= Мир MS Excel/Excel: блокировка ячеек? Список к ячейке? - Мир MS Excel
Ok2 Дата: Среда, 07.05.2014, 11:52 | Сообщение № 1
Добрый день уважаемые!
Подскажите пожалуйста как программно (vbs\vba):
- Заблокировать ячейку Excel (чтоб юзер ничего там поменять не мог)?
- Прикрутить выпадающий фиксированный список значений к ячейки?
Спасибо за любую помощь!
СообщениеДобрый день уважаемые!
Автор - Ok2
Дата добавления - 07.05.2014 в 11:52
Alex_ST Дата: Среда, 07.05.2014, 12:26 | Сообщение № 2
Репутация: 631 ±
А зачем это делать программно?
СообщениеА зачем это делать программно?
Дата добавления - 07.05.2014 в 12:26
Ok2 Дата: Среда, 07.05.2014, 12:36 | Сообщение № 3
Есть данный в стороннем приложении (электротехнический САПР E3.series), из этого приложения, эти данные попадают в Excel там пользователем обрабатываются и затем по этим обработанным данным в САПР генерируются схемы (Схемы Внешних Проводок). Так вот, часть данных там чисто служебные, типа ID , кода изделия в БД и т.п. Юзеру их нужно видеть, но менять их ни в коем случае нельзя.
Автор - Ok2
Дата добавления - 07.05.2014 в 12:36
Alex_ST Дата: Среда, 07.05.2014, 12:52 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
Вот так защищаются формулы листа[vba]
Sub Formula_Protect_with_CellValidation()
    If ActiveWindow.RangeSelection.SpecialCells(xlCellTypeFormulas) Is Nothing Then Exit Sub
    ActiveWindow.RangeSelection.SpecialCells(xlCellTypeFormulas).Select
    With Selection.Validation
       .Delete
       .Add Type:=xlValidateCustom, Formula1:="="""""
       .ErrorTitle = "В ячейке формула!": .ErrorMessage = "Ввод данных запрещён" & vbCrLf & "Нажмите ""ОТМЕНА"""
       .ShowError = True
[/vba]По аналогии с этим просто измените Selection на нужные Вам ячейки и текст в .ErrorTitle
СообщениеВот так защищаются формулы листа[vba]
       .Delete
       .ShowError = True
Дата добавления - 07.05.2014 в 12:52
