= Мир MS Excel/Загрузка из HTML в exel - Мир MS Excel
niru1980 Дата: Понедельник, 26.05.2014, 10:44 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте
есть макрос который загружает сохраненый html файл в exel
но почемуто он работает не коректно
загружает одну таблицу №5
1 нужно загрузить таблицы от 5 и выше за исключением последних 3
количество таблиц в файле html всегда разное
2 загрузить в формате цифр в столбцах(1,Х,2,12,1Х,Х2,Т.М.,ТМ,ТБ) а не даты
Sub SelectHtml()
      Dim fd As FileDialog
      Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
      With fd
      .AllowMultiSelect = False
      .Filters.Add "HTML files", "*.html", 1
          If .Show = -1 Then
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
"URL;file:///" & fd.SelectedItems(1), Destination:=Range("$A$1"))
.Name = "1111"
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.BackgroundQuery = True
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.WebSelectionType = xlSpecifiedTables
.WebFormatting = xlWebFormattingNone
.WebTables = "5"
.WebPreFormattedTextToColumns = True
.WebConsecutiveDelimitersAsOne = True
.WebSingleBlockTextImport = False
.WebDisableDateRecognition = False
.WebDisableRedirections = False
.Refresh BackgroundQuery:=False
      Set fd = Nothing
результат загрузки
Дома На выезде 1 X 2 12 1X X2 Ф1 Ф2 Т.М. ТМ ТБ Сч.1 Сч.2 Сч.3 Сч.4 Дата матча
Футбол. Товарищеские матчи. Сборные (до 21 года). Турнир в Тулоне. Матчи 80 мин.
Колумбия (20) Юж. Корея (мол) 02.фев мар.33 мар.73 янв.33 янв.28 янв.82 0.0=>1.48 0.0=>2.72 02.май янв.81 02.мар - - - - 26.05.2014 19:15
Англия (мол) Бразилия (мол) мар.56 мар.23 02.дек янв.35 янв.74 янв.30 0.0=>2.47 0.0=>1.56 02.май янв.86 янв.96 - - - - 26.05.2014 21:30
Сообщение отредактировал niru1980 - Понедельник, 26.05.2014, 11:58
СообщениеЗдравствуйте
Sub SelectHtml()
      With fd
          If .Show = -1 Then
.Name = "1111"
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.SaveData = True
.RefreshPeriod = 0
.WebTables = "5"
      Set fd = Nothing
результат загрузки
Автор - niru1980
Дата добавления - 26.05.2014 в 10:44
niru1980 Дата: Понедельник, 26.05.2014, 11:00 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
результатом загрузки должно буть 103 строки вместо 4
подскажите пожалуйста как это реализовать
Сообщениерезультатом загрузки должно буть 103 строки вместо 4
Автор - niru1980
Дата добавления - 26.05.2014 в 11:00
Hugo Дата: Понедельник, 26.05.2014, 11:42 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Думаю без примеров файлов (почитайте правила) толку не будет.
СообщениеДумаю без примеров файлов (почитайте правила) толку не будет.
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.05.2014 в 11:42
niru1980 Дата: Понедельник, 26.05.2014, 12:01 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Hugo, прикладываю файл который загружаю
Сообщение отредактировал niru1980 - Понедельник, 26.05.2014, 12:02
СообщениеHugo, прикладываю файл который загружаю
Автор - niru1980
Дата добавления - 26.05.2014 в 12:01
niru1980 Дата: Понедельник, 26.05.2014, 12:10 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
страница
К сообщению приложен файл: 1111.rar (10.8 Kb)
Сообщениестраница
Автор - niru1980
Дата добавления - 26.05.2014 в 12:10
niru1980 Дата: Вторник, 27.05.2014, 09:46 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
изменив htm файл удалось решить проблему с загрузкой строк таблицы
все строки загружаются
проблема с форматом строк вместо цифр стоит дата
помогите пожалуйста решить даную проблему
результат загрузки
в приложении htm файл
К сообщению приложен файл: 8964623.rar (8.5 Kb)
Сообщениеизменив htm файл удалось решить проблему с загрузкой строк таблицы
результат загрузки
Автор - niru1980
Дата добавления - 27.05.2014 в 09:46
Hugo Дата: Вторник, 27.05.2014, 10:41 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Не вижу дат. Кроме как где даты...
Option Explicit
Sub SelectHtml()
     With fd
         .Filters.Add "HTML files", "*.htm*", 1
         If .Show = -1 Then
                 .Name = "1111"
                 .WebSelectionType = xlAllTables
     Set fd = Nothing
СообщениеНе вижу дат. Кроме как где даты...
Option Explicit
Sub SelectHtml()
     With fd
         If .Show = -1 Then
                 .Name = "1111"
     Set fd = Nothing
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.05.2014 в 10:41
niru1980 Дата: Вторник, 27.05.2014, 11:07 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
дата в результате загрузки вместо цифр
Автор - niru1980
Дата добавления - 27.05.2014 в 11:07
niru1980 Дата: Вторник, 27.05.2014, 14:06 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
люди товарищи подскажите как добиться чтоб в результате загрузки были цифры pray
Сообщениелюди товарищи подскажите как добиться чтоб в результате загрузки были цифры pray
Автор - niru1980
Дата добавления - 27.05.2014 в 14:06
Hugo Дата: Вторник, 27.05.2014, 14:40 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Попробовать выполнить код.
СообщениеПопробовать выполнить код.
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.05.2014 в 14:40
niru1980 Дата: Вторник, 27.05.2014, 14:46 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
я выложил результат выполнения вашего кода
Option Explicit
Sub SelectHtml()
     With fd
         If .Show = -1 Then
                 .Name = "1111"
     Set fd = Nothing
офис 2007
Option Explicit
Sub SelectHtml()
     With fd
         If .Show = -1 Then
                 .Name = "1111"
     Set fd = Nothing
офис 2007
Автор - niru1980
Дата добавления - 27.05.2014 в 14:46
Hugo Дата: Вторник, 27.05.2014, 16:03 | Сообщение № 12
Репутация: 819 ±
Куда выложили?
СообщениеКуда выложили?
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.05.2014 в 16:03
niru1980 Дата: Вторник, 27.05.2014, 16:17 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Куда выложили?
результат загрузки
файл эксел с макросом в приложении
К сообщению приложен файл: 3101541.rar (24.5 Kb)
Куда выложили?
результат загрузки
Автор - niru1980
Дата добавления - 27.05.2014 в 16:17
niru1980 Дата: Вторник, 27.05.2014, 16:58 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Задача с загрузкой чисел решена
в параметрах эксел установлен разделитель целой и дробной части (точка вместо запятой) после этого все грузится нормально.
теперь нужно чтоб отсутствовали ссылки в загруженом файле
.WebFormatting = xlWebFormattingall
как заменить даную строку чтоб гиперсылки не загружались
СообщениеЗадача с загрузкой чисел решена
Автор - niru1980
Дата добавления - 27.05.2014 в 16:58
Hugo Дата: Вторник, 27.05.2014, 17:50 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
Да, у меня десятичный разделитель точка.
И действительно при xlWebFormattingNone некоторые числа иногда преобразуются в даты. Если выгружать в предварительно форматированный лист - то не преобразовываются.
А ссылки можно убить макросом после загрузки, или грузить с xlWebFormattingNone в предварительно форматированный лист.
СообщениеДа, у меня десятичный разделитель точка.
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.05.2014 в 17:50
