= Мир MS Excel/Удалить строки по условию если в ячейке 0 - Мир MS Excel
dx84 Дата: Понедельник, 12.05.2014, 18:13 | Сообщение № 1
Репутация: -8 ±
Замечаний: 80% ±
Всем доброго дня!
Уважаемые спецы нужен макрос который бы удалял с листа (день) строки если в столбце (С) имеются ячейки которые равны 0.
К сообщению приложен файл: 3948024.xlsx (8.5 Kb)
СообщениеВсем доброго дня!
Автор - dx84
Дата добавления - 12.05.2014 в 18:13
Pelena Дата: Понедельник, 12.05.2014, 18:23 | Сообщение № 2
Поиском не пробовали пользоваться?
http://www.excelworld.ru/board....-1-0-36
СообщениеПоиском не пробовали пользоваться?
Дата добавления - 12.05.2014 в 18:23
dx84 Дата: Понедельник, 12.05.2014, 18:31 | Сообщение № 3
Репутация: -8 ±
Замечаний: 80% ±
Pelena, В моем случае условие значение а там Level 2 пробивал менять не получилось
СообщениеPelena, В моем случае условие значение а там Level 2 пробивал менять не получилось
Автор - dx84
Дата добавления - 12.05.2014 в 18:31
AlexK Дата: Понедельник, 12.05.2014, 18:54 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Замечаний: 60% ±
Примерно так, но кол-во строк не должно превышать 2000
К сообщению приложен файл: 3948024-1.xlsx (12.9 Kb)
СообщениеПримерно так, но кол-во строк не должно превышать 2000
Автор - AlexK
Дата добавления - 12.05.2014 в 18:54
nilem Дата: Понедельник, 12.05.2014, 18:55 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
для примера:
Sub example_05()
On Error Resume Next
With Sheets("день").Range("B2").CurrentRegion
     .Columns(2).Replace 0, Empty
     .Sort Key1:=.Cells(1, 2), Order1:=xlAscending
     .Columns(2).SpecialCells(4).EntireRow.Delete
     .Parent.UsedRange
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениедля примера:
Sub example_05()
     .Parent.UsedRange
Автор - nilem
Дата добавления - 12.05.2014 в 18:55
krosav4ig Дата: Понедельник, 12.05.2014, 18:57 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Private Sub del_0()
      Dim rng As Range
      With ThisWorkbook.Worksheets("день").Range("C:C")
          Set rng = .Find(0, , LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
          If Not rng Is Nothing Then
              Do
                  rng.EntireRow.Delete
                  Set rng = .FindNext()
              Loop While Not rng Is Nothing
К сообщению приложен файл: 3948024.xlsm (16.6 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 12.05.2014, 18:58
Private Sub del_0()
      Dim rng As Range
              Do
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.05.2014 в 18:57
AlexK Дата: Понедельник, 12.05.2014, 19:02 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
Замечаний: 60% ±
Не знаю почему то не сохранился макрос в предыдущем ответе
К сообщению приложен файл: 4496469.xlsx (12.9 Kb)
СообщениеНе знаю почему то не сохранился макрос в предыдущем ответе
Автор - AlexK
Дата добавления - 12.05.2014 в 19:02
Pelena Дата: Понедельник, 12.05.2014, 19:06 | Сообщение № 8
Чтобы сохранялись макросы, надо сохранить файл с поддержкой макросов, например, .xlsm
СообщениеЧтобы сохранялись макросы, надо сохранить файл с поддержкой макросов, например, .xlsm
Дата добавления - 12.05.2014 в 19:06
krosav4ig Дата: Понедельник, 12.05.2014, 19:07 | Сообщение № 9
Репутация: 997 ±
AlexK, он и сейчас не сохранился, он остался в вашей личной книге макросов PERSONAL.XLSB :)
и да, сохранять или xlsm или xls
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 12.05.2014, 19:08
СообщениеAlexK, он и сейчас не сохранился, он остался в вашей личной книге макросов PERSONAL.XLSB :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 12.05.2014 в 19:07
AlexK Дата: Понедельник, 12.05.2014, 19:37 | Сообщение № 10
Репутация: 2 ±
Замечаний: 60% ±
Pelena, krosav4ig, Спасибо за подсказку, не знал!
СообщениеPelena, krosav4ig, Спасибо за подсказку, не знал!
Автор - AlexK
Дата добавления - 12.05.2014 в 19:37
dx84 Дата: Вторник, 13.05.2014, 01:29 | Сообщение № 11
Репутация: -8 ±
Замечаний: 80% ±
nilem, Ваш макрос совсем получился не по назначению.
Сообщениеnilem, Ваш макрос совсем получился не по назначению.
Автор - dx84
Дата добавления - 13.05.2014 в 01:29
nilem Дата: Вторник, 13.05.2014, 08:03 | Сообщение № 12
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Просто для интереса - почему не по назначению? В файле можете показать?
СообщениеПросто для интереса - почему не по назначению? В файле можете показать?
Автор - nilem
Дата добавления - 13.05.2014 в 08:03
