= Мир MS Excel/Работа макроса на втором листе при изменении на первом листе - Мир MS Excel
ivanov1974 Дата: Понедельник, 26.05.2014, 17:48 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте форумчане. В книге два листа. Есть ли возможность написать макрос, когда при удалении данных из ячейки А1 Листа1, строка 1 Листа2 скрывалась. И наоборот, если вводим данны в ячейку А1 Листа1, строка 1 Листа2 отображалась.
СообщениеЗдравствуйте форумчане. В книге два листа. Есть ли возможность написать макрос, когда при удалении данных из ячейки А1 Листа1, строка 1 Листа2 скрывалась. И наоборот, если вводим данны в ячейку А1 Листа1, строка 1 Листа2 отображалась.
Автор - ivanov1974
Дата добавления - 26.05.2014 в 17:48
Hugo Дата: Понедельник, 26.05.2014, 18:20 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Возможность есть.
Код в модуль первого листа:
     If Target(1).Address = "$A$1" Then
         Sheets(2).Rows(1).Hidden = Not Len(Target(1).Value) > 0
СообщениеВозможность есть.
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.05.2014 в 18:20
ivanov1974 Дата: Понедельник, 26.05.2014, 22:29 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Hugo, спасибо огромное, даже и не надеялся. Подобный вопрос уже задавал на форуме, но ответа не получил.
СообщениеHugo, спасибо огромное, даже и не надеялся. Подобный вопрос уже задавал на форуме, но ответа не получил.
Автор - ivanov1974
Дата добавления - 26.05.2014 в 22:29
Alex_ST Дата: Понедельник, 26.05.2014, 22:47 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
Игорь, а не проще ли вместо [vba]
[/vba]записать [vba]
Sheets(2).Rows(1).Hidden = Len(Target(1).Value) = 0
[/vba]а то какая-то избыточность получается
СообщениеИгорь, а не проще ли вместо [vba]
Дата добавления - 26.05.2014 в 22:47
Hugo Дата: Понедельник, 26.05.2014, 23:15 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Ну да...
Я сперва написал
но так естественно не работало, тогда добавил >0 :)
СообщениеНу да...
Я сперва написал
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.05.2014 в 23:15
RAN Дата: Понедельник, 26.05.2014, 23:36 | Сообщение № 6
Sub qq()
Dim a As Boolean, aa As Boolean
Dim b, bb
bb = 1
a = Len(b)
aa = Len(bb)
Debug.Print a
Debug.Print aa
И еще
Sub qq()
     Dim a
     If Not Len(a) Then MsgBox "QQ"
     If Len(a) Then Else MsgBox "AA"
     a = 0
     If Not Len(a) Then MsgBox "QQqq"
     If Len(a) Then Else MsgBox "AAaa"
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 27.05.2014, 09:26
Sub qq()
Dim b, bb
bb = 1
a = Len(b)
aa = Len(bb)
Debug.Print a
Debug.Print aa
И еще
Sub qq()
     Dim a
     a = 0
Дата добавления - 26.05.2014 в 23:36
ivanov1974 Дата: Вторник, 27.05.2014, 13:20 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Прошу прощения, я вообще далек от макросов. А если мне надо скрыть в Листе2 строку 4 и я меняю на
Sheets(2).Rows(4).Hidden = Not Len(Target(4).Value) > 0
или на
Sheets(2).Rows(4).Hidden = Len(Target(4).Value) = 0 - макрос не работает на отображение строки. Что я делаю не так?
СообщениеПрошу прощения, я вообще далек от макросов. А если мне надо скрыть в Листе2 строку 4 и я меняю на
или на
Автор - ivanov1974
Дата добавления - 27.05.2014 в 13:20
RAN Дата: Вторник, 27.05.2014, 13:31 | Сообщение № 8
Target(4)
Target(1)
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 27.05.2014, 13:32
СообщениеTarget(4)
Target(1)
Дата добавления - 27.05.2014 в 13:31
Hugo Дата: Вторник, 27.05.2014, 13:40 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Вообще Target - это изменявшийся диапазон.
Т.к. можно изменить сразу много ячеек, а Вам нужно отследить одну, и она по счастью A1 - то можно смело сверяться что что первая ячейка этого диапазона наша. Поэтому всегда Target(1).
Если отслеживать нужно другую ячейку - код будет немного сложнее, но решаемо.
СообщениеВообще Target - это изменявшийся диапазон.
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.05.2014 в 13:40
Alex_ST Дата: Вторник, 27.05.2014, 22:25 | Сообщение № 10
Репутация: 631 ±
в Листе2
Тогда всё-таки лучше писать не Sheets(2), а Sheets("Лист2")
Обращение к листу по индексу Sheets(2) означает "лист, у которого ярлычок второй слева", а обращение Sheets("Лист2") означает "лист с именем Лист2" вне зависимости от позиции его ярлычка
в Листе2
Дата добавления - 27.05.2014 в 22:25
