= Мир MS Excel/Как написать макрос для автоматического заполнения строк? - Мир MS Excel
swolf74 Дата: Четверг, 29.05.2014, 10:44 | Сообщение № 1
Доброго времени суток
нужен такой макрос который будет заполнять до 2000 строк
Диапазон A1:A2000 формат "текст" значение "0266"
Диапазон B1:B2000 формат "текст" значение "001"
Диапазон C1:C2000 формат "текст" значение "02"
Диапазон D1:D2000 формат "ДД.ММ.ГГ чч:мм;@" собирается по формуле из допустим Dx=Ex+Fx
на данный момент у меня получается слишком длинный макрос.
Делаю его с помощью "Записать макрос"
Сейчас я заполняю 2000 строк
и после этого проверяю по дате. если дата равна 00.01.00 00:00 то удаляю строку.
TextToFindArray = Array("00.01.00 00:00")
With Application
.ScreenUpdating = False
.Calculation = xlCalculationManual
For i = 0 To 1
With ActiveSheet.Cells
Set iRange = .Find(What:=TextToFindArray(i), LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlPart)
If Not iRange Is Nothing Then
Do
iRange.EntireRow.Delete
Loop While Not iRange Is Nothing
Next i
.Calculation = xlCalculationAutomatic
.ScreenUpdating = True
Прошу помочь с кодом.
Добавил
собственно есть html файл в котором может быть до 2000 строк. Есть значения в 3х столбцах с которыми необходимо работать и используя несколько формул сформировать новый файл. Все могу сделать сам кроме описанной выше проблемы
Сообщение отредактировал swolf74 - Четверг, 29.05.2014, 10:52
СообщениеДоброго времени суток
With Application
For i = 0 To 1
Do
Next i
Добавил
Автор - swolf74
Дата добавления - 29.05.2014 в 10:44
Hugo Дата: Четверг, 29.05.2014, 11:10 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Ничего не понял.
Нет конечно можно написать макрос для
"Диапазон A1:A2000 формат "текст" значение "0266" "
Простой макрос, записывается рекордером, немного правится.
Но зачем?
Вы бы согласно правил показали файл, описали итоговую задачу.
Я подозреваю, что всё нужно делать иначе - читать кодом этот html, в памяти всё обработать, выгрузить на лист уже готовый результат. Или может быть вообще в итоге нужно получить другой html или этот же в нужном виде?
СообщениеНичего не понял.
Но зачем?
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.05.2014 в 11:10
