= Мир MS Excel/Создание таблицы по заданным параметрам - Мир MS Excel
Araik Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 19:19 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые форумчане, задали лр автоматизировать журнал преподавателя (учусь в институте). По кусочкам начал делать работу, появлялись трудности при подгонки таблицы по параметрам. Нужно чтоб после заполнения данных и нажатия кнопки, создавалась таблица по ранее заданным параметрам. В основном это кол-во пар, и кол-во студентов.
Файл прилагаться: на первом листе сама таблица для заполнения данных, на втором создана таблица вручную, а надо чтоб макрос создавал таблицу по параметрам, верхнюю панель на листе 2 можно сделать как шаблон и просто через макрос копировать. Буду рад любой информации. Спасибо за ваше потраченное время!*
К сообщению приложен файл: -demo3-.xlsm (20.3 Kb)
Сообщение отредактировал Araik - Воскресенье, 27.04.2014, 19:53
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане, задали лр автоматизировать журнал преподавателя (учусь в институте). По кусочкам начал делать работу, появлялись трудности при подгонки таблицы по параметрам. Нужно чтоб после заполнения данных и нажатия кнопки, создавалась таблица по ранее заданным параметрам. В основном это кол-во пар, и кол-во студентов.
Автор - Araik
Дата добавления - 27.04.2014 в 19:19
krosav4ig Дата: Понедельник, 28.04.2014, 03:50 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Вот как вариант с использованием листа-шаблона
К сообщению приложен файл: -demo3-1.xlsm (35.7 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 28.04.2014, 03:57
СообщениеВот как вариант с использованием листа-шаблона
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 28.04.2014 в 03:50
Araik Дата: Понедельник, 28.04.2014, 21:21 | Сообщение № 3
krosav4ig, Вот нужно, чтоб шаблон можно было изменять по кол-во занятий и студентов..
Сообщениеkrosav4ig, Вот нужно, чтоб шаблон можно было изменять по кол-во занятий и студентов..
Автор - Araik
Дата добавления - 28.04.2014 в 21:21
krosav4ig Дата: Вторник, 29.04.2014, 01:32 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
В моем файле как раз это и реализовано. В макросе qwe() lek это количество часов лекций, lab это количество часов лабораторных, stud это количество студентов. При запуске этого макроса лист шаблон копируется и в скопированном листе таблицы подгоняются под заданные параметры. Запустить его можно с вкладки разработчик, посмотреть код макроса можно нажав alt+f11, все макросы в моем файле находятся в module1 в разделе modules.
[p.s.]если на ленте нет вкладки разработчик, то как ее включить можно почитать тут
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 29.04.2014, 13:55
СообщениеВ моем файле как раз это и реализовано. В макросе qwe() lek это количество часов лекций, lab это количество часов лабораторных, stud это количество студентов. При запуске этого макроса лист шаблон копируется и в скопированном листе таблицы подгоняются под заданные параметры. Запустить его можно с вкладки разработчик, посмотреть код макроса можно нажав alt+f11, все макросы в моем файле находятся в module1 в разделе modules.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.04.2014 в 01:32
Araik Дата: Вторник, 29.04.2014, 14:40 | Сообщение № 5
krosav4ig, Заново посмотрел код, теперь разобрался, а можно сделать так чтоб эти данные макрос брал с первого листа, где заполняется таблица предметов? И да шаблон можно скрыть для красоты, до дома доберусь, у меня там есть вариант как это сделать))
К сообщению приложен файл: demo3-2.xlsm (37.1 Kb)
Сообщениеkrosav4ig, Заново посмотрел код, теперь разобрался, а можно сделать так чтоб эти данные макрос брал с первого листа, где заполняется таблица предметов? И да шаблон можно скрыть для красоты, до дома доберусь, у меня там есть вариант как это сделать))
Автор - Araik
Дата добавления - 29.04.2014 в 14:40
krosav4ig Дата: Среда, 30.04.2014, 01:05 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Ну вот как-то так.
[p.s.]я там со скуки немного поигрался с условным форматированием и галочками на первом листе :)
К сообщению приложен файл: demo3-3.xlsm (62.8 Kb)
СообщениеНу вот как-то так.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.04.2014 в 01:05
Araik Дата: Среда, 30.04.2014, 08:55 | Сообщение № 7
krosav4ig, Спасибо тебе большое, прям то что надо :)))
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 01.05.2014, 21:10
Сообщениеkrosav4ig, Спасибо тебе большое, прям то что надо :)))
Автор - Araik
Дата добавления - 30.04.2014 в 08:55
Araik Дата: Пятница, 27.06.2014, 21:29 | Сообщение № 8
krosav4ig, добрый день Андрей, я решил доработать журнал преподавателя, нуждаюсь в вашей помощи!!!
К сообщению приложен файл: demo3-4.xlsm (63.2 Kb)
Сообщение отредактировал Araik - Суббота, 28.06.2014, 19:33
Сообщениеkrosav4ig, добрый день Андрей, я решил доработать журнал преподавателя, нуждаюсь в вашей помощи!!!
Автор - Araik
Дата добавления - 27.06.2014 в 21:29
