= Мир MS Excel/Добавление даты и времени - Мир MS Excel
kazityrs Дата: Среда, 04.06.2014, 13:06 | Сообщение № 1
Добрый день! При добавлении сведений в ячейку, в соседней появляется дата и время. Используется следующее:
For Each cell In Target
If Not Intersect(cell, Range("W9:W3000")) Is Nothing Then
With cell.Offset(0, -1)
.Value = Now
.EntireColumn.AutoFit
Next cell
Подскажите, пожалуйста, что необходимо изменить или добавить, чтобы в ячейке отражалась только дата. На эту ячейку есть ссылка из другой таблицы, но значения не показывает. А, если удалить время и оставить дату, то значения показывает
Сообщение отредактировал kazityrs - Среда, 04.06.2014, 13:10
СообщениеДобрый день! При добавлении сведений в ячейку, в соседней появляется дата и время. Используется следующее:
.Value = Now
Next cell
Автор - kazityrs
Дата добавления - 04.06.2014 в 13:06
Pelena Дата: Среда, 04.06.2014, 13:15 | Сообщение № 2
Репутация: 4672 ±
Может быть, заменить Now на Date
СообщениеМожет быть, заменить Now на Date
Дата добавления - 04.06.2014 в 13:15
_Boroda_ Дата: Среда, 04.06.2014, 13:26 | Сообщение № 3
или перепишите вашу ссылку из другой таблицы
Вместо =A1 напишите =ОТБР(A1)
Сообщениеили перепишите вашу ссылку из другой таблицы
Дата добавления - 04.06.2014 в 13:26
kazityrs Дата: Среда, 04.06.2014, 13:27 | Сообщение № 4
Спасибо, подошло.
СообщениеСпасибо, подошло.
Автор - kazityrs
Дата добавления - 04.06.2014 в 13:27
gera_vip Дата: Среда, 18.06.2014, 15:23 | Сообщение № 5
А как можно модернизировать этот код, чтобы при очистке таблицы/удалении ячеек не записывалась дата?
СообщениеА как можно модернизировать этот код, чтобы при очистке таблицы/удалении ячеек не записывалась дата?
Автор - gera_vip
Дата добавления - 18.06.2014 в 15:23
gera_vip Дата: Четверг, 19.06.2014, 10:11 | Сообщение № 6
[offtop]Может все-таки поможете? pray
Сообщение[offtop]Может все-таки поможете? pray
Автор - gera_vip
Дата добавления - 19.06.2014 в 10:11
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.06.2014, 10:36 | Сообщение № 7
Отчего ж, поможем.
         If cell <> "" Then
                     .Value = Date
     Next cell
СообщениеОтчего ж, поможем.
         If cell <> "" Then
                     .Value = Date
     Next cell
Дата добавления - 19.06.2014 в 10:36
gera_vip Дата: Четверг, 19.06.2014, 11:30 | Сообщение № 8
_Boroda_, супер!!! Спасибо большое!!! hands respect
Сообщение_Boroda_, супер!!! Спасибо большое!!! hands respect
Автор - gera_vip
Дата добавления - 19.06.2014 в 11:30
systema404 Дата: Пятница, 20.06.2014, 10:13 | Сообщение № 9
Спасибо, способ хорошо работает, а можно сделать так чтоб дата которая там появляется была запрещена для редактирования пользователю, а то хитрецов много.
СообщениеСпасибо, способ хорошо работает, а можно сделать так чтоб дата которая там появляется была запрещена для редактирования пользователю, а то хитрецов много.
Автор - systema404
Дата добавления - 20.06.2014 в 10:13
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.06.2014, 11:47 | Сообщение № 10
тогда так
         If cell <> "" Then
                     .Value = Date
     Next cell
         If cell.Column = 22 Then
             If cell <> "" Then
                 Application.EnableEvents = 0
                 cell.Offset(, 1).Select
                 Application.EnableEvents = 1
                 Exit Sub
     Next cell
К сообщению приложен файл: 77754.xls (33.5 Kb)
тогда так
         If cell <> "" Then
                     .Value = Date
     Next cell
             If cell <> "" Then
                 Exit Sub
     Next cell
Дата добавления - 20.06.2014 в 11:47
RAN Дата: Пятница, 20.06.2014, 12:23 | Сообщение № 11
Нет, Саш, твой код копипастом на раз обходится.
Этот обойти сложнее.
     If Not Intersect(Target, Range("W9:W3000")) Is Nothing Then
         If Target <> "" Then
             With Target.Offset(0, -1)
                 .Value = Date
     If Not Intersect(Selection, Columns(22)) Is Nothing Then
         Application.Undo
СообщениеНет, Саш, твой код копипастом на раз обходится.
                 .Value = Date
         Application.Undo
Дата добавления - 20.06.2014 в 12:23
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.06.2014, 12:56 | Сообщение № 12
Согласен, так лучше. Только зря ты в первой части цикл по теджету убрал. если заводить несколько ячеек сразу, то ошибку выдает
Дата добавления - 20.06.2014 в 12:56
systema404 Дата: Пятница, 20.06.2014, 13:04 | Сообщение № 13
А под мой код подделеть могли бы пожалуйста.
Мне надо чтоб колонку R была не изменяема.
If Not Intersect(cell, Range("B6:Q4368")) Is Nothing Then
With Range("R" & cell.Row)
.Value = Now
Next cell
Сообщение отредактировал systema404 - Пятница, 20.06.2014, 13:05
СообщениеА под мой код подделеть могли бы пожалуйста.
.Value = Now
Next cell
Автор - systema404
Дата добавления - 20.06.2014 в 13:04
Alex_ST Дата: Понедельник, 23.06.2014, 08:59 | Сообщение № 14
Репутация: 631 ±
Код[vba]
.Value = Now
[/vba]и требование
вещи несовместимые.
Если не хотите менять в колонке R, то просто не прописывайте её в коде.
СообщениеКод[vba]
.Value = Now
[/vba]и требование
вещи несовместимые.
Дата добавления - 23.06.2014 в 08:59
systema404 Дата: Понедельник, 23.06.2014, 09:12 | Сообщение № 15
Если ее не прописать в коде, то тогда как нахначить чтоб в ней появлялась дата )) замкнутый круг. Получается что нет решений для такого ?
Автор - systema404
Дата добавления - 23.06.2014 в 09:12
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.06.2014, 09:21 | Сообщение № 16
Практически то же самое, что и в кодf[ выше. Nолько столбцы поменять/
Короче, симбиоз из двух кодов. Вроде так.
           If cell <> "" Then
                       .Value = Date
       Next cell
        If Not Intersect(Selection, Range("R6:R4368")) Is Nothing Then
            Application.Undo
подправил косяк в 09:27.
СообщениеПрактически то же самое, что и в кодf[ выше. Nолько столбцы поменять/
           If cell <> "" Then
                       .Value = Date
       Next cell
            Application.Undo
Дата добавления - 23.06.2014 в 09:21
Alex_ST Дата: Понедельник, 23.06.2014, 09:28 | Сообщение № 17
Репутация: 631 ±
Что-то я не понимаю, наверное...
Из Вашего вопроса следует, что Вы хотите чтобы в ячейках столбца R фиксировалась дата, но при этом хотите чтобы столбец R не изменялся?
Как Вы себе это представляете?
СообщениеЧто-то я не понимаю, наверное...
Дата добавления - 23.06.2014 в 09:28
systema404 Дата: Понедельник, 23.06.2014, 09:29 | Сообщение № 18
Практически то же самое, что и в коде выше. только столбцы поменять
Сделал по вашему коду, да R кононка не меняется, но при изменении строки стал ругаться на строчку в коде
Автор - systema404
Дата добавления - 23.06.2014 в 09:29
systema404 Дата: Понедельник, 23.06.2014, 09:31 | Сообщение № 19
Во!!! то что надо. Работает !! Огромное спасибо
Автор - systema404
Дата добавления - 23.06.2014 в 09:31
Alex_ST Дата: Понедельник, 23.06.2014, 09:37 | Сообщение № 20
Репутация: 631 ±
А... Понял наконец-то о чём речь!
Не просто не изменялось, а нельзя было изменить в ручную на листе!
СообщениеА... Понял наконец-то о чём речь!
Дата добавления - 23.06.2014 в 09:37
