= Мир MS Excel/Доработка скрипта по преобразованию выделенной области - Мир MS Excel
MitaMax Дата: Среда, 14.05.2014, 15:00 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Есть скрипт следующего вида:
Sub RemoveCrLfs()
Dim pobjCell As Range
Dim plCharCounter As Long
Dim psCellText As String
Dim i As Long
i = 0
For Each pobjCell In Selection
psCellText = pobjCell.Text
Do While InStr(psCellText, vbCr) > 0
psCellText = Replace$(psCellText, vbCr, " ")
Loop
Do While InStr(psCellText, vbLf) > 0
psCellText = Replace$(psCellText, vbLf, " ")
Loop
Do While InStr(psCellText, vbTab) > 0
psCellText = Replace$(psCellText, vbTab, " ")
Loop
Do While InStr(psCellText, """") > 0
psCellText = Replace$(psCellText, """", " ")
Loop
Do While InStr(psCellText, "'") > 0
psCellText = Replace$(psCellText, "'", " ")
Loop
Do While InStr(psCellText, "«") > 0
psCellText = Replace$(psCellText, "«", " ")
Loop
Do While InStr(psCellText, "»") > 0
psCellText = Replace$(psCellText, "»", " ")
Loop
Do While InStr(psCellText, ";") > 0
psCellText = Replace$(psCellText, ";", " ")
Loop
Do While InStr(psCellText, "--") > 0
psCellText = Replace$(psCellText, "--", "-")
Loop
Do While InStr(psCellText, "\") > 0
psCellText = Replace$(psCellText, "\", " ")
Loop
If psCellText = "(null)" Then
psCellText = ""
psCellText = Trim(psCellText)
If (pobjCell.Value <> psCellText) Then
pobjCell.Font.ColorIndex = 3
i = i + 1
pobjCell.Value = psCellText
MsgBox (Str(i) + " items replaced.")
Появилась необходимость предварительного преобразования форматов выбранных ячеек в текст без искажения содержимого (как происходит после перевода даты в текстовый формат).
Не программист, надеюсь на понимание.
Спасибо заранее!
С уважением, Максим М.
Сообщение отредактировал MitaMax - Среда, 14.05.2014, 15:28
Sub RemoveCrLfs()
Dim i As Long
i = 0
Loop
Loop
Loop
Loop
Loop
Loop
Loop
Loop
Loop
Loop
psCellText = ""
i = i + 1
Спасибо заранее!
Автор - MitaMax
Дата добавления - 14.05.2014 в 15:00
krosav4ig Дата: Среда, 14.05.2014, 20:37 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
я конечно не телепат, но попробую предположить, что вместо [vba]
pobjCell.Text
[/vba] нужно написать [vba]
CStr(pobjCell.Value)
Сообщениея конечно не телепат, но попробую предположить, что вместо [vba]
pobjCell.Text
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.05.2014 в 20:37
Alex_ST Дата: Четверг, 15.05.2014, 14:02 | Сообщение № 3
Репутация: 631 ±
Ну, вообще-то нафиг не нужны циклы с реплэйсами, т.к. функция Replace по умолчанию заменяет сразу все найденные в стринге символы на заданные
А вот то, что после замен символов на пробелы эти пробелы символы могут быть не только в начале или конце результирующего стринга, но и между его буквами, Вы не учли.
А простой Trim убирает только лидирующие и финишные пробелы. Вам же нужен аналог функции листа СЖПРОБЕЛЫ - Application.WorksheetFunction.Trim (эту запись чаще всего можно сократить до Application.Trim , хотя иногда почему-то не прокатывает).
Ну и про существование неразвывных пробелов - Chr(160) - Вы забыли, а они частенько портят кровь.
Что Вы хотели выловить в строчке [vba]
If psCellText = "(null)" Then …
[/vba]я не понял. Может быть у Вас такая фигня на листе откуда-то есть. Поэтому тупо оставил.
А [vba]
[/vba] лучше заменить на [vba]
If Not pobjCell.Text Like psCellText Then
[/vba]тогда не будет вылетать Type Mismatch при обнаружении на листе формул, возвращающих ошибки, которые в ячейках обозначаются, например, как #ЗНАЧ! , а на самом деле - это цифровые коды ошибок.
Ну и ускорить обработку не плохо бы отключением обновления экрана и автоматического пересчёта ячеек.
Т.е. примерно так Вашу процедуру можно урезать и подпилить:
Конечно, используя регулярные выражения, можно было бы и ещё сократить, но я их навскидку не помню, а лазить по своей "копилке" просто лень
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 15.05.2014, 14:03
СообщениеНу, вообще-то нафиг не нужны циклы с реплэйсами, т.к. функция Replace по умолчанию заменяет сразу все найденные в стринге символы на заданные
А [vba]
Дата добавления - 15.05.2014 в 14:02
Alex_ST Дата: Четверг, 15.05.2014, 14:31 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
Если есть желание, загляните в ЭТОТ топик.
Там при доработке макроса Trim_By_Formula народ приводил примеры использования регулярных выражений. Намного короче получается
СообщениеЕсли есть желание, загляните в ЭТОТ топик.
Дата добавления - 15.05.2014 в 14:31
MitaMax Дата: Вторник, 20.05.2014, 12:02 | Сообщение № 5
Допилил таки скрипт,
спасибо Вам за помощь!
Возникла следующая задача -
попросили наваять скрипт для выверки длины текстового поля в ячейке (8 символов),дабы
в выбранном столбце (или диапазоне) строки,неуд. этому условию,подсвечивались цветом.
Мой вариант
работать отказывается. Подскажите где косячу.
Заранее Спасибо!
СообщениеДопилил таки скрипт,
Мой вариант
Заранее Спасибо!
Автор - MitaMax
Дата добавления - 20.05.2014 в 12:02
RAN Дата: Вторник, 20.05.2014, 12:35 | Сообщение № 6
Да все работает. Просто такой "удачный" цвет выбран. :D
pobjCell.Font.ColorIndex = 3 '13
СообщениеДа все работает. Просто такой "удачный" цвет выбран. :D
Дата добавления - 20.05.2014 в 12:35
Alex_ST Дата: Вторник, 20.05.2014, 17:02 | Сообщение № 7
Репутация: 631 ±
И лучше всё-таки не по всем выделенным ячейкам циклом бегать (а то вдруг кто-нибудь весь лист выберет - ждать замучаетесь), а ограничиться UsedRange [vba]
For Each pobjCell In Intersect(ActiveWindow.RangeSelection, ActiveSheet.UsedRange)
[/vba]А ещё лучше - ещё и видимыми ячейками с константами:
For Each pobjCell In Intersect(ActiveWindow.RangeSelection.SpecialCells(xlCellTypeVisible), ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeConstants))
Только перед началом цикла лучше бы проверить выбранный таким образом диапазон на то, что он не Nothing, а то в ошибку можете вылететь.
Ну и ещё как всегда:
With Application: .ScreenUpdating = False: .EnableEvents = False: .Calculation = xlManual: End With
[/vba]в начале и[vba]
With Application: .ScreenUpdating = True: .EnableEvents = True: .Calculation = xlAutomatic: End With
[/vba]в конце. Тогда точно шустренько будет
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 20.05.2014, 17:04
СообщениеИ лучше всё-таки не по всем выделенным ячейкам циклом бегать (а то вдруг кто-нибудь весь лист выберет - ждать замучаетесь), а ограничиться UsedRange [vba]
Дата добавления - 20.05.2014 в 17:02
MitaMax Дата: Четверг, 22.05.2014, 12:48 | Сообщение № 8
Алексей, скрипт ожил!Спасибо Вам!
сейчас пытаюсь добавить в него проверку на повторяющиеся числовые записи,столкнулся с тем что не знаю как обратиться к предыдущей ячейке
вариант
pobjcell-1
компилятор естественно не понимает
вопрос : заработает ли ,если добавить ??
Dim i As Long
if CLng(pobjcell.Text[i-1]-CLng(pobjcell.Text[i] = 1
Then
pobjCell[i-1].Font.ColorIndex = 5
pobjCell[i].Font.ColorIndex = 5
СообщениеАлексей, скрипт ожил!Спасибо Вам!
вариант
pobjcell-1
Dim i As Long
Then
Автор - MitaMax
Дата добавления - 22.05.2014 в 12:48
Alex_ST Дата: Четверг, 22.05.2014, 13:29 | Сообщение № 9
Репутация: 631 ±
Для обращения к ячейкам, сдвинутым относительно заданной на +/- сколько нужно столбцов и строк используется свойство Offset:
Цитата Справка Excel
Returns a Range object that represents a range that’s offset from the specified range. Read-only.
expression.Offset(RowOffset, ColumnOffset)
expression Required. An expression that returns a Range object.
RowOffset Optional Variant. The number of rows (positive, negative, or 0 (zero)) by which the range is to be offset. Positive values are offset downward, and negative values are offset upward. The default value is 0.
ColumnOffset Optional Variant. The number of columns (positive, negative, or 0 (zero)) by which the range is to be offset. Positive values are offset to the right, and negative values are offset to the left. The default value is 0.
СообщениеДля обращения к ячейкам, сдвинутым относительно заданной на +/- сколько нужно столбцов и строк используется свойство Offset:
Дата добавления - 22.05.2014 в 13:29
Alex_ST Дата: Четверг, 22.05.2014, 13:36 | Сообщение № 10
Репутация: 631 ±
Но, конечно, если Вы хотите обратиться именно к ячейке, которая обрабатывалась в предыдущем цикле, а не просто к сдвинутой, то можно и извратиться: задать ещё и дополнительную переменную, например, PrevCell As Range и при входе в очередной цикл её раскрашивать, а перед перед выходом из цикла устанавливать её равной текущей ячейке-переменной цикла: Set PrevCell = pobjCell
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 22.05.2014, 13:38
СообщениеНо, конечно, если Вы хотите обратиться именно к ячейке, которая обрабатывалась в предыдущем цикле, а не просто к сдвинутой, то можно и извратиться: задать ещё и дополнительную переменную, например, PrevCell As Range и при входе в очередной цикл её раскрашивать, а перед перед выходом из цикла устанавливать её равной текущей ячейке-переменной цикла: Set PrevCell = pobjCell
Дата добавления - 22.05.2014 в 13:36
MitaMax Дата: Четверг, 22.05.2014, 14:28 | Сообщение № 11
Ввел по Вашему совету переменную PrevCell
и добавил для нее строковую PrevCellText соответственно.
задаю для нее начальное значение путем обращения к свойству PrevCell.Text
выкидывает с ошибкой(комментарий в спойлере)...
Sub CountSumbol()
Dim psCellText, PrevCellText As String
Dim PrevCell As Range
PrevCell.Text = "1111"
PrevCellText = PrevCell.Text '!!!ОШИБКА с кодом 91
If Len(psCellText) <> 8 Then
pobjCell.Font.ColorIndex = 4
If CLng(PrevCellText) - CLng(psCellText) = 1 Then
pobjCell.Font.ColorIndex = 5
PrevCell.Font.ColorIndex = 5
Судя по всему косяк случается когда происходит перекод из строки в число,тк столбец начинается с буквенного заголовка:
Может стоит использовать другую функцию перекода форматов или какой-нибудь хитрый прием?
Сообщение отредактировал MitaMax - Четверг, 22.05.2014, 14:38
СообщениеВвел по Вашему совету переменную PrevCell
Sub CountSumbol()
Автор - MitaMax
Дата добавления - 22.05.2014 в 14:28
RAN Дата: Четверг, 22.05.2014, 14:43 | Сообщение № 12
PrevCell.Text
PrevCell.Value
PrevCell.Text
PrevCell.Value
Дата добавления - 22.05.2014 в 14:43
Alex_ST Дата: Четверг, 22.05.2014, 16:37 | Сообщение № 13
Репутация: 631 ±
MitaMax, пользуйтесь, пожалуйста, тэгами оформления кода VBA. Абсолютно невозможно читать Ваши посты.
У меня завал на работе.
Наспех набросал. Не отлаживал. Проверьте:
Вполне возможны вылеты на строке [vba]
If CInt(rPrevCell) - CInt(rCell) = 1 Then
[/vba]Надо чуть подумать, как обойти... Нет времени.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 22.05.2014, 16:39
СообщениеMitaMax, пользуйтесь, пожалуйста, тэгами оформления кода VBA. Абсолютно невозможно читать Ваши посты.
Дата добавления - 22.05.2014 в 16:37
MitaMax Дата: Пятница, 23.05.2014, 14:42 | Сообщение № 14
Кой-чего исправил,подсвечивает,только при условии если не брать заголовок столбца (текстовый)...
дабы побороть этот баг, решил добавить еще одну проверку на буквы (нашел массив для украинского языка,но пойдет и мне)
добавил в скрипт данный массив
alf = Array("а", "б", "в", "г", "д", "е", "є", "ж", "з", "і", "ї", "й", "к", _
     "л", "м", "н", "о", "п", "р", "с", "т", "у", "ф", "х", "ц", "ч", "ш", _
     "щ", "и", "ь", "ю", "я", "А", "Б", "В", "Г", "Д", "Е", _
     "Є", "Ж", "З", "И", "Ї", "Й", "К", "Л", "М", "Н", "О", "П", "Р", _
     "С", "Т", "У", "Ф", "Х", "Ц", "Ч", "Ш", "Щ", "И", "Ь", "Ю", "Я", " ", "'")
и видоизменил условие
If InStr(CStr(rCell), CStr(alf)) <> 1 And CLng(rCell) - CLng(rPrevCell) = 1 Then
такой механизм у меня не работает,экспериментирую дальше...
[p.s.]Извините ,что отвлекаю от работы...
Автор - MitaMax
Дата добавления - 23.05.2014 в 14:42
Alex_ST Дата: Пятница, 23.05.2014, 23:08 | Сообщение № 15
Репутация: 631 ±
И не мудрено. Кто Вас научил ТАК обращаться с массивами?
И что Вы надеялись получить от CStr(alf) ?
Если уж хотите что-то сравнивать с набором символов, то используйте оператор Like.
Он понимает перечисления и метасимволы. Посмотрите справку. Пригодится где-нибудь.
Но только не в этом случае.
Тут вполне достаточно перед вычислениями проверять типы переменных любым из доступных методов
If IsNumeric(rCell) Then …
If TypeName(rCell) <> "String" Then …
If VarType(rCell) < vbString Then …
В общем, Ваш макрос, скорее всего заработает так:
Только я сделал изменение не цвета шрифта, а цвета заливки (мне так удобнее - зрение слабовато стало).
Если Вам удобнее изменять цвет шрифта, от исправьте сами.
Но в любом случае, если не нужно 56 цветов, то по-моему намного удобнее использовать не ColorIndex , а Color и задавать его не ничего не значащими цифрами, а понятными цифровыми константами.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 23.05.2014, 23:09
Дата добавления - 23.05.2014 в 23:08
