= Мир MS Excel/Выборка данных из столбца по условию в несколько столбцов - Мир MS Excel
Abay Дата: Пятница, 06.06.2014, 07:47 | Сообщение № 1
Здравствуйте, необходима помощь в создании макроса.
Есть столбец с данными в Лист1 "Наименование " необходимо выбрать из нее значения, в лист2 по Коду.
каждая деталь в соответствующий столбец кода.
P.S. в оригинале деталей больше, здесь фрагмент.
заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 6833419.xls (23.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, необходима помощь в создании макроса.
заранее благодарен.
Автор - Abay
Дата добавления - 06.06.2014 в 07:47
wild_pig Дата: Пятница, 06.06.2014, 08:33 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
А в оригинале количество ячеек под каждый код такое же?
Результат на Лист3
СообщениеА в оригинале количество ячеек под каждый код такое же?
Результат на Лист3
Автор - wild_pig
Дата добавления - 06.06.2014 в 08:33
Abay Дата: Пятница, 06.06.2014, 09:25 | Сообщение № 3
нет , он постоянно меняется
Сообщениенет , он постоянно меняется
Автор - Abay
Дата добавления - 06.06.2014 в 09:25
Abay Дата: Пятница, 06.06.2014, 09:27 | Сообщение № 4
на лист 3 пустой, результат должен быть в листе2
Сообщениена лист 3 пустой, результат должен быть в листе2
Автор - Abay
Дата добавления - 06.06.2014 в 09:27
Rioran Дата: Суббота, 07.06.2014, 23:05 | Сообщение № 5
Репутация: 290 ±
Abay, здравствуйте.
Предлагаю такой макрос. В ячейках с номером кода убрана текстовая часть.
Sub Item_Delivery()
With ThisWorkbook.Sheets(1)
Dim X As Long
Dim Y As Long
Dim Target As Range
For X = 2 To .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
     Y = 0
     Set Target = Sheets(2).[A:A].Find(what:=.Cells(X, 2).Value, LookIn:=xlValues)
     Do While Sheets(2).Cells(Target.Row + Y, 1).Value <> ""
         If Sheets(2).Cells(Target.Row + Y, 1).Value = .Cells(X, 1).Value Then Exit For
         Y = Y + 1
     Loop
Next X
К сообщению приложен файл: item_placer.xlsm (19.4 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеAbay, здравствуйте.
Sub Item_Delivery()
Dim X As Long
Dim Y As Long
Dim Target As Range
     Y = 0
         Y = Y + 1
     Loop
Next X
Автор - Rioran
Дата добавления - 07.06.2014 в 23:05
