= Мир MS Excel/Макрос сортировки с заданием не ограниченого диапазона - Мир MS Excel
drinklab Дата: Понедельник, 21.04.2014, 14:51 | Сообщение № 1
Всем привет, подскажите пожалуйста, как написать макрос на сортировку от Я до А по столбцу С(дата). При создании макроса средствами MS он дает ограничение на кол-во строк исходя из строк в существующем листе(в новом листе с большим кол-вом строк этот макрос отбросит значения которые не входят в диапазон с прошлого листа), а мне нужно чтоб макрос был универсален и динамически вычислял кол-во строк в листе и сортировал их от Я до А по столбцу С, то есть по дате.
В MS макросе я выставил значение 9999, но в таблице бывает и больше 10000 строк, но как поменять стандартный макро,ума не приложу :\
Sub
Range("C3").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("C4:C9999"), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:= _
xlSortTextAsNumbers
With ActiveWorkbook.Worksheets("Ëèñò1").Sort
.SetRange Range("A3:G9999")
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Range("C4").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-6
К сообщению приложен файл: test-1-.xls (26.0 Kb)
СообщениеВсем привет, подскажите пожалуйста, как написать макрос на сортировку от Я до А по столбцу С(дата). При создании макроса средствами MS он дает ограничение на кол-во строк исходя из строк в существующем листе(в новом листе с большим кол-вом строк этот макрос отбросит значения которые не входят в диапазон с прошлого листа), а мне нужно чтоб макрос был универсален и динамически вычислял кол-во строк в листе и сортировал их от Я до А по столбцу С, то есть по дате.
Sub
Range("C3").Select
xlSortTextAsNumbers
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Range("C4").Select
Автор - drinklab
Дата добавления - 21.04.2014 в 14:51
_Boroda_ Дата: Понедельник, 21.04.2014, 16:23 | Сообщение № 2
Последняя строка
r1_ = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
диапазон
Range("C4:C" & r1_)
СообщениеПоследняя строка
диапазон
Range("C4:C" & r1_)
Дата добавления - 21.04.2014 в 16:23
drinklab Дата: Вторник, 22.04.2014, 09:53 | Сообщение № 3
Спасибо, лайк за мной)
получился макрос:
Sub Sort()
Range("C3").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("C4:C" & r1_), _
xlSortTextAsNumbers
With ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort
.SetRange Range("C4:C" & r1_)
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Range("C4:C" & r1_).Select
но он сортирует теперь только столбец С от Я до А(другие ячейки остаются на месте),подскажите пожалуйста как его доделать так,чтоб он перемещал и другие ячейки в строках ,вместе с ячейками в столбце С при сортировке?
п.с.Извиняюсь за оформление,в будущем буду оформлять по правилом
Сообщение отредактировал drinklab - Вторник, 22.04.2014, 15:16
СообщениеСпасибо, лайк за мной)
получился макрос:
Sub Sort()
Range("C3").Select
xlSortTextAsNumbers
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Автор - drinklab
Дата добавления - 22.04.2014 в 09:53
RAN Дата: Вторник, 22.04.2014, 22:55 | Сообщение № 4
А кто заставлял ОДИН столбец для сортировки указывать?
можно и так записать
Add Key:=Range("C4")
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 22.04.2014, 22:57
СообщениеА кто заставлял ОДИН столбец для сортировки указывать?
Дата добавления - 22.04.2014 в 22:55
