= Мир MS Excel/Макрос переноса данных при сравнении двух ячеек - Мир MS Excel
ArkaIIIa Дата: Вторник, 03.06.2014, 16:03 | Сообщение № 1
Репутация: 115 ±
Помогите, пожалуйста, в написании макроса.
Есть файл, обновляющийся раз в полчаса. В ячейке B2 фиксируется время последнего обновления в формате "16:00:00", "16:30:00" и т.д.
В ячейках B3:B100 каждые полчаса обновляются данные.
Нужно, чтобы макрос проверял время указанное в B2, находил соответствующее значение в строке 2 и вставлял данные из B3:B100 в x3:x100, где x - столбец с аналогичным временем.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 2440637.xlsm (9.2 Kb)
Заранее спасибо!
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 03.06.2014 в 16:03
Hugo Дата: Вторник, 03.06.2014, 16:32 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Вопрос - что изменяется последним - B1 или данные в столбце?
Ну а код (не сложный) должен срабатывать по изменению последней обновляющейся ячейки.
Sub newtime()
     Dim r As Range
     Set r = Rows(2).Find([b1].Text, , xlValues, xlWhole)
     If Not r Is Nothing Then [b3:b7].Copy r.Offset(1)
СообщениеВопрос - что изменяется последним - B1 или данные в столбце?
Sub newtime()
     Dim r As Range
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.06.2014 в 16:32
ArkaIIIa Дата: Вторник, 03.06.2014, 16:40 | Сообщение № 3
Репутация: 115 ±
Hugo
Они одновременно обновляются.
Спасибо! Сейчас попробую прикрутить к своему файлу.
СообщениеHugo
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 03.06.2014 в 16:40
ArkaIIIa Дата: Вторник, 03.06.2014, 16:42 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
Hugo
Все работает, спасибо огромное!
СообщениеHugo
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 03.06.2014 в 16:42
Hugo Дата: Вторник, 03.06.2014, 16:43 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Одновременно? Кодом выгружается массив данных?
СообщениеОдновременно? Кодом выгружается массив данных?
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.06.2014 в 16:43
Rioran Дата: Вторник, 03.06.2014, 16:53 | Сообщение № 6
Репутация: 290 ±
ArkaIIIa, здравствуйте.
Вижу, меня немного опередили, пока писал =) Моё решение чисто для сравнения как делают профи ( Hugo) и новички вроде меня =)
Sub Data_to_time()
With ThisWorkbook.Worksheets("Data")
Dim LastRow As Long 'для определения высоты столбцов
Dim LastRow2 As Long 'для определения высоты столбцов
Dim Runner As Integer 'счётчик для поиска соответствия по времени
Dim Test As Integer 'Чтобы Runner'у знать, когда остановиться
Dim X As Long 'для переноса отдельных ячеек
Runner = 2
Test = 0
Do While .Cells(2, Runner + 1) <> 0
     Runner = Runner + 1
     If .Cells(2, Runner).Value = .Cells(1, 2).Value Then
         Test = 1
         Exit Do
Loop
If Test = 1 Then
     LastRow = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
     LastRow2 = .Cells(Rows.Count, Runner).End(xlUp).Row
     For X = 3 To LastRow
         .Cells(LastRow2 + X - 2, Runner).Value = .Cells(X, 2).Value
     Next X
Else
     MsgBox "Проверьте введённое время!", , "Ошибка!"
При этом у Hugo макрос легко работает с временем, введённым вручную. Мой же работает только если скопировать время из названия столбца. Интересно, почему.
К сообщению приложен файл: time_n_data.xlsm (18.9 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеArkaIIIa, здравствуйте.
Sub Data_to_time()
Runner = 2
Test = 0
     Runner = Runner + 1
         Test = 1
         Exit Do
Loop
If Test = 1 Then
     Next X
Else
Автор - Rioran
Дата добавления - 03.06.2014 в 16:53
ArkaIIIa Дата: Вторник, 03.06.2014, 16:59 | Сообщение № 7
Репутация: 115 ±
Hugo
Массив данных выгружается при помощи связей. Обновление происходит при помощи макроса. В этом же макросе, следующей строкой, идет определение времени обновления файла-исходника - оттуда и тянется время.
Столкнулся с проблемой. Если значения в столбце B (которые копируются) вбиты вручную - то всё ок, а если это ссылки - то переносятся нули.
СообщениеHugo
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 03.06.2014 в 16:59
Rioran Дата: Вторник, 03.06.2014, 17:05 | Сообщение № 8
Репутация: 290 ±
ArkaIIIa, попробуйте мой макрос, возможно с ссылками у него лучше дело обстоит.
СообщениеArkaIIIa, попробуйте мой макрос, возможно с ссылками у него лучше дело обстоит.
Автор - Rioran
Дата добавления - 03.06.2014 в 17:05
ArkaIIIa Дата: Вторник, 03.06.2014, 17:11 | Сообщение № 9
Репутация: 115 ±
Rioran
Ваш макрос почему-то чувствителен к выбору времени из списка, а у меня время подтягивается формулой.
И в Вашем маркросе, если дважды его использовать не меняя времени, то он дважды вставит значения (одни под другими).
СообщениеRioran
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 03.06.2014 в 17:11
Hugo Дата: Вторник, 03.06.2014, 17:15 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Ну я не стал заморачиваться с определением диапазона копирования - что копировать на практике скорее всего будет неизменным диапазоном (можно сразу забить в код), куда копировать - нужно знать одну ячейку.
Если столбцов много - то перебирать все (ну в худшем случае, поздно вечером) намного дольше, чем найти одну ячейку.
Но если как тут всего 48 значений - то и без разницы, можно и перебирать, тем более что поиск времени кодом дело привередливое...
А чтоб сравнивать вручную - можно так:
    If CStr(.Cells(2, Runner).Value) = CStr(.Cells(1, 2).Value) Then
Вообще это хитрый момент, можно попасться... И Вы попались! :) С виду значения всюду одинаковы - но не равны!
СообщениеНу я не стал заморачиваться с определением диапазона копирования - что копировать на практике скорее всего будет неизменным диапазоном (можно сразу забить в код), куда копировать - нужно знать одну ячейку.
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.06.2014 в 17:15
Hugo Дата: Вторник, 03.06.2014, 17:18 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
Попробуйте доработать - запишите рекордером спецвставку только значений (любых, или этих же), используйте записанный код.
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.06.2014 в 17:18
ArkaIIIa Дата: Вторник, 03.06.2014, 17:22 | Сообщение № 12
Репутация: 115 ±
Hugo
К сожалению, я мало что понял из вышенаписанного...)))
Немного изменил условия (пример во вложении).
Вцелом предыдущий Ваш макрос - работает отлично. Но как сделать чтобы он подставлял значения, который отображаются в ячейках с формулами? (в примере это столбец С).
Т.е. условия все те же, но теперь он должен подтягивать инфу из ячеек столбца С.
К сообщению приложен файл: 1680970.xlsm (9.6 Kb)
СообщениеHugo
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 03.06.2014 в 17:22
Hugo Дата: Вторник, 03.06.2014, 17:27 | Сообщение № 13
Репутация: 819 ±
Вообще было бы любопытно увидеть как Вы код прикрутили, ну да ладно...
Вот спецвставка:
Sub newtime()
     Dim r As Range
     Set r = Rows(2).Find([C1].Text, , xlValues, xlWhole)
         [C3:C7].Copy
         r.Offset(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
СообщениеВообще было бы любопытно увидеть как Вы код прикрутили, ну да ладно...
Вот спецвставка:
Sub newtime()
     Dim r As Range
         [C3:C7].Copy
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.06.2014 в 17:27
ArkaIIIa Дата: Вторник, 03.06.2014, 17:38 | Сообщение № 14
Репутация: 115 ±
Hugo
Вот сейчас всё супер) спасибо!)
СообщениеHugo
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 03.06.2014 в 17:38
Rioran Дата: Вторник, 03.06.2014, 17:39 | Сообщение № 15
Репутация: 290 ±
ArkaIIIa, доработал мой макрос с учётом вашего нового файла и рекоммендаций HUGO по поиску времени.
Теперь код легко работает с ручным вводом, ссылками, и вставляет только один раз. Прилагаю.
К сообщению приложен файл: timedata_2.xlsm (18.7 Kb)
СообщениеArkaIIIa, доработал мой макрос с учётом вашего нового файла и рекоммендаций HUGO по поиску времени.
Автор - Rioran
Дата добавления - 03.06.2014 в 17:39
