Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Копирование строк n-раз и деление значения в ячейке в VBA - Мир MS Excel
Гость Дата: Четверг, 22.05.2014, 16:43 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте, прошу помочь. Есть таблица состоящая из 4 столбцов и более 1000 строк. Каждая ячейка 4 столбца содержит разное кол-во числовых значений разделенных запятой. Нужно после каждой строки вставить ее копию столько раз, сколько значений в ячейке 4, при этом в исходной строке в ячейке 4 оставить первое значение, во второй только второе, в третьей - третье и т.д. Если в строке забито одно значение, то соответственно ни чего копировать не надо и переходим на след строчку. И так надо преобразовать весь массив.
Пример:
1.2.3 ......4...... (4 столбца)
А Б П 12,48,135
С Р Б 1236,4568
Конечный результат
1 2 3 4
А Б П 12
А Б П 48
А Б П 135
С Р Б 1236
С Р Б 4568
Модератор:
Читаем правила форума. Прикладываем свой пример в Excel
СообщениеЗдравствуйте, прошу помочь. Есть таблица состоящая из 4 столбцов и более 1000 строк. Каждая ячейка 4 столбца содержит разное кол-во числовых значений разделенных запятой. Нужно после каждой строки вставить ее копию столько раз, сколько значений в ячейке 4, при этом в исходной строке в ячейке 4 оставить первое значение, во второй только второе, в третьей - третье и т.д. Если в строке забито одно значение, то соответственно ни чего копировать не надо и переходим на след строчку. И так надо преобразовать весь массив.
Пример:
А Б П 12,48,135
С Р Б 1236,4568
Конечный результат
1 2 3 4
А Б П 12
А Б П 48
А Б П 135
С Р Б 1236
С Р Б 4568
[moder]Читаем правила форума. Прикладываем свой пример в Excel
Автор - Гость
Дата добавления - 22.05.2014 в 16:43
Svetik Дата: Четверг, 22.05.2014, 17:29 | Сообщение № 2
Креплю пример таблицы. А так же попытка реализовать данную задачу макросом.
К сообщению приложен файл: 2023482.xls (24.0 Kb)
СообщениеКреплю пример таблицы. А так же попытка реализовать данную задачу макросом.
Автор - Svetik
Дата добавления - 22.05.2014 в 17:29
Alex_ST Дата: Пятница, 23.05.2014, 08:32 | Сообщение № 3
Репутация: 622 ±
А зачем тут макрос? "Текст по столбцам" Вам разве не подходит?
СообщениеА зачем тут макрос? "Текст по столбцам" Вам разве не подходит?
Дата добавления - 23.05.2014 в 08:32
Svetik Дата: Пятница, 23.05.2014, 10:20 | Сообщение № 4
К сожалению не подходит, задача состоит в том что бы скопировать строку столько раз в низ сколько значений в 4 ячейке, при этом оставить только одно значение. Конечно можно разбить 4 столбец на отдельные, но потом вручную опять таки копировать строки и убирать лишние значения. Когда таблица состоит из 100 строк, то это можно сделать, а когда 500-1000 то уже проблематично.
СообщениеК сожалению не подходит, задача состоит в том что бы скопировать строку столько раз в низ сколько значений в 4 ячейке, при этом оставить только одно значение. Конечно можно разбить 4 столбец на отдельные, но потом вручную опять таки копировать строки и убирать лишние значения. Когда таблица состоит из 100 строк, то это можно сделать, а когда 500-1000 то уже проблематично.
Автор - Svetik
Дата добавления - 23.05.2014 в 10:20
Svetik Дата: Пятница, 23.05.2014, 10:24 | Сообщение № 5
Может существует что-то подобное - "Текст по строкам"? это подошло бы больше.
СообщениеМожет существует что-то подобное - "Текст по строкам"? это подошло бы больше.
Автор - Svetik
Дата добавления - 23.05.2014 в 10:24
RAN Дата: Пятница, 23.05.2014, 12:28 | Сообщение № 6
Sub Мяу()
    Dim arr, i&, k&, j&
    arr = Range("D1:D" & Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row).Value
    For i = UBound(arr) To 1 Step -1
        If InStr(arr(i, 1), ",") Then
            For j = 1 To Len(arr(i, 1))
                If Mid$(arr(i, 1), j, 1) = "," Then
                    k = k + 1
            Rows(i).Copy
            Rows(i & ":" & i + k - 1).Insert Shift:=xlDown
            k = 0
    On Error Resume Next
    For i = 1 To UBound(arr)
            arr(i + 1, 1) = Mid$(arr(i, 1), InStr(arr(i, 1), ",") + 1)
            arr(i, 1) = Left$(arr(i, 1), InStr(arr(i, 1), ",") - 1)
    Range("D1").Resize(UBound(arr)) = arr
Sub Мяу()      Dim arr, i&, k&, j&      arr = Range("D1:D" & Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row).Value      For i = UBound(arr) To 1 Step -1          If InStr(arr(i, 1), ",") Then              For j = 1 To Len(arr(i, 1))                  If Mid$(arr(i, 1), j, 1) = "," Then                      k = k + 1                  End If              Next              Rows(i).Copy              Rows(i & ":" & i + k - 1).Insert Shift:=xlDown              k = 0          End If      Next      arr = Range("D1:D" & Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row).Value      On Error Resume Next      For i = 1 To UBound(arr)          If InStr(arr(i, 1), ",") Then              arr(i + 1, 1) = Mid$(arr(i, 1), InStr(arr(i, 1), ",") + 1)              arr(i, 1) = Left$(arr(i, 1), InStr(arr(i, 1), ",") - 1)          End If      Next      Range("D1").Resize(UBound(arr)) = arr End Sub
Дата добавления - 23.05.2014 в 12:28
Svetik Дата: Пятница, 23.05.2014, 14:28 | Сообщение № 7
RAN, Вы ВОЛШЕБНИК, Восхищаюсь Вами, все работает, огромное спасибо!!! hands
СообщениеRAN, Вы ВОЛШЕБНИК, Восхищаюсь Вами, все работает, огромное спасибо!!! hands
Автор - Svetik
Дата добавления - 23.05.2014 в 14:28
