= Мир MS Excel/возможна ли сортировка в массиве - Мир MS Excel
ОлеггелО Дата: Суббота, 07.06.2014, 07:14 | Сообщение № 1
Репутация: 20 ±
Здравствуйте все! Помогите, если это возможно. Нужно отсортировать большой объём информации находящейся в массиве, без предварительного вывода его на лист (если предварительно его напечатать на лист, то занимает много времени). В примере, кажется всё подробно написано (хотя там информации для сортировки, конечно гораздо меньше). Если требуются дополнительные пояснения или более подробный пример, пожалуйста напишите.
К сообщению приложен файл: 5440166.xlsm (21.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте все! Помогите, если это возможно. Нужно отсортировать большой объём информации находящейся в массиве, без предварительного вывода его на лист (если предварительно его напечатать на лист, то занимает много времени). В примере, кажется всё подробно написано (хотя там информации для сортировки, конечно гораздо меньше). Если требуются дополнительные пояснения или более подробный пример, пожалуйста напишите.
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 07.06.2014 в 07:14
nilem Дата: Суббота, 07.06.2014, 11:47 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Здрасьте
можно попробовать создать доп. столбец в массиве, и провести сортировку по нему. Например:
Sub ertert()
Dim x, i&
x = Range("A1:D" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
For i = 2 To UBound(x)
     x(i, 4) = x(i, 1) & x(i, 3)
Next i
Range("E1:G1").Resize(UBound(x)).Value = ShellSort22(x, 4)
Function ShellSort22(x, k As Long) - см. Сортировку Шелла в Полезных приемах
К сообщению приложен файл: 0386432.xlsm (19.9 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеЗдрасьте
Sub ertert()
Dim x, i&
Next i
Автор - nilem
Дата добавления - 07.06.2014 в 11:47
ikki Дата: Суббота, 07.06.2014, 11:47 | Сообщение № 3
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
это, конечно, да. но примерно 1000 строк - это доли секунды. конечно, если "печатать на лист" правильно. а как это делаете Вы?
[p.s.]яндекс, "vba сортировка массива" - 137 тыс. ответов
google, "vba sort array" - 2 млн. 580 тыс. ответов[/p.s.]
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Суббота, 07.06.2014, 11:50
Автор - ikki
ОлеггелО Дата: Суббота, 07.06.2014, 12:14 | Сообщение № 4
Репутация: 20 ±
ikki, nilem, спасибо за советы! Почитаю.
Сообщениеikki, nilem, спасибо за советы! Почитаю.
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 07.06.2014 в 12:14
ОлеггелО Дата: Суббота, 07.06.2014, 12:20 | Сообщение № 5
Репутация: 20 ±
nilem, Ваш пример идеально (конечно с некоторыми изменениями) подходит! Спасибо!
Сообщениеnilem, Ваш пример идеально (конечно с некоторыми изменениями) подходит! Спасибо!
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 07.06.2014 в 12:20
Hugo Дата: Суббота, 07.06.2014, 14:34 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Как вариант - два раза прогнать виртуальный массив через такую стандартную сортировку - сперва по последнему столбцу, затем по первому:
Sub ertert()
Dim x(), i&
uSort x, 3
uSort x, 1
Private Sub uSort(ByRef x(), n&)
' uSort a, 3 - сортировать массив по 3-му столбцу
      Dim v, u&, d&, f%, st&
      If IsArray(x) Then
          f = LBound(x): d = f
          For u = f + 1 To UBound(x)
              If x(u, n) < x(d, n) Then
                  For st = LBound(x, 2) To UBound(x, 2)
                      v = x(d, st): x(d, st) = x(u, st): x(u, st) = v
                  u = d - 1: d = u - 1: If u < f Then d = u: u = f
              d = d + 1
Результат почти как у Николая - только заголовок тоже сортируется. Но если его не брать в массив - то ОК.
СообщениеКак вариант - два раза прогнать виртуальный массив через такую стандартную сортировку - сперва по последнему столбцу, затем по первому:
Sub ertert()
Dim x(), i&
uSort x, 3
uSort x, 1
      If IsArray(x) Then
              d = d + 1
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.06.2014 в 14:34
