= Мир MS Excel/упростить/ускорить работу скрипта или алгоритма - Мир MS Excel
kaiser-id Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 18:17 | Сообщение № 1
в файле более 6000 строк - компьютер стал долго думать
На листе обработка события - изменения столбца 1, в случае наступления события - выполнение функции fTotalSum
On Error Resume Next
If Target.Row < 5 Then Exit Sub
If Target.Column = 1 Then
Range("A3").Value = fTotalSum
If Target.Column = 2 Then
Range("B3").Value = fTotalCheck
Вот сама функция
функция fTotalSum
Function fTotalSum()
ScreenOff 'отключение обновления экрана, автопересчёта, событий
Dim fLastRow As Integer
Dim fJ As Integer, fS As Long, fX As Integer, fY As Long
fTotalSum = 0
fLastRow = shAdmin.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For fJ = 5 To fLastRow
If shAdmin.Cells(fJ, 1) <> "" And IsNumeric(shAdmin.Cells(fJ, 1)) Then
fX = shAdmin.Cells(fJ, 1)
fY = shAdmin.Cells(fJ, 8)
fS = fX * fY
shAdmin.Cells(fJ, 9) = fS
fTotalSum = fTotalSum + fS
Else: shAdmin.Cells(fJ, 9).ClearContents
Next fJ
ScreenOn
End Function
чего можно сделать? %)
[moder]В следующий раз пользуйтесь спецтегами (кнопка #). Сейчас поправил.
Сообщение отредактировал kaiser-id - Воскресенье, 11.05.2014, 18:31
Сообщениев файле более 6000 строк - компьютер стал долго думать
Вот сама функция
функция fTotalSum
fTotalSum = 0
fS = fX * fY
Next fJ
ScreenOn
End Function
Автор - kaiser-id
Дата добавления - 11.05.2014 в 18:17
Alex_ST Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 18:45 | Сообщение № 2
Репутация: 631 ±
А где у Вас текст процедур ScreenOff и ScreenOn?
В них-то всё и дело скорее всего.
Правда, не понятно, зачем эти простейшие действия оформлять отдельными процедурами, когда достаточно записи в одну строчку отключения и включения всех "тормозилок":
вместо ScreenOff [vba]
With Application: .ScreenUpdating = False: .EnableEvents = False: .Calculation = xlManual: End With
[/vba]а вместо ScreenOn [vba]
With Application: .EnableEvents = True: .ScreenUpdating = True: .Calculation = xlAutomatic: End With
Сообщение отредактировал Alex_ST - Воскресенье, 11.05.2014, 18:47
СообщениеА где у Вас текст процедур ScreenOff и ScreenOn?
Дата добавления - 11.05.2014 в 18:45
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 19:19 | Сообщение № 3
Репутация: 6670 ±
Более того, цикл тут вообще не нужен. Конечно он тормознутый - Вы каждую итерацию обращаетесь к 2-м ячейкам и меняете значение третьей. Все гораздо проще. Файл положите - покажу как. Или не я, а еще кто-нибудь.
СообщениеБолее того, цикл тут вообще не нужен. Конечно он тормознутый - Вы каждую итерацию обращаетесь к 2-м ячейкам и меняете значение третьей. Все гораздо проще. Файл положите - покажу как. Или не я, а еще кто-нибудь.
Дата добавления - 11.05.2014 в 19:19
Hugo Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 20:21 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Не к двум, а к четырём - к одной правда три раза, но это тоже считается :)
И кроме того для счётчика строк Integer не годится, используйте Long. Но это конечно на 6000 не сыграет, а вот к середине самого маленького листа - почувствуете.
СообщениеНе к двум, а к четырём - к одной правда три раза, но это тоже считается :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.05.2014 в 20:21
kaiser-id Дата: Вторник, 13.05.2014, 18:26 | Сообщение № 5
всем спасибо за рекомендации!
выкладываю файл целиком, он ещё не готов, но с учётом уровня знаний, - уверен там уже очень много ложных алгоритмов, которые замедляют работу.
http://yadi.sk/d/zHt-YxB2Q6nwZ
немного о файле
оставил меньше чем 6000 строк, дома нормально по скорости считает, а на рабочем ПК медленно (там ноутбук с Core2Duo 1.8 ГГц, вроде не прошлый век ещё)
на первом листе - в столбце "А" вводиться количество товара, далее скрипт считает общую сумму, вот на подсчёте и тупит
и доступны разные операции с выбранными пунктами
Сообщениевсем спасибо за рекомендации!
немного о файле
Автор - kaiser-id
Дата добавления - 13.05.2014 в 18:26
kaiser-id Дата: Вторник, 13.05.2014, 18:32 | Сообщение № 6
защита листа и везде - пароль: 11
Сообщение отредактировал kaiser-id - Вторник, 13.05.2014, 18:33
Сообщениезащита листа и везде - пароль: 11
Автор - kaiser-id
Дата добавления - 13.05.2014 в 18:32
kaiser-id Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 03:28 | Сообщение № 7
в ScreenOff и ScreenOn то же самое что и у вас было
ну, вроде, разобрался, без цикла, так быстрей
Dim fLastRow As Long
Dim fArray1 As Variant
Dim fArray8 As Variant
Dim fRes()
fArray1 = shAdmin.Range(shAdmin.Cells(5, 1), shAdmin.Cells(fLastRow, 1))
fArray8 = shAdmin.Range(shAdmin.Cells(5, 8), shAdmin.Cells(fLastRow, 8))
Dim i As Long
ReDim fRes(LBound(fArray1) To UBound(fArray1))
For i = LBound(fArray1) To UBound(fArray1)
      If IsNumeric(fArray1(i, 1)) And IsNumeric(fArray8(i, 1)) Then 'And fArray1(i, 1) >= 1
          fRes(i) = fArray1(i, 1) * fArray8(i, 1)
      Else: fRes(i) = 0
fRes = Application.Transpose(fRes)
shAdmin.Range(shAdmin.Cells(5, 9), shAdmin.Cells(fLastRow, 9)) = fRes
Dim fDiapason As Variant
For Each fDiapason In fRes
      fTotalSum = fTotalSum + fDiapason
Next fDiapason
End Function
Сообщение отредактировал kaiser-id - Воскресенье, 18.05.2014, 03:29
Сообщениев ScreenOff и ScreenOn то же самое что и у вас было
Dim fRes()
Dim i As Long
      Else: fRes(i) = 0
Next fDiapason
End Function
Автор - kaiser-id
Дата добавления - 18.05.2014 в 03:28
Hugo Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 15:12 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Ну как же без цикла? А цикл по массиву не считается? :)
Ну и ресурсоёмкую операцию
можно сделать лишним, если
ReDim fRes(LBound(fArray1) To UBound(fArray1), 1 to 1)
и соответственно заполнять
fRes(i,1)
Ну и ScreenUpdating действительно можно не отключать - т.к. из действий на листе всего одна выгрузка из массива. В итоге отключение/включение обновления экрана только немного тормозит весь процесс.
СообщениеНу как же без цикла? А цикл по массиву не считается? :)
fRes(i,1)
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.05.2014 в 15:12
kaiser-id Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 18:54 | Сообщение № 9
да - то, что нужно, благодарю за помощь :D
Сообщениеда - то, что нужно, благодарю за помощь :D
Автор - kaiser-id
Дата добавления - 18.05.2014 в 18:54
