Как записать в строковую переменную значения из ячеек
Shimaruka |
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 14:35 |
Сообщение № 1 |
 Excel 2010 | |
Всем привет!
Код ниже записывает в строковую переменную Str значения ячеек из стобца "A".
[vba]Код Dim i As Integer Dim Str As String Str = " "
For i = 1 To 10 Str = Str + CStr(Range("A" + CStr(i)).Value) Next i [/vba]
Как правильно изменить код, чтобы в Str записывались данные не из столбца "A", а из ячеек А1-B1-C1-D1 и так далее. Спасибо.
Всем привет!
Как правильно изменить код, чтобы в Str записывались данные не из столбца "A", а из ячеек А1-B1-C1-D1 и так далее. Спасибо.Shimaruka
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 01.06.2014, 10:12 |
| Ответить
_Boroda_ |
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 14:47 |
Сообщение № 2 |
 2003; 2007; 2010; 2013 RUS | |
Так нужно? [vba]Код Sub tt() Dim i As Integer Dim Str_ As String Str_ = " "
For i = 1 To 4 Str_ = Str_ + Str(Cells(1, Str(i)).Value) Next i End Sub [/vba]
For i = 1 To 4 Str_ = Str_ + Str(Cells(1, Str(i)).Value) Next i End Sub [/vba]_Boroda_
| Ответить
Shimaruka |
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 14:58 |
Сообщение № 3 |
 Excel 2010 | |
_Boroda_, спасибо большое!
| Ответить
Hugo |
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 16:10 |
Сообщение № 4 |
 365 | |
За что спасибо? Код ведь не работает! Вот так работает: [vba]Код Sub tt() Dim i As Integer Dim Str_ As String Str_ = " " For i = 1 To 4 Str_ = Str_ & Cells(1, i).Value Next i MsgBox "|" & Str_ & "|" End Sub [/vba]
За что спасибо? Код ведь не работает! Вот так работает: [vba]Код Sub tt() Dim i As Integer Dim Str_ As String Str_ = " " For i = 1 To 4 Str_ = Str_ & Cells(1, i).Value Next i MsgBox "|" & Str_ & "|" End Sub [/vba]Hugo
| Ответить
Hugo |
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 16:37 |
Сообщение № 5 |
 365 | |
А если попробовать с буквами? С буквами Str(Cells(1, Str(i))) не работает!
Help: Str Function Returns a Variant (String) representation of a number.
Хотя конечно если там всегда будут цифры - то замечание снимается
Хотя конечно если там всегда будут цифры - то замечание снимается Hugo
| Ответить
Shimaruka |
Дата: Суббота, 31.05.2014, 13:07 |
Сообщение № 6 |
 Excel 2010 | |
Hugo, большое спасибо за подсказку - первый код действительно работает только с цифрами.
Hugo, большое спасибо за подсказку - первый код действительно работает только с цифрами.Shimaruka
| Ответить
krosav4ig |
Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 04:16 |
Сообщение № 7 |
 Excel 2007,2010,2013 | |
а можно так? [vba]Код Sub tt() Dim arr(), r% r = 4 arr = Application.Transpose(Range("A1:A" & r)) MsgBox Join(arr) End Sub [/vba]
а можно так? [vba]Код Sub tt() Dim arr(), r% r = 4 arr = Application.Transpose(Range("A1:A" & r)) MsgBox Join(arr) End Sub [/vba]krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 01.06.2014, 04:17 |
| Ответить
