= Мир MS Excel/Добавление фигуры(линии) на график - Мир MS Excel
igemon Дата: Пятница, 06.06.2014, 17:17 | Сообщение № 1
Добрый день! Суть проблемы: нужно на большом количестве однотипных графиков расположить вертикальную красную линию.
Сделал следующий макрос:
Sub PaintLine(Right As Integer)
       Dim ws As Integer
       For ws = 1 To Worksheets.Count
           Worksheets(ws).Activate
           Dim gr As Integer
           For gr = 1 To ActiveSheet.ChartObjects.Count
               ActiveSheet.ChartObjects(gr).Activate
               diagTop = ActiveChart.PlotArea.Top
               diagHg = ActiveChart.PlotArea.Height
               ActiveChart.Shapes.AddConnector(msoConnectorStraight, Right, diagTop, Right, diagTop + diagHg).Select
               With Selection.ShapeRange.Line
                   .Visible = msoTrue
                   .ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
                   .Weight = 2.5
           Next gr
       Next ws
Линию рисует, но не тех размеров(как на рисунке ниже).
Из каких параметров можно получить расстояния отмеченные на рисунке? Или можно сделать как-то по-другому?
Сообщение отредактировал igemon - Пятница, 06.06.2014, 17:19
СообщениеДобрый день! Суть проблемы: нужно на большом количестве однотипных графиков расположить вертикальную красную линию.
       Dim ws As Integer
           Dim gr As Integer
                   .Visible = msoTrue
                   .Weight = 2.5
           Next gr
       Next ws
Автор - igemon
Дата добавления - 06.06.2014 в 17:17
nilem Дата: Пятница, 06.06.2014, 22:06 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
попробуйте так:
Sub PaintLine(Right#)
Dim gr As Long, ws As Long
     With Worksheets(ws)
         For gr = 1 To .ChartObjects.Count
             With .ChartObjects(gr).Chart
                 With .Shapes.AddConnector(msoConnectorStraight, Right, .PlotArea.Top, Right, .Axes(xlCategory).Top)
                     .Line.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
                     .Line.Weight = 2.5
         Next gr
Next ws
Сообщениепопробуйте так:
     With Worksheets(ws)
                     .Line.Weight = 2.5
         Next gr
Next ws
Автор - nilem
Дата добавления - 06.06.2014 в 22:06
igemon Дата: Понедельник, 09.06.2014, 14:44 | Сообщение № 3
nilem, спасибо c нижней границей получилось, а вот сверху нет:(
Сообщениеnilem, спасибо c нижней границей получилось, а вот сверху нет:(
Автор - igemon
Дата добавления - 09.06.2014 в 14:44
nilem Дата: Понедельник, 09.06.2014, 15:21 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
а так:
     With Worksheets(ws)
                 With .Shapes.AddConnector(msoConnectorStraight, Right, .Axes(xlValue).Top, Right, .Axes(xlCategory).Top)
                     .Line.Weight = 2.5
         Next gr
Next ws
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеа так:
     With Worksheets(ws)
                     .Line.Weight = 2.5
         Next gr
Next ws
Автор - nilem
Дата добавления - 09.06.2014 в 15:21
igemon Дата: Понедельник, 09.06.2014, 15:47 | Сообщение № 5
nilem, спасибо, работает :)
Вот еще вопрос, я передаю смещение по оси X параметром (предварительно подобрав на глаз на каком-нибудь графике).
Хотелось бы сделать это через передачу значения с оси X, а не количеством точек от края документа,
т.е. я передаю параметр "0:20", он находит это значение на графике(на горизонтальной оси) и рисует линию там.
Возможно ли это? Если да, то куда копать?)
Сообщениеnilem, спасибо, работает :)
Автор - igemon
Дата добавления - 09.06.2014 в 15:47
nilem Дата: Понедельник, 09.06.2014, 16:22 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Копать, скорее всего, в сторону Points (от сих и до обеда :))
Примерчик бы в файле...
СообщениеКопать, скорее всего, в сторону Points (от сих и до обеда :))
Автор - nilem
Дата добавления - 09.06.2014 в 16:22
igemon Дата: Понедельник, 09.06.2014, 16:46 | Сообщение № 7
Вот пример, как это выглядит сейчас
К сообщению приложен файл: example.xlsm (23.5 Kb)
СообщениеВот пример, как это выглядит сейчас
Автор - igemon
Дата добавления - 09.06.2014 в 16:46
nilem Дата: Понедельник, 09.06.2014, 17:21 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Выбираемое время должно точно соответствовать значениям на оси абсцисс или может находиться где-то м/у делениями?
СообщениеВыбираемое время должно точно соответствовать значениям на оси абсцисс или может находиться где-то м/у делениями?
Автор - nilem
Дата добавления - 09.06.2014 в 17:21
igemon Дата: Понедельник, 09.06.2014, 17:30 | Сообщение № 9
Время может быть равно любому значению из интервала, по которому построен график.
В примере интервал между делениями - 2, поэтому тут, если выбрать "0:05" то будет м/у делениями, если бы интервал был 1, то только на делениях.
СообщениеВремя может быть равно любому значению из интервала, по которому построен график.
Автор - igemon
Дата добавления - 09.06.2014 в 17:30
nilem Дата: Понедельник, 09.06.2014, 19:00 | Сообщение № 10
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Пришлось задействовать Джона нашего Уокенбаха :)
см. файл
К сообщению приложен файл: _Points_example.xlsm (31.5 Kb)
СообщениеПришлось задействовать Джона нашего Уокенбаха :)
см. файл
Автор - nilem
Дата добавления - 09.06.2014 в 19:00
igemon Дата: Вторник, 10.06.2014, 15:06 | Сообщение № 11
Спасибо, на этом конкретном примере все работает, но возникла проблема на других данных.
В месте где сравнивается искомое время с временем из диапазона
     dt = .Range("A1").Value
     For i = 1 To UBound(x)
         If x(i, 1) = dt Then Exit For
     Next i
     If i > UBound(x) Then MsgBox "Time is not found": Exit Sub
Условие не срабатывает хотя значения равны. Я решил приводить время к строке и сравнивать строки, так вроде работает.
СообщениеСпасибо, на этом конкретном примере все работает, но возникла проблема на других данных.
     Next i
Автор - igemon
Дата добавления - 10.06.2014 в 15:06
