= Мир MS Excel/Скрытие/Открытие строк при определенном значении в ячейке - Мир MS Excel
pioneer88 Дата: Понедельник, 21.04.2014, 10:31 | Сообщение № 1
Добрый день, всем!
Пытаюсь написать макрос на скрытие строк под свои условия, но не получается (( Прошу помочь!
Вложил файл для наглядности.
Условия:
Если А1=1, то скрываются все строки с типом сотрудника МПК
Если А1=2, то скрываются все строки с типом сотрудника МПА и отображаются все строки с типом сотрудника МПК
Если А1=3, то скрываются все строки с типом сотрудника МПА и отображаются все строки с типом сотрудника МПК
Если А1=4, то открываются все строки с типом сотрудников МПА и МПК.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 2790941.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеДобрый день, всем!
Условия:
Спасибо!
Автор - pioneer88
Дата добавления - 21.04.2014 в 10:31
_Boroda_ Дата: Понедельник, 21.04.2014, 11:16 | Сообщение № 2
Так нужно?
     If Target.Address(0, 0) <> "A1" Then Exit Sub
     r0_ = 7
     r1_ = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     adr_ = "A" & r0_ & ":A" & r1_
     Select Case Target
         Case 1
             ActiveSheet.Range(adr_).AutoFilter Field:=1, Criteria1:="МПК", visibledropdown:=0
         Case 2, 3
             ActiveSheet.Range(adr_).AutoFilter Field:=1, Criteria1:="МПА", visibledropdown:=0
         Case 4
             ActiveSheet.Range(adr_).AutoFilter Field:=1, visibledropdown:=0
     End Select
     Target.Select
К сообщению приложен файл: 2790941_1.xlsm (18.8 Kb)
СообщениеТак нужно?
     r0_ = 7
     Select Case Target
         Case 1
         Case 2, 3
         Case 4
     End Select
     Target.Select
Дата добавления - 21.04.2014 в 11:16
pioneer88 Дата: Понедельник, 21.04.2014, 11:52 | Сообщение № 3
да именно так! ) только если у меня измениться ячейка с условием с А1 на А18 например и таблица будет начинаться со строки А22 предположим, то макрос не работает. Что в коде мне надо будет править?
Сообщениеда именно так! ) только если у меня измениться ячейка с условием с А1 на А18 например и таблица будет начинаться со строки А22 предположим, то макрос не работает. Что в коде мне надо будет править?
Автор - pioneer88
Дата добавления - 21.04.2014 в 11:52
_Boroda_ Дата: Понедельник, 21.04.2014, 12:39 | Сообщение № 4
Дата добавления - 21.04.2014 в 12:39
pioneer88 Дата: Понедельник, 21.04.2014, 12:52 | Сообщение № 5
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - pioneer88
Дата добавления - 21.04.2014 в 12:52
Serj Дата: Суббота, 03.01.2015, 19:36 | Сообщение № 6
Доброго времени суток!
Не силен в макросах.Пытался переделать макрос на скрытие строк под свои условия, но не получается.
Условия:
Если С43:С46 объединенные ячейки=пусто, если внести туда текст открываются следующие четыре объединенные объединенные ячейки С47:С50 и так до определенной строки, а если очистить объединенные ячейки 4 строки скроются.
В файле на одну строку работает как надо, вот на 4 ни как.
Спасибо!
[moder] Serj, на форуме запрещено задавать новые вопросы в чужих темах, создайте свою тему, а эта тема закрыта[/moder]
К сообщению приложен файл: 3963054.xls (79.5 Kb)
Условия:
Спасибо!
Автор - Serj
Дата добавления - 03.01.2015 в 19:36
