= Мир MS Excel/Сравнение столбцов с выводом результата - Мир MS Excel
pechkin Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 10:53 | Сообщение № 1
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Подскажите макрос, который сравнит данные в столбцах и при нахожденнии соответствия выведет результат в ячейку. В файле пример. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 7619192.xls (14.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите макрос, который сравнит данные в столбцах и при нахожденнии соответствия выведет результат в ячейку. В файле пример. Спасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 11.05.2014 в 10:53
ShAM Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 12:30 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
What is "соответствия" в данном случае?
Что и в каком виде? В файле не понял.
Автор - ShAM
Дата добавления - 11.05.2014 в 12:30
wild_pig Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 12:35 | Сообщение № 3
Репутация: 97 ±
К сообщению приложен файл: 4196035.xls (34.5 Kb)
Автор - wild_pig
Дата добавления - 11.05.2014 в 12:35
Serge_007 Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 12:42 | Сообщение № 4
Вариант:[vba]
Option Explicit
Sub pechkin()
      Static Counter As Long
      Dim Offset_Point As Long
      Dim Count_Point As Long
      Dim Sum_Point As Long
      Dim Base As Range
          Set Base = [b2:b7]
          Offset_Point = 2 + Counter
                  For Each Base In Base
                      If Base = Base.Offset(, Offset_Point) Then Count_Point = 1 Else Count_Point = 0
                      Sum_Point = Sum_Point + Count_Point
                  Next Base
              If Sum_Point = 6 Then [a11] = [b8].Offset(, Offset_Point)
              Counter = Counter + 1
          If Offset_Point > 5 Then
          Counter = 0
          ElseIf Offset_Point > 5 Then
          Exit Sub
          Else
          Call pechkin
К сообщению приложен файл: pechkin_offset.xls (43.0 Kb)
СообщениеВариант:[vba]
Option Explicit
Sub pechkin()
      Dim Base As Range
          Set Base = [b2:b7]
                  Next Base
          Counter = 0
          Exit Sub
          Else
          Call pechkin
Дата добавления - 11.05.2014 в 12:42
pechkin Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 14:38 | Сообщение № 5
Репутация: 49 ±
Большое спасибо! Работает!
СообщениеБольшое спасибо! Работает!
Автор - pechkin
Дата добавления - 11.05.2014 в 14:38
