= Мир MS Excel/Удаление символов при копировании из буфера в ячейку - Мир MS Excel
squadgazzz Дата: Четверг, 05.06.2014, 14:52 | Сообщение № 1
Замечаний: 80% ±
ДОбрый день!
В ячейки из буфера вставляю тексты, что и где нужно сделать, чтобы в ячейку не лезли символы ;:!()*? и тп??? точки и запятые должны остаться.
То есть, если я копирую и вставляю в ячейку текст в виде "Привет;как_дела?", то в ячейку вставляется "Привет как дела"
это реально сделать?
СообщениеДОбрый день!
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 05.06.2014 в 14:52
Rioran Дата: Суббота, 07.06.2014, 23:35 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
squadgazzz, здравствуйте.
Следующий макрос работает при вставке значений только в одну ячейку. Сам макрос должен находится не в модуле, а в листе. Работает только с этими символами и заменяет их на пробелы:
символы ;:!()*?
On Error Resume Next
Dim X As String
If Selection.Value = "" Then Exit Sub
X = Selection.Value
X = Replace(X, "*", " ")
X = Replace(X, ";", " ")
X = Replace(X, ":", " ")
X = Replace(X, "!", " ")
X = Replace(X, "(", " ")
X = Replace(X, ")", " ")
X = Replace(X, "?", " ")
Selection.Value = X
К сообщению приложен файл: Whoopers.xlsm (13.3 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Суббота, 07.06.2014, 23:35
Сообщениеsquadgazzz, здравствуйте.
символы ;:!()*?
Dim X As String
X = Selection.Value
Selection.Value = X
Автор - Rioran
Дата добавления - 07.06.2014 в 23:35
RAN Дата: Суббота, 07.06.2014, 23:40 | Сообщение № 3
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 07.06.2014, 23:44
Сообщениеhttp://forum.msexcel.ru/index.php/topic,10247.0.html
Ответы были даны.
Дата добавления - 07.06.2014 в 23:40
Rioran Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 00:25 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
RAN, спасибо за информацию.
Пользователям просьба сообщать, если вопрос уже где-то рассматривается. Не круто изобретать велосипед, если в нём нет необходимости.
СообщениеRAN, спасибо за информацию.
Автор - Rioran
Дата добавления - 08.06.2014 в 00:25
SkyPro Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 01:24 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
На регулярках:
Function replacePunctuations$(ByVal txt$, Optional delim$ = " ")
     Dim regex As Object
     Set regex = CreateObject("vbscript.regexp")
         With regex
             .Global = True
             .IgnoreCase = True
             .MultiLine = True
             .Pattern = "([\.,;:'=+_\-\!\?\&\(\)])"
     replacePunctuations = regex.Replace(txt, delim)
     Set regex = Nothing
End Function
Sub использование()
MsgBox replacePunctuations("Привет;как_дела?") ' можно указать со своим разделителем: replacePunctuations("Привет;как_дела?", "свой разделитель")
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Воскресенье, 08.06.2014, 01:25
СообщениеНа регулярках:
     Dim regex As Object
         With regex
             .Global = True
             .IgnoreCase = True
             .MultiLine = True
     Set regex = Nothing
End Function
Sub использование()
Автор - SkyPro
Дата добавления - 08.06.2014 в 01:24
Rioran Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 01:32 | Сообщение № 6
Репутация: 290 ±
На регулярках:
SkyPro, привет. Что такое регулярки?
Сообщение отредактировал Rioran - Воскресенье, 08.06.2014, 01:32
На регулярках:
Автор - Rioran
Дата добавления - 08.06.2014 в 01:32
SkyPro Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 01:37 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Rioran, CreateObject("vbscript.regexp")
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/az24scfc(v=vs.110).aspx
[offtop]вторая ссылка никак не хотела в тег залезать :)
Сообщение отредактировал SkyPro - Воскресенье, 08.06.2014, 01:42
СообщениеRioran, CreateObject("vbscript.regexp")
Автор - SkyPro
Дата добавления - 08.06.2014 в 01:37
Pelena Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 01:44 | Сообщение № 8
Репутация: 4646 ±
Тема Поговорим про RegExp входит в пятёрку самых обсуждаемых на форуме :)
СообщениеТема Поговорим про RegExp входит в пятёрку самых обсуждаемых на форуме :)
Дата добавления - 08.06.2014 в 01:44
Rioran Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 01:56 | Сообщение № 9
Репутация: 290 ±
SkyPro, Pelena, thanks, that seems important. Регулярки выглядят компактнее моего варианта и точно выиграют, будь символов на проверку раза в два больше.
СообщениеSkyPro, Pelena, thanks, that seems important. Регулярки выглядят компактнее моего варианта и точно выиграют, будь символов на проверку раза в два больше.
Автор - Rioran
Дата добавления - 08.06.2014 в 01:56
Hugo Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 04:31 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Но говорят регулярки не очень быстрые... Но это можно померить, если скорость начинает напрягать.
СообщениеНо говорят регулярки не очень быстрые... Но это можно померить, если скорость начинает напрягать.
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.06.2014 в 04:31
ikki Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 06:48 | Сообщение № 11
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
внутри символьного класса экранирование спецсимволов не требуется.
единственное "но" - минус должен быть либо в начале, либо в конце класса, иначе он играет другую роль.
кроме того, в данной конкретной теме было условие:
да и внешние скобки здесь только замедляют работу, создавая ненужные сабматчи.
а вот то, что ищется каждый раз по одному символу - не совсем гуд, ибо дольше.
с учетом этого шаблон может быть такой:
.Pattern = "[-;:'=+_!?&()]+"
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Воскресенье, 08.06.2014, 07:27
Сообщениевнутри символьного класса экранирование спецсимволов не требуется.
Автор - ikki
Дата добавления - 08.06.2014 в 06:48
ikki Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 07:23 | Сообщение № 12
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
видимо, чувствовала неладное :)
.NET Framework 4.5
к сожалению, эти регулярки - не совсем те, что по первой ссылке.
хотя у них и больше возможностей. :(
но, если Вы сами придумаете или найдёте ссылочку, как их затащить в VBA - поделитесь, плиз.
.NET Framework 4.5
Автор - ikki
Дата добавления - 08.06.2014 в 07:23
