= Мир MS Excel/запрет переименования листов - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Skynet Дата: Среда, 30.04.2014, 10:38 | Сообщение № 21
если переименовывать листы и использовать CodeName , то НЕ возникают ошибки и отображается необходимый набор листов
было
If Target.Address = [V19].Address Then
         Select Case Target
         Case 0
             Sheets("Лист1").Visible = xlSheetVeryHidden
         Case 1
             Sheets("Лист1").Visible = True
             End Select
ставлю
[vba][code]If Target.Address = [V19].Address Then
         Select Case Target
         Case 0
             Sheets("Лист1").codename.Visible = xlSheetVeryHidden
         Case 1
             Sheets("Лист1").codename.Visible = True
             End Select
[/vba][/code][/vba]
ругается по всей видимости на синтаксис
было
         Select Case Target
         Case 0
         Case 1
             End Select
ставлю
         Select Case Target
         Case 0
         Case 1
             End Select
[/vba][/code][/vba]
Автор - Skynet
Дата добавления - 30.04.2014 в 10:38
Skynet Дата: Среда, 30.04.2014, 10:43 | Сообщение № 22
Проверил, всё работает и при переименовании имени листа без ошибок. Это самый простой способ в моем случае
Спасибо всем не безучастным. Премного благодарен
СообщениеПроверил, всё работает и при переименовании имени листа без ошибок. Это самый простой способ в моем случае
Автор - Skynet
Дата добавления - 30.04.2014 в 10:43
Alex_ST Дата: Среда, 30.04.2014, 22:09 | Сообщение № 23
Репутация: 631 ±
         Select Case Target
         Case 0
             Лист1.Visible = xlSheetVeryHidden
         Case 1
             Лист2.Visible = True
         End Select
         Select Case Target
         Case 0
         Case 1
         End Select
Дата добавления - 30.04.2014 в 22:09
  • Страница 2 из 2
