ, макросы писать научился, F5 тоже, а дальше мозгов нет
К сообщению приложен файл: 9801301.xls (30.0 Kb)
СообщениеПодскажите, пожалуйста, как привести вариант А к варианту Б. Файл прилагается.
Слишком долго.
Автор - ant6729
Дата добавления - 17.04.2014 в 14:29
ant6729 Дата: Четверг, 17.04.2014, 14:32 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Вообщем, чтобы фамилия выше стояла напротив значений под ней
Сообщение отредактировал ant6729 - Четверг, 17.04.2014, 14:33
СообщениеВообщем, чтобы фамилия выше стояла напротив значений под ней
Автор - ant6729
Дата добавления - 17.04.2014 в 14:32
Abakumov Дата: Четверг, 17.04.2014, 17:09 | Сообщение № 3
Нагородил я конечно в коде, если посидеть, подумать, то и сократить можно.
Если правильно понял, то вот пример. Данные берутся из Лист2 и заносятся на пустой Лист1
К сообщению приложен файл: 1_.xlsb (17.8 Kb)
Когда испробованы все варианты, я начинаю плясать с бубном. Как правило — помогает.
СообщениеНагородил я конечно в коде, если посидеть, подумать, то и сократить можно.
Автор - Abakumov
Дата добавления - 17.04.2014 в 17:09
ant6729 Дата: Четверг, 17.04.2014, 17:18 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Не работает. Вообще, в идеал, нужно чтобы вариант Б заменял А. А исчезал, в тех же столбцах из А получался Б.
Я попробовал ваш вариант, удалив у себя конечный обработанный вид Б с листа1. Таки, не работает тогда!
СообщениеНе работает. Вообще, в идеал, нужно чтобы вариант Б заменял А. А исчезал, в тех же столбцах из А получался Б.
Автор - ant6729
Дата добавления - 17.04.2014 в 17:18
Hugo Дата: Четверг, 17.04.2014, 17:21 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
ant6729, придумайте название темы согласно правил форума, сообщите модераторам. А пока тема закрыта!
Сообщениеant6729, придумайте название темы согласно правил форума, сообщите модераторам. А пока тема закрыта!
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.04.2014 в 17:21
Pelena Дата: Пятница, 18.04.2014, 10:51 | Сообщение № 6
Репутация: 4659 ±
Почему-то новое название темы автор прислал мне в личку, так что я исправила и открыла
СообщениеПочему-то новое название темы автор прислал мне в личку, так что я исправила и открыла
Дата добавления - 18.04.2014 в 10:51
ant6729 Дата: Пятница, 18.04.2014, 15:25 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Спасибо)
Ну, видимо, не получается задача...?)
СообщениеСпасибо)
Автор - ant6729
Дата добавления - 18.04.2014 в 15:25
Abakumov Дата: Пятница, 18.04.2014, 15:31 | Сообщение № 8
ant6729, я же указал, что данные формируются на Лист3. Не хотел Ваши данные трогать. Для того, чтобы данные формировались на Лист1, просто
Set sht3 = ThisWorkbook.Worksheets("Лист3")
Замените на
Set sht3 = ThisWorkbook.Worksheets("Лист1")
Сообщениеant6729, я же указал, что данные формируются на Лист3. Не хотел Ваши данные трогать. Для того, чтобы данные формировались на Лист1, просто
Замените на
Автор - Abakumov
Дата добавления - 18.04.2014 в 15:31
ant6729 Дата: Пятница, 18.04.2014, 16:14 | Сообщение № 9
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Abakumov, не знаю, что - то не могу ничего сделать.
С новыми данными не получается.
Данные идут еще на 1500 строк вниз. И больше.
К сообщению приложен файл: 8295915.xls (41.0 Kb)
Сообщение отредактировал ant6729 - Пятница, 18.04.2014, 16:30
СообщениеAbakumov, не знаю, что - то не могу ничего сделать.
Автор - ant6729
Дата добавления - 18.04.2014 в 16:14
wild_pig Дата: Суббота, 19.04.2014, 00:41 | Сообщение № 10
Репутация: 97 ±
Автор - wild_pig
Дата добавления - 19.04.2014 в 00:41
ant6729 Дата: Суббота, 19.04.2014, 10:08 | Сообщение № 11
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
b(ii, 1) = a(i, 1) -------------------------- выделяется желтым и пишет субскирипт аут оа рэндж ерор тайм 9
Сообщениеb(ii, 1) = a(i, 1) -------------------------- выделяется желтым и пишет субскирипт аут оа рэндж ерор тайм 9
Автор - ant6729
Дата добавления - 19.04.2014 в 10:08
wild_pig Дата: Суббота, 19.04.2014, 10:57 | Сообщение № 12
Репутация: 97 ±
Удалите строку с вариантом внизу таблицы (46)
СообщениеУдалите строку с вариантом внизу таблицы (46)
Автор - wild_pig
Дата добавления - 19.04.2014 в 10:57
RAN Дата: Суббота, 19.04.2014, 11:08 | Сообщение № 13
Чесал репу, чесал, почему не работает :D
С файлом 9801301.xls работать будет, а вот с файлом 8295915.xls НЕТ.
Кто кого перехитрил? :D
Sub Мяу()
Dim r As Range, cl As Range, i&
     Set r = Range("A1:A" & Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row)
     For Each cl In r
         If Len(cl.Offset(, 1)) Then
         Else
             cl.Offset(, 2).Value = cl.Value
     r.Offset(, 2).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).FormulaR1C1 = "=R[-1]C"
     r.Offset(, 2).Value = r.Offset(, 2).Value
     For i = r.Count To 1 Step -1
         If Len(Cells(i, 2)) Then
         Else
             Rows(i).Delete
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 19.04.2014, 11:32
СообщениеЧесал репу, чесал, почему не работает :D
Sub Мяу()
     For Each cl In r
         Else
         Else
             Rows(i).Delete
Дата добавления - 19.04.2014 в 11:08
ant6729 Дата: Суббота, 19.04.2014, 12:29 | Сообщение № 14
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
hahah) Работает!!!
Спасибо)
Сообщение отредактировал ant6729 - Суббота, 19.04.2014, 13:34
Сообщениеhahah) Работает!!!
Спасибо)
Автор - ant6729
Дата добавления - 19.04.2014 в 12:29
