= Мир MS Excel/Макрос для изменения источника данных при копировании листа - Мир MS Excel
ROGI Дата: Среда, 04.06.2014, 09:59 | Сообщение № 1
Есть лист с исходными данными и под ними сводная таблица. Данный лист служит шаблоном. Когда требуется скопировать шаблон, то сводная таблица на новом листе ссылается на шаблонный. И каждый раз приходится вручную обновлять источник данных. Помогите, пожалуйста, написать макрос для обновления сводной таблицы с изменением источника данных. Или изменить макрос по копированию листа таким образом, чтобы сводная таблица не ссылалась на шаблон.
К сообщению приложен файл: 123.xls (80.5 Kb)
СообщениеЕсть лист с исходными данными и под ними сводная таблица. Данный лист служит шаблоном. Когда требуется скопировать шаблон, то сводная таблица на новом листе ссылается на шаблонный. И каждый раз приходится вручную обновлять источник данных. Помогите, пожалуйста, написать макрос для обновления сводной таблицы с изменением источника данных. Или изменить макрос по копированию листа таким образом, чтобы сводная таблица не ссылалась на шаблон.
Автор - ROGI
Дата добавления - 04.06.2014 в 09:59
ROGI Дата: Пятница, 06.06.2014, 14:04 | Сообщение № 2
Вроде как-никак решил проблему, но в Excel версиями ниже 2007 выводит ошибку при выполнении следующего макроса:
Sub CreatePivotTable()
Dim PTCache As PivotCache
Dim PT As PivotTable
Set PTCache = ActiveWorkbook.PivotCaches.Create( _
SourceType:=xlDatabase, _
SourceData:=Range("C5").CurrentRegion)
Set PT = ActiveSheet.PivotTables.Add( _
PivotCache:=PTCache, _
TableDestination:=Range("H15"))
With PT
      .PivotFields("расц.") _
          .Orientation = xlRowField
      .PivotFields("время").Orientation = xlDataField
      .PivotFields("сумма").Orientation = xlDataField
      ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Rectangle 3")).Select
      Selection.Delete
Помогите, пожалуйста, отредактировать, чтобы работало на всех версиях.
В примере макрос выполняется нажатием на кнопку "Итог"
К сообщению приложен файл: 5578122.xls (88.0 Kb)
Сообщение отредактировал ROGI - Пятница, 06.06.2014, 14:05
СообщениеВроде как-никак решил проблему, но в Excel версиями ниже 2007 выводит ошибку при выполнении следующего макроса:
With PT
      Selection.Delete
Автор - ROGI
Дата добавления - 06.06.2014 в 14:04
