Добрый день. Вот уже пару дней вожусь с одним макросом, стряпаю его в notepad++ , а затем копипастом вставляю в эксель. До сегодняшнего дня все было замечательно, но теперь при вставке кода в эксель, кириллица отображается так ???????? Помогите понять в чем беда. Попробовал перекодировать в нотпаде в другие кодировки с поддержкой кириллицы, не помогло. Отказаться от кириллицы не вариант, т.к. все исходные листы на русском. Ось - семерка лицензия
Добрый день. Вот уже пару дней вожусь с одним макросом, стряпаю его в notepad++ , а затем копипастом вставляю в эксель. До сегодняшнего дня все было замечательно, но теперь при вставке кода в эксель, кириллица отображается так ???????? Помогите понять в чем беда. Попробовал перекодировать в нотпаде в другие кодировки с поддержкой кириллицы, не помогло. Отказаться от кириллицы не вариант, т.к. все исходные листы на русском. Ось - семерка лицензияUnforcer2409
Сообщение отредактировал Unforcer2409 - Четверг, 08.05.2014, 09:15
Копипасьте при русской раскладке! Да и отказаться от кириллицы тоже вариант, если дело только в названиях листов - можно использовать кодовые имена листов, а их изменить на латиницу. Или использовать chrw() коды симвлов - но это конечно "не вариант" при большом количестве этих символов... но вариант Иногда бывает, что кириллицу в коде явным образом использовать нельзя (не получится) - это зависит от настроек системы.
Копипасьте при русской раскладке! Да и отказаться от кириллицы тоже вариант, если дело только в названиях листов - можно использовать кодовые имена листов, а их изменить на латиницу. Или использовать chrw() коды симвлов - но это конечно "не вариант" при большом количестве этих символов... но вариант Иногда бывает, что кириллицу в коде явным образом использовать нельзя (не получится) - это зависит от настроек системы.Hugo
