= Мир MS Excel/Выборка данных из базы - Мир MS Excel
uristman Дата: Понедельник, 26.05.2014, 16:20 | Сообщение № 1
Господа !
Есть файлик,в нём 2 листа(база и заказ), подскажите неучу каким образом можно оптимизировать работу.
1. В базе есть код и название города(каждый город выделен определённым цветом).
2. Есть заказ, где тоже есть код и название города(без цветового заполнения).
Вопрос, как сделать так, чтобы в заказе код идентичный с базой закрашивался тем же цветом что и в базе.
Извиняюсь если что не так написал, в Exele работаю как пользователь.
К сообщению приложен файл: 9855994.xls (27.5 Kb)
СообщениеГоспода !
Автор - uristman
Дата добавления - 26.05.2014 в 16:20
Hugo Дата: Понедельник, 26.05.2014, 16:52 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Ответ на "как сделать" -
Можно закрашивать условным форматированием, используя пользовательскую функцию.
Но это неудобно в использовании, а если данных много - то тяжело.
Проще делать макросом (использовать массив и словарь) - вот только непонятно к чему привязан цвет - к коду или городу? Судя по файлу - к городу, судя по вопросу - к коду...
Но в любом случае - красить долго если данных много.
СообщениеОтвет на "как сделать" -
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.05.2014 в 16:52
Dмитрий Дата: Понедельник, 26.05.2014, 18:52 | Сообщение № 3
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Если цвет привязан к коду (что, судя по записям нелогично), то можно так. По коду значит по коду. При вводе данных в ячейку, меняем цвет. Если надо изменить цвет разом в большом количестве ячеек, то допишите еще один цикл.
If Intersect(Range("B2:B100"), Target) Is Nothing Then Exit Sub
r = Target.Row
lr = Sheets("база").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
For i = 2 To lr Step 1
If Sheets("база").Cells(i, 2) = Cells(r, 2) Then
Col = Sheets("база").Cells(i, 3).Interior.ColorIndex
Cells(r, 3).Interior.ColorIndex = Col
Next i
[p.s.]не проверял, но по идее должно работать
Сообщение отредактировал Dмитрий - Понедельник, 26.05.2014, 18:53
СообщениеЕсли цвет привязан к коду (что, судя по записям нелогично), то можно так. По коду значит по коду. При вводе данных в ячейку, меняем цвет. Если надо изменить цвет разом в большом количестве ячеек, то допишите еще один цикл.
r = Target.Row
Next i
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 26.05.2014 в 18:52
