Уважаемые коллеги, добрый день! Прошу помочь в разрешении следующей проблемы: Имеется некий файл с помещенной внутрь базой данных, который выгружает соответствующие записи из базы в нужные ячейки на основных листах. Записей достаточно много, поэтому формула, отрабатывающая поиск и подстановку нужных значений, вставлена во все нужные ячейки. Формула получилась достаточно громоздкой, пришлось даже создавать имена для укорачивания, чтобы мозг не взорвался при проверке. Суть проблемы: -Встроенных формул очень много, поэтому каждый пересчет файла подвешивает его минут на 20. Из-за этого приходится выключать автоматические вычисления в Параметрах, что неудобно при работе с другими полями этого же файла, где используются простые формулы сложения. Их я убрал из файла, чтобы не мозолили глаза. -Базы данных находятся в этом же файле, т.к. формула обработки не позволяет смотреть в закрытые книги. -Раздутый объём файла В связи с этим возникла идея решить проблему с помощью макроса. Подскажите, насколько это может облегчить работу с файлом и решить указанные проблемы. Ну, а если ещё и с макросом поможете, то вообще будет супер.
Уважаемые коллеги, добрый день! Прошу помочь в разрешении следующей проблемы: Имеется некий файл с помещенной внутрь базой данных, который выгружает соответствующие записи из базы в нужные ячейки на основных листах. Записей достаточно много, поэтому формула, отрабатывающая поиск и подстановку нужных значений, вставлена во все нужные ячейки. Формула получилась достаточно громоздкой, пришлось даже создавать имена для укорачивания, чтобы мозг не взорвался при проверке. Суть проблемы: -Встроенных формул очень много, поэтому каждый пересчет файла подвешивает его минут на 20. Из-за этого приходится выключать автоматические вычисления в Параметрах, что неудобно при работе с другими полями этого же файла, где используются простые формулы сложения. Их я убрал из файла, чтобы не мозолили глаза. -Базы данных находятся в этом же файле, т.к. формула обработки не позволяет смотреть в закрытые книги. -Раздутый объём файла В связи с этим возникла идея решить проблему с помощью макроса. Подскажите, насколько это может облегчить работу с файлом и решить указанные проблемы. Ну, а если ещё и с макросом поможете, то вообще будет супер. Ktulu
При разумной организации данных задача, скорее всего, решается с помощью сводных таблиц и минимального количества формул. Но разобраться без вашего описания в структуре данных и логике вычислений не представляется возможным. Так же, впрочем, как и написать макрос...
При разумной организации данных задача, скорее всего, решается с помощью сводных таблиц и минимального количества формул. Но разобраться без вашего описания в структуре данных и логике вычислений не представляется возможным. Так же, впрочем, как и написать макрос...Формуляр
Для примера из 1-го поста: К сообщению приложен файл: _1.rar(25Kb)
Подскажите, как можно сделать так, чтобы данные не выгружались в ячейки, в которых уже имеется значение? Т.е. заполнялись только нулевые. Предположим, что очищение в начале кода мы убрали Апд. Спасибо. справился сам
Возник другой вопрос: Почему макрос выгружает целые числа без копеек?
Возник другой вопрос: Почему макрос выгружает целые числа без копеек?Ktulu
Сообщение отредактировал Ktulu - Четверг, 21.08.2014, 07:38
