= Мир MS Excel/Копирование/удаление таблицы - Мир MS Excel
Романчик Дата: Среда, 28.05.2014, 12:15 | Сообщение № 1
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: у меня есть табличка, например 10х10. Мне нужно создать 2 кнопки: одну на копирование этой таблички (10х10) под первой через строку (начало в 12й строке), а вторую на удаление последней добавленной таблички. Короче итог таков: 2 кнопки, нажимаю на первую - добавляю бесконечно много таких же табличек, между которыми одна пустая строка, нажимаю на другую кнопку - они начинают удаляться начиная с последней. Есть и еще одна загвоздка: нужно сделать так, чтобы эти же кнопки дублировались к последней добавленной таблице, чтобы не приходилось листать в самый верх листа, чтобы нажать на кнопку. Можно также реализовать это все скрывая/отображая строки, мне не принципиально как именно добиться нужного результата. Прошу помочь на основании примера прикрепленного файла. Уже обчитался всего, но что-то не сильно помогло мне. Буду очень признателен за помощь.
К сообщению приложен файл: 8181723.xls (18.0 Kb)
СообщениеДобрый день. Столкнулся с такой проблемой: у меня есть табличка, например 10х10. Мне нужно создать 2 кнопки: одну на копирование этой таблички (10х10) под первой через строку (начало в 12й строке), а вторую на удаление последней добавленной таблички. Короче итог таков: 2 кнопки, нажимаю на первую - добавляю бесконечно много таких же табличек, между которыми одна пустая строка, нажимаю на другую кнопку - они начинают удаляться начиная с последней. Есть и еще одна загвоздка: нужно сделать так, чтобы эти же кнопки дублировались к последней добавленной таблице, чтобы не приходилось листать в самый верх листа, чтобы нажать на кнопку. Можно также реализовать это все скрывая/отображая строки, мне не принципиально как именно добиться нужного результата. Прошу помочь на основании примера прикрепленного файла. Уже обчитался всего, но что-то не сильно помогло мне. Буду очень признателен за помощь.
Автор - Романчик
Дата добавления - 28.05.2014 в 12:15
wild_pig Дата: Среда, 28.05.2014, 19:57 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
Про закрепление областей слышали?
Автор - wild_pig
Дата добавления - 28.05.2014 в 19:57
Романчик Дата: Четверг, 29.05.2014, 11:01 | Сообщение № 3
Слышали, но все таблицы будут одинаковы, и кусок первой таблицы где-нибудь внизу не совсем то, чего я добиваюсь
СообщениеСлышали, но все таблицы будут одинаковы, и кусок первой таблицы где-нибудь внизу не совсем то, чего я добиваюсь
Автор - Романчик
Дата добавления - 29.05.2014 в 11:01
wild_pig Дата: Четверг, 29.05.2014, 14:16 | Сообщение № 4
Репутация: 97 ±
Как вариант, но возможны ошибки из-за UsedRange.
К сообщению приложен файл: 7908055.xls (35.5 Kb)
СообщениеКак вариант, но возможны ошибки из-за UsedRange.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 29.05.2014 в 14:16
