= Мир MS Excel/Как записать в строковую переменную значения из ячеек - Мир MS Excel
Shimaruka Дата: Понедельник, 26.05.2014, 14:35 | Сообщение № 1
Всем привет!
Код ниже записывает в строковую переменную Str значения ячеек из стобца "A".
Dim i As Integer
Dim Str As String
Str = " "
For i = 1 To 10
Str = Str + CStr(Range("A" + CStr(i)).Value)
Next i
Как правильно изменить код, чтобы в Str записывались данные не из столбца "A",
а из ячеек А1-B1-C1-D1 и так далее.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 01.06.2014, 10:12
СообщениеВсем привет!
Dim i As Integer
Dim Str As String
Str = " "
For i = 1 To 10
Next i
Спасибо.
Автор - Shimaruka
Дата добавления - 26.05.2014 в 14:35
_Boroda_ Дата: Понедельник, 26.05.2014, 14:47 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
Так нужно?
Sub tt()
Dim i As Integer
Dim Str_ As String
Str_ = " "
For i = 1 To 4
Str_ = Str_ + Str(Cells(1, Str(i)).Value)
Next i
СообщениеТак нужно?
Sub tt()
Dim i As Integer
Dim Str_ As String
Str_ = " "
For i = 1 To 4
Next i
Дата добавления - 26.05.2014 в 14:47
Shimaruka Дата: Понедельник, 26.05.2014, 14:58 | Сообщение № 3
_Boroda_, спасибо большое!
Сообщение_Boroda_, спасибо большое!
Автор - Shimaruka
Дата добавления - 26.05.2014 в 14:58
Hugo Дата: Понедельник, 26.05.2014, 16:10 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
За что спасибо? Код ведь не работает! :(
Вот так работает:
Sub tt()
     Dim i As Integer
     Dim Str_ As String
     Str_ = " "
     For i = 1 To 4
         Str_ = Str_ & Cells(1, i).Value
     Next i
     MsgBox "|" & Str_ & "|"
СообщениеЗа что спасибо? Код ведь не работает! :(
Вот так работает:
Sub tt()
     Dim i As Integer
     Dim Str_ As String
     Str_ = " "
     For i = 1 To 4
     Next i
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.05.2014 в 16:10
Hugo Дата: Понедельник, 26.05.2014, 16:37 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
А если попробовать с буквами?
С буквами Str(Cells(1, Str(i))) не работает!
Help:
Str Function
Returns a Variant (String) representation of a number.
Хотя конечно если там всегда будут цифры - то замечание снимается :)
СообщениеА если попробовать с буквами?
Help:
Str Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.05.2014 в 16:37
Shimaruka Дата: Суббота, 31.05.2014, 13:07 | Сообщение № 6
Hugo, большое спасибо за подсказку - первый код действительно работает только с цифрами.
СообщениеHugo, большое спасибо за подсказку - первый код действительно работает только с цифрами.
Автор - Shimaruka
Дата добавления - 31.05.2014 в 13:07
krosav4ig Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 04:16 | Сообщение № 7
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
а можно так?
Sub tt()
       Dim arr(), r%
       r = 4
       arr = Application.Transpose(Range("A1:A" & r))
       MsgBox Join(arr)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 01.06.2014, 04:17
Сообщениеа можно так?
Sub tt()
       Dim arr(), r%
       r = 4
       MsgBox Join(arr)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.06.2014 в 04:16
