= Мир MS Excel/Работа с гиперссылками на архивные файлы - Мир MS Excel
dimok-69 Дата: Четверг, 05.06.2014, 18:05 | Сообщение № 1
Доброго дня всем
Есть таблица в одном из столбцов которой ссылка на определенный архивный файл, внутри архива находятся 2 файлика с расширением *.jpg. Как с помощью макроса распаковать архив по указанному в таблице пути и открыть оба файла приложением для ПРОСМОТРА изображений, а по закрытию просмотрщика удалить временные файлы изображений? Фрагмент таблицы прилагаю
СообщениеДоброго дня всем
Автор - dimok-69
Дата добавления - 05.06.2014 в 18:05
dimok-69 Дата: Четверг, 05.06.2014, 18:06 | Сообщение № 2
Вот фрагмент таблички
К сообщению приложен файл: 0016680.xls (19.5 Kb)
СообщениеВот фрагмент таблички
Автор - dimok-69
Дата добавления - 05.06.2014 в 18:06
anvg Дата: Пятница, 06.06.2014, 09:33 | Сообщение № 3
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
Как вариант на двойной щелчок мышью. В код модуля листа
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
     Dim pShell As New Shell32.Shell, pItem As Shell32.FolderItem
     Dim pZip As Shell32.Folder3, pItems As Shell32.FolderItems3
     Dim pViewer As Object
     If Application.WorksheetFunction.IsText(Target.Value) Then
         If StrComp(".zip", Mid$(Target.Value, Len(Target.Value) - 3, 4), vbTextCompare) = 0 Then
             Set pZip = pShell.Namespace(Target.Value)
             Set pItems = pZip.Items
             pItems.Filter &H40, "*.jpg"
             Set pViewer = CreateObject("WScript.Shell")
             For Each pItem In pItems
                 pViewer.Run pItem.Path
             Cancel = True
P. S. Файлы не удаляет, правда.
СообщениеДоброе время суток.
             Cancel = True
Автор - anvg
Дата добавления - 06.06.2014 в 09:33
dimok-69 Дата: Пятница, 06.06.2014, 12:15 | Сообщение № 4
Спасибо огромное за помощь, протестирую!!! hands
СообщениеСпасибо огромное за помощь, протестирую!!! hands
Автор - dimok-69
Дата добавления - 06.06.2014 в 12:15
dimok-69 Дата: Пятница, 06.06.2014, 15:29 | Сообщение № 5
При выполнении макроса пишет ошибку см. вложение. Я просто не силен в VBA. Помогите плз.
К сообщению приложен файл: 5814543.jpg (33.3 Kb)
СообщениеПри выполнении макроса пишет ошибку см. вложение. Я просто не силен в VBA. Помогите плз.
Автор - dimok-69
Дата добавления - 06.06.2014 в 15:29
anvg Дата: Пятница, 06.06.2014, 15:32 | Сообщение № 6
Репутация: 271 ±
Приношу свои извинения. Забыл указать
В редакторе VBA в меню Tools/References включите библиотеку Microsoft Shell And Automation
СообщениеПриношу свои извинения. Забыл указать
Автор - anvg
Дата добавления - 06.06.2014 в 15:32
dimok-69 Дата: Пятница, 06.06.2014, 15:56 | Сообщение № 7
Спасибки огромное. А как можно сделать, чтобы при открытии этой книги или листа все файлы *.jpg из папки куда они разархивируются удалялись по маске *.jpg?
СообщениеСпасибки огромное. А как можно сделать, чтобы при открытии этой книги или листа все файлы *.jpg из папки куда они разархивируются удалялись по маске *.jpg?
Автор - dimok-69
Дата добавления - 06.06.2014 в 15:56
