= Мир MS Excel/Получить сводную таблицу макросом - Мир MS Excel
tsap Дата: Четверг, 29.05.2014, 18:24 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Добрый день, форумчане!
Совсем зашел в глухой угол >(
Задача следующая (необходимо выполнить в макросе): Есть большой перечень данных из которых необходимо выбрать нужные и "свернуть" их в "сводную таблицу" по следующим условиям: в выбранных данных есть 4 колонки. Если есть совпадения по первой+второй в разных строках, то суммировать третью и четвертую.
Пример:
Параметр1 Параметр2 Сумма1 Сумма2
Вишня ранняя 10 20
Вишня ранняя 10 40
Яблоня средняя 20 20
Яблоня ранняя 10 50
Вишня ранняя 30 10
Необходимо получить:
Вишня ранняя 50 70
Яблоня ранняя 10 50
Пытался провернуть это дело на циклах и массивах, получается не особо, да и думаю что так не оптимально.
Прошу помощи в подсказке как "наиболее правильно" выполнить оное поделится ссылкой на какой-либо способ аналогичного решения или же дельным советом. Буду премного благодарен
Моя попытка с массивами и циклами:
Сообщение отредактировал tsap - Четверг, 29.05.2014, 20:30
СообщениеДобрый день, форумчане!
Пример:
Вишня ранняя 10 20
Вишня ранняя 10 40
Яблоня ранняя 10 50
Вишня ранняя 30 10
Вишня ранняя 50 70
Яблоня ранняя 10 50
Автор - tsap
Дата добавления - 29.05.2014 в 18:24
RAN Дата: Пятница, 30.05.2014, 10:31 | Сообщение № 2
Sub Мяу()
     Dim arr, a, ditem, i&
     arr = [a1].CurrentRegion.Value
     With CreateObject("Scripting.Dictionary")
         For i = 1 To UBound(arr)
             If .exists(arr(i, 1) & arr(i, 2)) Then
                 a = .Item(arr(i, 1) & arr(i, 2))
                 a(3) = a(3) + arr(i, 3)
                 a(4) = a(4) + arr(i, 4)
                 .Item(arr(i, 1) & arr(i, 2)) = a
             Else
                 a = Application.Index(arr, i, 0)
         ditem = .Items
         ReDim arr(1 To .Count, 1 To 4)
             arr(i, 1) = ditem(i - 1)(1)
             arr(i, 2) = ditem(i - 1)(2)
             arr(i, 3) = ditem(i - 1)(3)
             arr(i, 4) = ditem(i - 1)(4)
         [f1].Resize(UBound(arr), 4) = arr
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 30.05.2014, 10:32
Sub Мяу()
             Else
         ditem = .Items
Дата добавления - 30.05.2014 в 10:31
Rioran Дата: Пятница, 30.05.2014, 10:53 | Сообщение № 3
Репутация: 290 ±
tsap, здравствуйте.
Ran меня немного опередил, но дерзну предложить и моё решение, комментарии по макросу вшиты в код приложенного файла =)
К сообщению приложен файл: Table_Compress.xlsm (20.7 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщениеtsap, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 30.05.2014 в 10:53
tsap Дата: Пятница, 30.05.2014, 12:43 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
RAN, Rioran, Спасибо вам огромное, друзья, выручили!
Оба кода работают как надо! yahoo
Сам бы фиг додумался =)
СообщениеRAN, Rioran, Спасибо вам огромное, друзья, выручили!
Автор - tsap
Дата добавления - 30.05.2014 в 12:43
baaur Дата: Вторник, 03.06.2014, 11:09 | Сообщение № 5
Добрый день, всем!
Можно узнать,
Rioran, а почему ваш макрос не работает если его скопировать в личную книгу макросов?? А работают только если вставлять как исходный текст!?
Новые листы переименованы соответственно в "Data".
Сообщение отредактировал baaur - Вторник, 03.06.2014, 11:14
СообщениеДобрый день, всем!
Можно узнать,
Автор - baaur
Дата добавления - 03.06.2014 в 11:09
RAN Дата: Вторник, 03.06.2014, 12:01 | Сообщение № 6
А ларчик просто открывался. :D
Мой макрос написан так, что работает с любым активным в данный момент листом, а макрос Rioran только с листом Data, причем только той книги, в которой живет.
With ThisWorkbook.Sheets("Data")
СообщениеА ларчик просто открывался. :D
Дата добавления - 03.06.2014 в 12:01
baaur Дата: Вторник, 03.06.2014, 12:39 | Сообщение № 7
Да да!
А что можно переписать, что так же как ваш везде работал?
With ActiveWorkbook.Sheets
он так тоже не хочет работать
подскажите пожалуйста.
СообщениеДа да!
Автор - baaur
Дата добавления - 03.06.2014 в 12:39
Rioran Дата: Вторник, 03.06.2014, 14:56 | Сообщение № 8
Репутация: 290 ±
baaur, Вы были довольно близки к ответу =) Надо было поменять на:
With ActiveWorkbook.ActiveSheet
Тогда код будет привязан к открытой используемой книге.
Автор - Rioran
Дата добавления - 03.06.2014 в 14:56
baaur Дата: Вторник, 03.06.2014, 16:03 | Сообщение № 9
Большое спасибо! Адаптировал Ваш макрос под свои нужды работает идеально! clap specool
Автор - baaur
Дата добавления - 03.06.2014 в 16:03
Hugo Дата: Вторник, 03.06.2014, 16:40 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
baaur, почему выбрали именно этот код? Потому что он выглядит серьёзнее (больше), или потому что понятнее? (хотя раз не работал и не исправили - не понятнее...) Я бы взял тот что побыстрее... :)
Сообщениеbaaur, почему выбрали именно этот код? Потому что он выглядит серьёзнее (больше), или потому что понятнее? (хотя раз не работал и не исправили - не понятнее...) Я бы взял тот что побыстрее... :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.06.2014 в 16:40
baaur Дата: Вторник, 03.06.2014, 22:15 | Сообщение № 11
Hugo, я его смог адаптировать под свои нужды, то есть он для меня был более понятен. То что не смог исправить, это для личной книги, а как исходный текст он работал.(у меня пока еще мало знаний).
На счет времени, данные из 12 столбцов и 3400 строк 5-10 секунд - это мне кажется довольно быстро он работает. yes
Автор - baaur
Дата добавления - 03.06.2014 в 22:15
RAN Дата: Вторник, 03.06.2014, 22:57 | Сообщение № 12
А Мяу работает за "Мяу". Длительность произнесения "Мяу" замерьте секундомером. :D
СообщениеА Мяу работает за "Мяу". Длительность произнесения "Мяу" замерьте секундомером. :D
Дата добавления - 03.06.2014 в 22:57
baaur Дата: Среда, 04.06.2014, 09:37 | Сообщение № 13
Ran, у меня не получается адаптировать ваш макрос под свои нужды,
мне нужно было что бы Параметры 1,2,3,5 если равны то параметр 4 суммировался, то есть
если есть совпадения по первой+второй+третей+пятой в разных строках, то суммировать четвертую.
Автор - baaur
Дата добавления - 04.06.2014 в 09:37
PowerBoy Дата: Четверг, 05.06.2014, 07:36 | Сообщение № 14
Репутация: 31 ±
Запросами все это делается как то проще и понятнее:
SELECT
[Параметр 1],
[Параметр 2],
SUM([Сумма 1]) AS [Сумма 1],
SUM([Сумма 2]) AS [Сумма 2]
FROM
[Data$]
GROUP BY
[Параметр 1],
[Параметр 2]
Excel + SQL = ActiveTables (http://vk.com/ExcelSQL)
СообщениеЗапросами все это делается как то проще и понятнее:
SELECT
[Параметр 1],
[Параметр 2],
FROM
[Data$]
GROUP BY
[Параметр 1],
[Параметр 2]
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 05.06.2014 в 07:36
baaur Дата: Четверг, 05.06.2014, 18:38 | Сообщение № 15
Да вы правы, Мяу работает быстрее!
Автор - baaur
Дата добавления - 05.06.2014 в 18:38
