= Мир MS Excel/Работа с объеденными и соседними с ними ячейками - Мир MS Excel
AlexNew888 Дата: Понедельник, 02.06.2014, 09:54 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте!
На листе с левой стороны в одной колонке есть объединенные ячейки по вертикали. Справа от них строки.
Получается как бы таблица, а объединенные ячейки как бы группируют строки справа. Как то так:
__________________
|_4_|__5__|_9|
г |___|___7_|_7|
р |___|_____|_0|
у |___|ВыдЯч|_0|
п |_2_|_____|_2|
п |___|__3__|_3|
__а___|___|_____|_0|
|___|_____|__|
|___|_____|__|
|___|_____|__|
______|___|_____|__|
У меня пара вопросов:
1) Как можно по текущей(выделенной) ячейки(например ячейки с ВыдЯч) в строке справа определить какая объединенная "ячейка" слева ей принадлежит. Взять текст например из объединенной ячейки. (название группы "группа").
2) Следующим шагом определить кол-во строк справа от объединенной ячейки. Или еще лучше адрес первой по вертикали первой строки и последней.
Т.е. мне нужно собрать кое какие данные относящиеся к группе, в строку которой ткнули мышкой.
Из примера выше. Ткнули мышкой в ячейку ВыдЯч. И запустили на выполнение макрос, который решает вопросы этой темы. А конкретно: Первым шагом определили адрес объединенных ячеек и взяли из них текст "группа"
Вторым шагом определили строки справа, затем пробежались по этим строкам и занесли в последнюю колонку группы суммы чисел строки.
СообщениеЗдравствуйте!
__________________
|_4_|__5__|_9|
г |___|___7_|_7|
р |___|_____|_0|
у |___|ВыдЯч|_0|
п |_2_|_____|_2|
п |___|__3__|_3|
|___|_____|__|
|___|_____|__|
|___|_____|__|
Автор - AlexNew888
Дата добавления - 02.06.2014 в 09:54
AlexNew888 Дата: Понедельник, 02.06.2014, 09:55 | Сообщение № 2
Группа: Гости
[vba][code]__________________
|_4_|__5__|_9|
г |___|___7_|_7|
р |___|_____|_0|
у |___|ВыдЯч|_0|
п |_2_|_____|_2|
п |___|__3__|_3|
|___|_____|__|
|___|_____|__|
|___|_____|__|
______|___|_____|__|[/code][/vba]
Сообщение[vba][code]__________________
|_4_|__5__|_9|
г |___|___7_|_7|
р |___|_____|_0|
у |___|ВыдЯч|_0|
п |_2_|_____|_2|
п |___|__3__|_3|
|___|_____|__|
|___|_____|__|
|___|_____|__|
Автор - AlexNew888
Дата добавления - 02.06.2014 в 09:55
AlexNew888 Дата: Понедельник, 02.06.2014, 09:57 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Извиняюсь, вся таблица поплыла :( Ничего не понятно ....
СообщениеИзвиняюсь, вся таблица поплыла :( Ничего не понятно ....
Автор - AlexNew888
Дата добавления - 02.06.2014 в 09:57
Pelena Дата: Понедельник, 02.06.2014, 10:02 | Сообщение № 4
Репутация: 4672 ±
Поэтому в Правилах форума и сказано: всегда прикладывайте ФАЙЛ с примером
СообщениеПоэтому в Правилах форума и сказано: всегда прикладывайте ФАЙЛ с примером
Дата добавления - 02.06.2014 в 10:02
AlexM Дата: Понедельник, 02.06.2014, 10:03 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Чтобы таблица не плыла нужно нарисовать ее на листе книги Excel.
Как добавить файл с таблицей написано в правилах форума.
СообщениеЧтобы таблица не плыла нужно нарисовать ее на листе книги Excel.
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.06.2014 в 10:03
AlexNew888 Дата: Понедельник, 02.06.2014, 10:43 | Сообщение № 6
Группа: Гости
Да бог с ним с файлом. Если взять на листе колонку A и объединить в ней ячейки с 5 по 11. Затем встать в ячейку B7. То как макрасом узнать что слева от B7 объединенная ячейка A5, и дальше определить, что справа от A5 6 строк, начиная с B5 заканчивая B6?
[moder]Сам понял, что написал?
Тут все написано.
СообщениеДа бог с ним с файлом. Если взять на листе колонку A и объединить в ней ячейки с 5 по 11. Затем встать в ячейку B7. То как макрасом узнать что слева от B7 объединенная ячейка A5, и дальше определить, что справа от A5 6 строк, начиная с B5 заканчивая B6?
Тут все написано.
Автор - AlexNew888
Дата добавления - 02.06.2014 в 10:43
AlexNew888 Дата: Понедельник, 02.06.2014, 10:49 | Сообщение № 7
Группа: Гости
Только нюанс такой, что не только из B7, но и из C7 или еще из какой любой другой ячейки справа от объединенной.
А вот объединенные в свою очередь всегда в одной колонке.
СообщениеТолько нюанс такой, что не только из B7, но и из C7 или еще из какой любой другой ячейки справа от объединенной.
Автор - AlexNew888
Дата добавления - 02.06.2014 в 10:49
AlexM Дата: Понедельник, 02.06.2014, 10:51 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
На словах так.
Макросом делаете активной ячейку левее выбранной.
Определяете ее адрес. Получаете адрес диапазона.
Читаете значение первой ячейки диапазона.
Потом суммируете подобный диапазон в другом столбце.
СообщениеНа словах так.
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.06.2014 в 10:51
AlexNew888 Дата: Понедельник, 02.06.2014, 10:56 | Сообщение № 9
Группа: Гости
Вроде по русски, черным по белому..... что не понятно в том, что я написал??? И что изменит файл???? В итоге описание к файлу тоже самое получится.... а в файле... пустой файл с объединенными ячейками.... маразм.
Если на форуме нужно обязательно прикладывать файл, то такая возможность должна быть у незарегистрированных пользователях. Либо регистрация должна быть обязательна, но в таком случае я здесь не задавал бы вопросов.
СообщениеВроде по русски, черным по белому..... что не понятно в том, что я написал??? И что изменит файл???? В итоге описание к файлу тоже самое получится.... а в файле... пустой файл с объединенными ячейками.... маразм.
Автор - AlexNew888
Дата добавления - 02.06.2014 в 10:56
AlexNew888 Дата: Понедельник, 02.06.2014, 11:10 | Сообщение № 10
Группа: Гости
AlexM, Спасибо.
Ок.
Cells(ActiveCell.Row, 1).Select
Так я выделил объединенную ячейку. А как теперь узнать сколько строк в объединении?
И еще один главный вопрос, а можно ли это сделать не меняя фокуса(активной ячейки)?? Вариант временно выделить, а потом вернуть все на место - понятно. Но вопрос можно ли это сделать не меняя активную ячейку. ?
СообщениеAlexM, Спасибо.
Ок.
Автор - AlexNew888
Дата добавления - 02.06.2014 в 11:10
AlexM Дата: Понедельник, 02.06.2014, 11:13 | Сообщение № 11
Репутация: 1131 ±
Количество строк в диапазоне определять не обязательно.
Добавлю код макроса к вашему файлу.
СообщениеКоличество строк в диапазоне определять не обязательно.
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.06.2014 в 11:13
AlexNew888 Дата: Понедельник, 02.06.2014, 11:27 | Сообщение № 12
Группа: Гости
Как это не обязательно? Вы вопрос-то поняли? :) И при чем тут файл? Если он так необходим, то давно бы уже открыли в экселе новую книгу выделили диапазон A5:A11 объединили его. И теперь из любой ячейки справа от выделенной определить то, что я спросил в вопросах.... Нафига эта конспирация с файлами, перекидывание его туда сюда? Тут наверняка ответ в трех строчках кода.... которые можно прямо таки сюда показать, или это секретно???
СообщениеКак это не обязательно? Вы вопрос-то поняли? :) И при чем тут файл? Если он так необходим, то давно бы уже открыли в экселе новую книгу выделили диапазон A5:A11 объединили его. И теперь из любой ячейки справа от выделенной определить то, что я спросил в вопросах.... Нафига эта конспирация с файлами, перекидывание его туда сюда? Тут наверняка ответ в трех строчках кода.... которые можно прямо таки сюда показать, или это секретно???
Автор - AlexNew888
Дата добавления - 02.06.2014 в 11:27
AlexNew888 Дата: Понедельник, 02.06.2014, 11:37 | Сообщение № 13
Группа: Гости
На форуме запрещено:
n - создавать несколько учетных записей (пользователей-клонов);
А Ваше требование выложить файл - это неявное подталкивание меня на нарушение данного пункта. Ибо я очень редкий посетитель данного форума, и помнить данные регистрации не имеет смысла.
:) Да, да.... вот так вот.
Вы не можете требовать выложить файл. Так как это не в компетенции незарегистрированных пользователей.
СообщениеНа форуме запрещено:
Автор - AlexNew888
Дата добавления - 02.06.2014 в 11:37
AlexM Дата: Понедельник, 02.06.2014, 11:37 | Сообщение № 14
Репутация: 1131 ±
Дело в том, что правила написаны не только для тех кто вопросы задает, но и для тех кто отвечает.
Мне нарушать правила не хочется.
СообщениеДело в том, что правила написаны не только для тех кто вопросы задает, но и для тех кто отвечает.
Автор - AlexM
AlexNew888 Дата: Понедельник, 02.06.2014, 11:42 | Сообщение № 15
Группа: Гости
Не вижу как Вы можете нарушить правила.
Если это касаемо 3 пункта, то
....когда вопрос носит общий характер и не касается конкретно Вашего файла....
То это как раз тот случай. Так что Вы ничего не нарушаете.
[moder]Заколебал. Тема закрыта.
СообщениеНе вижу как Вы можете нарушить правила.
Автор - AlexNew888
Дата добавления - 02.06.2014 в 11:42
AlexM Дата: Понедельник, 02.06.2014, 11:50 | Сообщение № 16
Репутация: 1131 ±
Эта тема сплошной Оффтоп. :(
Общие вопросы. Как вызвать Help?. Как открыть редактор VBA? Как дать имя диапазону? и тд.
Вы рисуете таблицу символами, описываете ее словами. И делаете это потому что для решения задачи она нужна.
СообщениеЭта тема сплошной Оффтоп. :(
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.06.2014 в 11:50
