= Мир MS Excel/поиска данных и добавление данных из TextBox в ячейки - Мир MS Excel
sss1234 Дата: Среда, 04.06.2014, 16:44 | Сообщение № 1
Столкнулась с такой проблемой как поиск данный по листам из ComboBox и добавление данных из TextBox в ячейки Excel. Так как не зная макрос,сделала форму и поместила на нее ComboBox и 14 TextBox. Суть такова что у нас имеет постоянные данные в таблице в столбце C. поэтому поместила ComboBox(его задача искать в столбцах С данные), а TextBox добавляет добавляет вводимые данные в ячекий в нужной строке
Dim i As Integer
Dim R As Range
For i = 4 To 100 Step 1
Set R = Worksheets("Январь").Cells(ComboBox1.ListIndex + 2, i)
If R.Value = Empty Then
R.Value = TextBox1.Text
Set R = Worksheets("Январь").Cells(ComboBox1.ListIndex + 2, i + 1)
R.Value = TextBox2.Text
Set R = Worksheets("Январь").Cells(ComboBox1.ListIndex + 2, i + 2)
R.Value = TextBox3.Text
Set R = Worksheets("Январь").Cells(ComboBox1.ListIndex + 2, i + 3)
R.Value = TextBox4.Text
Set R = Worksheets("Январь").Cells(ComboBox1.ListIndex + 2, i + 4)
R.Value = TextBox5.Text
Set R = Worksheets("Январь").Cells(ComboBox1.ListIndex + 2, i + 5)
R.Value = TextBox6.Text
Set R = Worksheets("Январь").Cells(ComboBox1.ListIndex + 2, i + 6)
R.Value = TextBox7.Text
Set R = Worksheets("Январь").Cells(ComboBox1.ListIndex + 2, i + 7)
R.Value = TextBox8.Text
Set R = Worksheets("Январь").Cells(ComboBox1.ListIndex + 2, i + 8)
R.Value = TextBox9.Text
Set R = Worksheets("Январь").Cells(ComboBox1.ListIndex + 2, i + 9)
R.Value = TextBox10.Text
Set R = Worksheets("Январь").Cells(ComboBox1.ListIndex + 2, i + 10)
R.Value = TextBox11.Text
Set R = Worksheets("Январь").Cells(ComboBox1.ListIndex + 2, i + 11)
R.Value = TextBox12.Text
Set R = Worksheets("Январь").Cells(ComboBox1.ListIndex + 2, i + 12)
R.Value = TextBox13.Text
Set R = Worksheets("Январь").Cells(ComboBox1.ListIndex + 2, i + 13)
R.Value = TextBox14.Text
Set R = Worksheets("Январь").Cells(ComboBox1.ListIndex + 2, i + 14)
Exit For
Next i
К сообщению приложен файл: 1919634.zip (88.3 Kb)
Сообщение отредактировал sss1234 - Среда, 04.06.2014, 16:45
СообщениеСтолкнулась с такой проблемой как поиск данный по листам из ComboBox и добавление данных из TextBox в ячейки Excel. Так как не зная макрос,сделала форму и поместила на нее ComboBox и 14 TextBox. Суть такова что у нас имеет постоянные данные в таблице в столбце C. поэтому поместила ComboBox(его задача искать в столбцах С данные), а TextBox добавляет добавляет вводимые данные в ячекий в нужной строке
Dim i As Integer
Dim R As Range
Exit For
Next i
Автор - sss1234
Дата добавления - 04.06.2014 в 16:44
wild_pig Дата: Среда, 04.06.2014, 21:23 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
Файл вроде на русском, а вот вопрос я даже не знаю.
СообщениеФайл вроде на русском, а вот вопрос я даже не знаю.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 04.06.2014 в 21:23
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 04.06.2014, 21:57 | Сообщение № 3
Репутация: 213 ±
Так и имя у девушки вроде русское в профиле...
А вот вопрос реально, такое ощущение что переводился с английского через гугл переводчик)))))
Если я правильно понимаю, то топикстартер хочет заменять уже внесенные в листы данные через эту же форму. Чтоб в комбобокс выбрать нужный элемент, а текстбоксы заполнились сразу автоматом и всё что нужно подправить, всё чего не хватает довнести и изменить.
Это единственное до чего довела фантазия))))
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 04.06.2014 в 21:57
RAN Дата: Среда, 04.06.2014, 22:10 | Сообщение № 4
Nastya [ Мужчина ] hands hands hands
Дата добавления - 04.06.2014 в 22:10
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 04.06.2014, 22:17 | Сообщение № 5
Репутация: 213 ±
[offtop]сделала форму и поместила на нее
склоняюсь к тому что все таки девушка[/offtop]
Сообщение[offtop]сделала форму и поместила на нее
Дата добавления - 04.06.2014 в 22:17
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 04.06.2014, 23:07 | Сообщение № 6
Репутация: 213 ±
Я так до конца пока что и не вник что хотел автор, но первое что нужно сделать изначально, так это однозначно уменьшить код:
Dim i As Integer
Dim q As Integer
Dim R As Range
Dim Tb As MSForms.TextBox, TBN As String
      If R.Value <> Empty Then
         For q = 1 To 14
              TBN = "TextBox" & q
              Set Tb = Me.Controls.Item(TBN)
              R.Value = Tb.Text
              Set R = Worksheets("Январь").Cells(ComboBox1.ListIndex + 2, i + q)
              Exit For
          Next q
Next i
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Среда, 04.06.2014, 23:07
СообщениеЯ так до конца пока что и не вник что хотел автор, но первое что нужно сделать изначально, так это однозначно уменьшить код:
Dim i As Integer
Dim q As Integer
Dim R As Range
         For q = 1 To 14
              TBN = "TextBox" & q
              R.Value = Tb.Text
              Exit For
          Next q
Next i
Дата добавления - 04.06.2014 в 23:07
sss1234 Дата: Пятница, 06.06.2014, 15:53 | Сообщение № 7
что не понятного то?
спрашивайте, а не налетайте как грифы на падаль.
Сообщениечто не понятного то?
Автор - sss1234
Дата добавления - 06.06.2014 в 15:53
sss1234 Дата: Пятница, 06.06.2014, 15:56 | Сообщение № 8
Nastya [ Мужчина ]
Вас это так смущает?
Nastya [ Мужчина ]
Автор - sss1234
Дата добавления - 06.06.2014 в 15:56
sss1234 Дата: Пятница, 06.06.2014, 15:59 | Сообщение № 9
такие все крутые тут
знатоки VBA))
Сообщение отредактировал sss1234 - Пятница, 06.06.2014, 16:02
Сообщениетакие все крутые тут
знатоки VBA))
Автор - sss1234
Дата добавления - 06.06.2014 в 15:59
sss1234 Дата: Пятница, 06.06.2014, 16:01 | Сообщение № 10
hands браво
hands браво
Автор - sss1234
Дата добавления - 06.06.2014 в 16:01
SkyPro Дата: Пятница, 06.06.2014, 16:39 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
[offtop]Макрос сделать было проще, чем разобрать вопрос :)
Сообщение[offtop]Макрос сделать было проще, чем разобрать вопрос :)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 06.06.2014 в 16:39
sss1234 Дата: Суббота, 07.06.2014, 14:13 | Сообщение № 12
Раз проще,так помогите сделать
СообщениеРаз проще,так помогите сделать
Автор - sss1234
Дата добавления - 07.06.2014 в 14:13
