= Мир MS Excel/Форматирование таблицы с объединенными ячейками - Мир MS Excel
Predator_7 Дата: Четверг, 24.04.2014, 08:51 | Сообщение № 1
Казалось бы, элементарная задача: Отформатировать столбцы таблицы (выравнивание, перенос текста и.т.д.) определенным образом.
Все бы ничего, но в таблице присутствуют объединенные ячейки. В таблице присутствуют и текстовые данные и числовые. Таблица большая,
прикладываю кусок. В объединенных ячейках - только текст. При форматировании вручную с выделением столбцов все ОК, но макросом сделать у меня не получается.
Т.к. применяется форматирование к столбцу (выравнивание по горизонтали посередине) , например С, а он есть и в области объединенных ячеек, то и текст в А В и.т.д. тоже выравнивается посередине. Можно сделать так: Не изменять формат в объединенных ячейках, оставить, как есть или выровнять по левому краю.
Необходимо:
Столбец A- выравнивание по гориз. по левому краю
Столбец B- выравнивание по гориз. по левому краю
Столбец C- выравнивание по гориз по середине
Столбец D- выравнивание по гориз. по правому краю
Столбец E- выравнивание по гориз. по правому краю
По вертикали- по середине всю таблицу
Перенос текста- везде
Авто-высота строк- везде
Числовое значение в столбце D - умножалось на коэффициент в ячейке G1
Спасибо всем откликнувшимся!
К сообщению приложен файл: 6909372.xlsx (9.6 Kb)
Необходимо:
Автор - Predator_7
Дата добавления - 24.04.2014 в 08:51
igrtsk Дата: Четверг, 24.04.2014, 09:36 | Сообщение № 2
Репутация: 52 ±
Вас спасет только отказ от объединения ячеек.
В Вашем случае сделать это скорее всего совсем не сложно, при том, что визуально все будет выглядеть так, как будто ячейки объединены.
СообщениеВас спасет только отказ от объединения ячеек.
Автор - igrtsk
Дата добавления - 24.04.2014 в 09:36
Predator_7 Дата: Четверг, 24.04.2014, 09:47 | Сообщение № 3
Да, я пробовал применять UnMerge ко всему документу, но текст в них съезжает влево и обязательно, чтобы где есть цифры 1,2,3 и.т.д. в столбце А, необходимо оставить объединение в этой строке B, C, D, E или отменить в этих строках перенос текста.
Автор - Predator_7
Дата добавления - 24.04.2014 в 09:47
Gustav Дата: Четверг, 24.04.2014, 10:38 | Сообщение № 4
Репутация: 1208 ±
Я стараюсь избегать объединения вообще, используя вместо него: Формат ячеек \ Выравнивание \ По горизонтали \ По центру выделения. Визуально смотрится абсолютно одинаково.
Записанный макрорекордером алгоритм борьбы с вашей проблемой примерно такой:
    Range("B1:E1").Select
     Selection.UnMerge
     With Selection
         .HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection
         .VerticalAlignment = xlTop
         .WrapText = True
         .Orientation = 0
         .AddIndent = False
         .IndentLevel = 0
         .ShrinkToFit = False
         .ReadingOrder = xlContext
         .MergeCells = False
СообщениеЯ стараюсь избегать объединения вообще, используя вместо него: Формат ячеек \ Выравнивание \ По горизонтали \ По центру выделения. Визуально смотрится абсолютно одинаково.
     Selection.UnMerge
     With Selection
         .WrapText = True
         .Orientation = 0
         .AddIndent = False
         .IndentLevel = 0
         .MergeCells = False
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.04.2014 в 10:38
Predator_7 Дата: Четверг, 24.04.2014, 10:54 | Сообщение № 5
Спасибо, но дело в том, что из pdf получается лист именно в таком виде.
Применив макрос ко всему листу мы получаем везде выравнивание по середине, а это не нужно.
Это можно применить только где есть значения в столбце А (1,2,3,......20), а это нефиксированные строки, их порядок и расположение меняется. Можно как-то искать значения 1,2,3,..... в столбце А, и если находится, то рядом в этой строчке (справа) объединять заново ячейки от В до Е ? А если нет 1,2,3,....., то пропускать?
Может это будет выход? Как выглядит при этом макрос?
Спасибо!
СообщениеСпасибо, но дело в том, что из pdf получается лист именно в таком виде.
Спасибо!
Автор - Predator_7
Дата добавления - 24.04.2014 в 10:54
Gustav Дата: Четверг, 24.04.2014, 11:18 | Сообщение № 6
Репутация: 1208 ±
Вот эта тема, мне кажется, должна помочь: Перебрать сгруппированные ячейки и разгруппировать их
СообщениеВот эта тема, мне кажется, должна помочь: Перебрать сгруппированные ячейки и разгруппировать их
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.04.2014 в 11:18
Predator_7 Дата: Пятница, 25.04.2014, 12:22 | Сообщение № 7
Еще вопрос. Где ошибка?
Пробую все таки найти значение "xxxxx"в столбце А и просто объединить ячейки стоящие справа от этого значения:
Dim f As Range
intCountRow = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
With ActiveSheet.Range("A5:A" & CStr(intCountRow))
Set f = .Find("xxxxx", LookIn:=xlValues)
If Not f Is Nothing Then
firstAddress = f.Address
Do
Range(f.Address).Select
Cells(f, 1) = Cells(f, 1) & Cells(f, 2) & Cells(f, 3) & Cells(f, 4)
Range(Cells(f, 2), Cells(f, 4)).ClearContents
Range(Cells(f, 1), Cells(f, 4)).Merge
Set f = .FindNext(f)
Loop While Not f Is Nothing And f.Address <> firstAddress
[moder]Оформляйте коды тегами. Накажу!
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 25.04.2014, 21:24
СообщениеЕще вопрос. Где ошибка?
Dim f As Range
Do
Автор - Predator_7
Дата добавления - 25.04.2014 в 12:22
RAN Дата: Пятница, 25.04.2014, 12:55 | Сообщение № 8
Вероятно здесь
Поскольку параметр LookAt не указан, он берется тот, который в данный момент установлен в Excel. И ищется не то, что вы пытаетесь найти.
СообщениеВероятно здесь
Дата добавления - 25.04.2014 в 12:55
Predator_7 Дата: Пятница, 25.04.2014, 13:50 | Сообщение № 9
Вроде ищется то, что надо.
Стопорится на этой строке: .....Cells(f, 1).....
Подскажите, плз.
Подскажите, плз.
Автор - Predator_7
Дата добавления - 25.04.2014 в 13:50
RAN Дата: Пятница, 25.04.2014, 21:17 | Сообщение № 10
СообщениеВроде тут.
Дата добавления - 25.04.2014 в 21:17
Predator_7 Дата: Среда, 21.05.2014, 15:50 | Сообщение № 11
Задачу решил, спасибо всем откликнувшимся!
Еще вопрос: как найти, например, слово "папа" затем слово "мама" выбрать этот диапазон и удалить его?
Затем пройтись дальше по строкам, опять найти и удалить и.т.д.
Вроде сделал поиск, выбрал диапазон строк и удалил, но зациклить не могу.
Спасибо.
СообщениеЗадачу решил, спасибо всем откликнувшимся!
Спасибо.
Автор - Predator_7
Дата добавления - 21.05.2014 в 15:50
