= Мир MS Excel/странная работа макроса и как итог aplication error 1004 - Мир MS Excel
best_vint Дата: Понедельник, 05.05.2014, 11:28 | Сообщение № 1
подскажите, собственно код:
Sub Ìàêðîñ1()
' Ìàêðîñ1 Ìàêðîñ
Set Sheet1_WS = Application.ThisWorkbook.Sheets(1)
Sheet1_WS.Select
finalrow = Sheet1_WS.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
For i = 6 To finalrow
For j = 18 To 47
'tekzn = Sheet1_WS.Cells(j, i).Address
tekzn = ActiveSheet.Cells(j, i)
If tekzn > 1 Then
Sheet1_WS.Cells(j, 55) = Sheet1_WS.Cells(1, i)
Next j
Next i
выделяет строку tekzn = ActiveSheet.Cells(j, i)
и выдаёт ошибку 1004 application-defined or object-defined error
причём в фоне видно, что сначала программа выполняется как надо и в нужных ячейках появляется то, что нужно, а потом всё пропадает и ошибка. Файлик прикладываю на яндекс диск, тут не умещается. Удалено. Нарушение Правил форума
Господа, причём при попытке удалить строки, чтобы уменьшить его до 100 кб, ошибка перестаёт выскакивать и в итоге макрос удаляет всё что насоздавал в 55 столбце.
Сообщениеподскажите, собственно код:
Sub Ìàêðîñ1()
' Ìàêðîñ1 Ìàêðîñ
Sheet1_WS.Select
For j = 18 To 47
If tekzn > 1 Then
Next j
Next i
Автор - best_vint
Дата добавления - 05.05.2014 в 11:28
nilem Дата: Понедельник, 05.05.2014, 11:35 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
вот здесь
если finalrow, например, =300, то будет ActiveSheet.Cells(номер_строки, 300), а столбцов у вас (в Е2003) 256. Поэтому и ошибка
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениевот здесь
Автор - nilem
Дата добавления - 05.05.2014 в 11:35
best_vint Дата: Понедельник, 05.05.2014, 13:30 | Сообщение № 3
nilem-спасибо большое, моя невнимательность или глупость.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 12.11.2015, 00:19
Сообщениеnilem-спасибо большое, моя невнимательность или глупость.
Автор - best_vint
Дата добавления - 05.05.2014 в 13:30
Alex_ST Дата: Понедельник, 05.05.2014, 13:48 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
Ваша невнимательность ещё и в раскладке клавиатуры при копировании - в первом после вместо кириллицы - кракозябры :)
Дата добавления - 05.05.2014 в 13:48
best_vint Дата: Понедельник, 05.05.2014, 14:18 | Сообщение № 5
не, это видел, не стал исправлять:)
Автор - best_vint
Дата добавления - 05.05.2014 в 14:18
Almost Дата: Среда, 11.11.2015, 21:50 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
Во вложении файл с макросом на открытие книги. Код:
Private Sub Workbook_Open()
    Dim wsSh As Object
    For Each wsSh In Me.Sheets
        If wsSh.Name = "Прочее" Then GoTo b
        If wsSh.Name = "Цель кредита" Then GoTo b
        wsSh.EnableOutlining = True
        If wsSh.Name = "Консолидация" Then GoTo a
        wsSh.Protect Password:="0000", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, UserinterfaceOnly:=True, AllowFormattingRows:=True, AllowFiltering:=True
        GoTo b
a:
        wsSh.Protect Password:="0000", DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:=True, UserinterfaceOnly:=True, AllowFormattingRows:=True, AllowAutoFiltering:=True
b:
    Next wsSh
    Application.CellDragAndDrop = False
Выдаёт ошибку 1004 на строке после a:
Подскажите, пожалуйста, в чём причина. Задача: заблокировать все листы кроме двух, а на одном из заблокированных оставить возможность редактирования объектов
[moder]Создавайте свою тему. И Правила форума почитайте.
К сообщению приложен файл: 8240834.xls (37.5 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 11.11.2015, 21:55
СообщениеВо вложении файл с макросом на открытие книги. Код:
    Dim wsSh As Object
        GoTo b
a:
b:
    Next wsSh
Автор - Almost
Дата добавления - 11.11.2015 в 21:50
