= Мир MS Excel/Удалить все что между знаками < и > - Мир MS Excel
virus555 Дата: Суббота, 17.05.2014, 22:41 | Сообщение № 1
Мне нужна помощь допилить функцию:
Function МояФункция(Arg1 As Range)
          Arg1.Replace What:="<*>", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
          SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
          ReplaceFormat:=False
End Function
Эта ф-ция почему-то выводит результат в ячейку выбранную для Arg1, а надо в ту ячейку, в которой записана сама функция.
Я начал решать это проблему в соседнем форуме (http://www.planetaexcel.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=1&TID=57238&%3BFID=1) но там видимо все на выходных.
К сообщению приложен файл: 7618200.xlsm (21.9 Kb)
Сообщение отредактировал virus555 - Суббота, 17.05.2014, 22:49
СообщениеМне нужна помощь допилить функцию:
End Function
Автор - virus555
Дата добавления - 17.05.2014 в 22:41
virus555 Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 00:26 | Сообщение № 2
В общем нашел такой код, который выполняет мою задачу:
Function StripTags(ByVal html As String) As String
     Dim text As String
     Dim accumulating As Boolean
     Dim n As Integer
     Dim c As String
     text = ""
     accumulating = True
     n = 1
     Do While n <= Len(html)
         c = Mid(html, n, 1)
         If c = "<" Then
             accumulating = False
         ElseIf c = ">" Then
             accumulating = True
         Else
             If accumulating Then
                 text = text & c
         n = n + 1
     Loop
     StripTags = text
End Function
СообщениеВ общем нашел такой код, который выполняет мою задачу:
     Dim text As String
     Dim n As Integer
     Dim c As String
     text = ""
     accumulating = True
     n = 1
         c = Mid(html, n, 1)
         If c = "<" Then
         ElseIf c = ">" Then
             accumulating = True
         Else
                 text = text & c
         n = n + 1
     Loop
     StripTags = text
End Function
Автор - virus555
Дата добавления - 18.05.2014 в 00:26
tsap Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 14:21 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Вариант на регулярных выражениях
Dim s As String
Dim RegEx As Object
s = Arg1.Value
Set RegEx = CreateObject("vbscript.regexp")
With RegEx
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
        .MultiLine = True
        .Pattern = "<[^>]+>"
МояФункция = RegEx.Replace(s, "")
Set RegEx = Nothing
End Function
(взят отсюда:)[spoiler]http://stackoverflow.com/questions/16924311/remove-text-between-specific-tags-in-microsoft-excel
Сообщение отредактировал tsap - Воскресенье, 18.05.2014, 14:23
СообщениеВариант на регулярных выражениях
Dim s As String
Dim RegEx As Object
s = Arg1.Value
With RegEx
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
        .MultiLine = True
Set RegEx = Nothing
End Function
Автор - tsap
Дата добавления - 18.05.2014 в 14:21
Alex_ST Дата: Понедельник, 19.05.2014, 10:36 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
Ну ведь Вы же забыли присвоить значение самой функции МояФункция, вот и выполняется действие над аргументом, а не вывод значения в ячейку, куда эта UDF вписана
          МояФункция = Arg1.Replace What:="<*>", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
End Function
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 19.05.2014, 10:37
End Function
Дата добавления - 19.05.2014 в 10:36
