= Мир MS Excel/FindNext и If - Мир MS Excel
FindNext и If
Iater Дата: Четверг, 22.05.2014, 12:38 | Сообщение № 1
Хочу сделать так, чтобы искалось по определенным условиями кроме совпадения названия.
Но проблема в том, что когда функция Find находит совпадение, то передает управление FindNext. А FindNext уже не учитывает If где делается сравнение....
Вот код:
With Worksheets("Лист4").Range("H6:H" & j, "S6:S" & j) 'ищем в этих диапозонах
Set result = .Find(What:=Worksheets("Лист3").Range("d2").Offset(r, 0).Value, LookIn:=xlValues) 'это хочу найти
If Not result Is Nothing Then
firstAddress = result.Address 'запоминаем адрес первой найденной ячейки
If Worksheets("Лист3").Range("c2").Offset(r, 0).Value = result.Offset(0, 22).Value Then 'сравнение
Do
'Обрабатываем найденную ячейку
Worksheets("Лист3").Range("g2").Offset(r, 0).Value = result.Offset(0, -6).Value 'client
Set result = .FindNext(result) 'ищем следующую
Loop While Not result Is Nothing And result.Address <> firstAddress 'выход из цикла при переходе снова на первую
СообщениеХочу сделать так, чтобы искалось по определенным условиями кроме совпадения названия.
Вот код:
Do
Автор - Iater
Дата добавления - 22.05.2014 в 12:38
krosav4ig Дата: Четверг, 22.05.2014, 17:44 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
это все потому, что проверка стоит снаружи цикла. Перенесите ее вовнутрь и будет все ок
         Do
Сообщениеэто все потому, что проверка стоит снаружи цикла. Перенесите ее вовнутрь и будет все ок
         Do
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.05.2014 в 17:44
